damit kannst noch länger fahren...jahre, wenn nicht täglich nach istanbul fährst
https://www.esjot.com/de/kettenrad-ritz ... ma+1/42128
- Mofa/Moped: Herkules M2 - Baujahr 1976
Yamaha Bulldog 1100 - Bj. 2003 - Wohnort: Hückelhoven
Also drauflassen????
klar...kein problem, wird auch noch qualität sein
auch die alte kette bleibt...die wird im laufe ihres lebens solange gekürzt bis alles erneuert werden muss
Ok-danke.
Kennst du das Karnevalslied aus dem Rheinland.....heute fährt die 13 bis nach Istanbul,Istanbul,Istanbul.....
Super,das ist erfreulich!!!!
also karneval ist nicht so mein fall...als kind war ich in der prinzengarde...
das zeug ist mir heute alles zu komerzialisiert
Hast recht - meine Zeit und Leidenschaft ist dbzgl. auch vorbei und geschwunden.
Das mit Istanbul fiel mir gerade so ein......
Das ist grundsätzlich richtig. Ich seh das immer pragmatisch. Das vordere verschleisst viel schneller. Ich würde das vordere neu machen. Und den Rest lassen.
Das hab ich auch beim Motorrad schon so gemacht.
Nicht das das vordere irgendwann aussieht wie meins beim Fund...
ja , kann man machen...das vordere hat nicht so einen einfluss auf die kette
ist aber die frage wie oft und lange man damit fährt...
bei mir reicht sowas noch lange
bzw
seh ich das richtig? sind da zähne beschädigt. ausgebrochen... wenn ja dann muss es ab
jo da hab ich wohl nicht richtig hingesehn...das ritzel ist schonmal schrott
ja ist richtig was Dieter sagt...vorne erneuern und das hinten weiterfahren,
und später den ganzen satz erneuern wenns hinten völlig fertig ist
das 38er Kettenrad gibts https://www.moped-garage.net/Mofa-Moped ... ginal.html
für das 50ziger evtl mal Esjot anmailen und nach ne Bezugsquelle fragen.
bzw
Hallo.
Ich habe gerade das Ritzel nochmal betrachtet-sogar mit Lupe.
Es ist ja mittlerweile alles gereinigt und jeder Zahn ist gut zu sehen.
Dieses Photo entstand zu Beginn der Aktion als "Vorher Bild"-für den späteren Vergleich.
An dem Ritzel ist an keinem Zahn irgend etwas ausgebrochen.
Das ist hier auf dem Photo wirklich befremdlich!!??
Dreck oder dergleichen.
Ich bestelle morgen eins mit.
Dieter wird das alte ja in Augenschein nehmen.
Michael
Michael
ist das der passende Kettenatz ?
1 Kettenrad +
1 Esjot Kette
und
1 Ritzel .
Hercules M3 Mofa
mit
Sachs Nabe HR90V Nabe der Jahre 1972 und 73
Zähne 50 und 11
Das Kettenrad ist speziell für Sachs Nabe HR90V
https://classic-moped.com/products/kopi ... 17b4&_ss=r
aber die nabe hast ja wohl nicht
1 Kettenrad +
1 Esjot Kette
und
1 Ritzel .
Hercules M3 Mofa
mit
Zähne 50 und 11
Nein,mein Kettenblatt ist mit vier Schrauben angeschraubt.
Das würde nicht passen - danke für die Mühe!
Das ist nochmal das Motorritzel-diesmal sauber und demontiert.
Es war der Schatten der Flanken,
der wie ein abgebrochener Zahn aussah!!
Werde aber ein neues bestellen.
Und ansonsten sagst du und Dieter wäre es ja dann gut.
Beste Grüße.
Beste Grüße.
es hat schon gelitten..würde aber noch ne zeit halten
Guten Morgen.
Auch wenn ich jetzt wieder eine Schelte erhalte......,habe den Motor am WE
geteilt .
Das hat ganz gut geklappt - die Zylinderschrauben waren sehr schwer zu lösen,habe aber keine
abgedreht - warum man damals keine Inbusschrauben verbaut hat erschließt sich mir nicht.
Die zwei Gehäusehälften waren auch gut zu trennen,habe anderes erwartet.
Bin erstaunt,wie gut das innenleben des Motors nach den vielen Jahren aussieht - das meinte auch Dieter,dem ich
die Photos gestern morgen per Whatsapp zugesandt habe.
Das Axialspiel der Kupplung war noch mit 0,4 mm vorhanden - hätte wahrscheinlich
für ne Funktion der Kupplung noch ausgereicht.
Werde gleich alles mal reinigen,schön verpacken,dann gehts nach Ostern irgendwann
zu Dieter für den Austausch der Lager und Dichtringe-bis dahin werden der benötigte
Dichtsatz und einiges andere hier sein.Ich lade jetzt mal ein paar Bilder hoch.
Gruß,Michael
[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img]
geteilt .
Gruß,Michael
Tja,das mit den Bildern hat beim ersten mal nicht geklappt-auf ein neues.....
[/img]![Bild]()
![Bild]()
[/img]
[/img]![Bild]()
![Bild]()
![Bild]()
![Bild]()
schön
verdreckt sachs 505 ..
einfach das zeug, ernuern wenn er schon offen ist, nach meiner liste
aber kein billig mist nehmen
ich seh nicht mal nen grund warum der offen ist
Es war Dieter der sagte ...dichtringe können die welle beschädigen,,,
das ist ernst zu nehmen...wenn die weichmacher draußen sind
aber heute ist mit mit mir mit hercules nicht mehr zu reden... wenn ich so ein _Ding noch einmal sehe nehme ich den Hammer...
2 mal die einfahrt runterlöaufen lassen.. zig mal angtreten---alöso bestimmt 10mal
als ich die geparkt hatte ...war die voll ok...
nachgedacht
knopf drücken auf vergaser.... nix tropft...also man sceint da auch tanken zu müssen.
ich hasse herucles
man muss auch noch auf reserve umschalten damit der schrott wieder fährt, nicht mal das geht automatisch.
das ist unglaublich mir sowas anzutun . einfach nicht zu starten
https://www.youtube.com/watch?v=NDh6Lj-n_l4
also in meinem nächstem leben kauf ich mir ne mofa... die wenigstens 30kmh fahren darf und rasenmäher motor hat
https://de.wikipedia.org/wiki/Simson_SL1
der song https://www.youtube.com/watch?v=nlO47o8d9QU
ist wirklich interprätations verdächtig
https://www.youtube.com/watch?v=NeOxA9EC4as
es gab früher sachen die gut waren... das dümmste ist es kein töne zu können und rap zu lieben..basta
https://www.youtube.com/watch?v=ASHLcFzjIFc
warum hat das wenig mit beatles oder stones zu tun?
sometimes ...we are better
nachgedacht
ich hasse herucles
Zuletzt geändert von carinona am 22.03.2021 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
nee was schlechte Laune...
@ Mitch, das war mir auf dem Handy gar nicht aufgefallen, die Mitnehmer der Kupplungs-Scheiben sind bei der ersten Scheibe arg verschlissen...
schlechte laune ist ein ausdruck
das dreck ding hat nicht gezündet
ich rede nie wieder mit hercules..
naja .. hat halt ca 12 min gedauert bis das ding wieder lief, ich hab schon gedacht ich muss mr die finger dreckig machen...
in zwei wochen verdunstet, und tankniveau ... unter normal
Dieter heut nicht .. ich frühstücke gerade Hercules mit sekt
naja ich hatte grad noch meiner fast hundertjährigen muter ein mail gechrieben
die warscheinlichkeit das sie das lesen kann ,,, habe ich getestet, ist höher .und möglich,
ach nee hab ich noch nicht http://www.w-k-essler.de/pdfs/Sokrates.pdf
Hallo Mitch,
die Beläge haben sich auch etwas in den Stahl Korb eingearbeitet, aber hab ich noch da, wir gucken wenn du da bist... Beläge hast ja neu geordert...
Und an der Gekröpften Scheibe und dem Fliehgewicht scheint auch was im argen zu sein... Hab ich haber auch noch alles da.
