Athena 80ccm Membranzylinder alles andere als bärenstark
jamaika-baika
Mofa/Moped: Hercules Optima 3
Re: Athena 80ccm Membranzylinder alles andere als bärenstark
Beitrag von jamaika-baika »
Jetzt muss ich leider blöd fragen was die Quetschkante ist und wie man diese misst :-)
Wollte den Hub eigentlich ohne Abbau des Kopfes messen.
War etwas ungenau, aber ich denke ich bin lediglich auf die 42mm gekommen.
https://www.youtube.com/watch?v=97Z3k1ozFAc
wie dick ist deine fußdichtung.....
wie willst du ohne den kopf abzubauen den hub der welle messen....
dichtung 0,3mm
http://www.freeshophoster.de/shop/shops ... subid=8071
wenn du die falsche fußdichtung drin hast sind auch die überströmer nicht voll offen
dann muss die nachgeschnitten werden
du biegst ein Stück Lötzinn (1,5mm Stärke) zu einem rechten Winkel und führst dies so durch das Kerzenloch, dass es an der Zylinderwandung anstößt ((parallel zum Kolbenbolzen!). Lötzinn festhalten und dann einmal Motor durchtreten. Lötzinn herausholen und die Quetschung mit Schieblehre messen.
Falls sich keine Quetschung einstellen sollte, so ist der Absatnd von Kolben vs. Zylinderkolf/Brennraum größer als 1,5mm und du hast ein Problem (z.B. zu geringen Hub der Welle).
Wie groß die Quetschspalte bei diesen Zylindern sein sollte weiß ich leider nicht, hier gibt es enorme Unterschiede!! Üblich sind so um 1mm.........mal etwas mehr, mal etwas weniger.....aber wie gesagt, besser nochmals konkret (bei z.B. Verkäufer des Zylinder) nachfragen!!
PS: Es handelt sich hierbei doch um einen Sackzylinder (kein separater Zylinderkopf , oder sind Zylinder und Kopf einzeln?
1 ist etwas wenig, 1,2 denke ich ist besser damit er nicht so überhitzt
das ding sollte normal 1,4mm habe sowie ich das seh
jo
steckt im sack) soviel zur quetschkante
http://www.2strokeparts.de/shop/product ... -prima-usw
fußdichtung.... welle
und der deko ausgang muss dicht sein
das teil sollte ca 9,5-10 bar haben
jamaika-baika
Danke für eure Hilfe, wie vermutet quetscht bei mir leider überhaut nix :x
Mir wurde wohl leider die falsche Kurbelwelle verkauft.
Sehr ärgerlich, da ich den Motor schon komplett verbaut habe und ich nicht unbedingt Lust habe wieder alles zu zerpflücken.
würde erstmal den zylinder abbauen
dann kannst mit lineal leicht den hub feststellen
meist sind das 44mm wellen
und prüf deine fußdichtung, nimm die dünne
oder schneide die selbst
http://www.ebay.de/itm/Dichtungspapier- ... SwYlJW3fJu
