Zylinder loch unterseite
AndyMXU
Mofa/Moped: Prima4
Beitrag von AndyMXU »
Ich bin gerade dabei ein Mofa Prima5 zu kaufen.
Jedoch habe ich das Problem Das Mofa lässt zweitakt öl an der unterseite am Zylinder abtropfen, ist das ein problem? (Hat auch keine Dekompresion)
Finde keine erklärung für dieses loch am Zylinder unterseite neben krümmer, im Internet.
Ausserdem suche ich einen P1 krümmer und evtl kompl Cockpit mit Zündschloss.
mfg
Re: Zylinder loch unterseite
Hallo Unbekannter/Namenloser!
Wahrscheinlich ist dies "Öl" aus dem Krümmerflanschbereich herausgetropft und hat sich dort etwas angesammelt. Ist zwar unschön, soll aber häufiger vorkommen.... je nach Zylindertyp lösen sich schon mal die Aufnahmen am Zylinder für den Krümmer und werden dadurch minimal undicht.
AndyMXU
Mofa/Moped: Prima4
Was hat das Loch für eine bedeutung?
mfg
spätestens wenn man dazu aufgefordert wird könnte man ja doch mal mit seinem Namen rausrücken :roll:
Die Bohrung hängt mit dem Dekoventil zusammen. Was genau die Funktion ist kann ich im Moment nicht sagen.
Dass durch die Bohrung hin und wieder ein Tropfen ÖL abgeführt wird halte ich für normal.
Tschüss,
Mister T
Mofa/Moped: Hercules Prima 4 Bj. 1984, Originalzustand
Beitrag von Mister T »
Guten Tag zusammen,
meines Wissens nach ist das Loch dazu da das Gemisch was ggf. beim Start aus dem Deko Ventil abgeführt wird zum Boden zu fördern.
Gruß Julian
AndyMXU
Mofa/Moped: Prima4
Mein Name steht ja gross drüber.
"ANDY"
mfg
Ruhrpott Mofa
Mofa/Moped: Hercules Prima S
Beitrag von Ruhrpott Mofa »
ich habe auch diese ominöse Loch ( Bohrung? ) gefunden . Weiß niemand was das genau soll?
Loch im Zylinder Unterseite
Christian
das kleine loch ist der ausgang vom deko ventil
Ruhrpott Mofa
Okay also ist doch da richtig :D . Wenn da mal was raus läuft ist es "normal" ?
Ruhrpott Mofa hat geschrieben:Okay also ist doch da richtig :D . Wenn da mal was raus läuft ist es "normal" ?
wenn man deko gezogen hat , dann tropft da später noch was
und zwar gemisch das sich innen im kanal an die wände gelegt hat, benzin verflüchtigt sich
öl tropft
Zuletzt geändert von carinona am 02.09.2015 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrpott Mofa
Danke schön für die Erklärung!
