Zündung / Kondensator?
Re: Zündung / Kondensator?
Moin, das Mofa lief ja vorher super mit dem Vergaser. Ich habe jetzt das Mischrohr von einem original bing drin.
welche nummer steht auf dem mischrohr... ist das 1247 oder eine andere
aber wenns vorher lief dann muss es ja was anderes sein.... es sei den der vergaser läuft über
ansonsten ist das dann eher kompressions oder zündproblem oder dein auspuff aus auslass ist dicht
Halleluja... der Motor läuft. Ich hatte einen neuen Kondensator bestellt und den eingebaut. Ich hab auch nochmal in den Vergaser geschaut und hatte letztes mal wohl Tomaten auf den Augen. Es war eine 70er Düse verbaut. Jetzt ist eine 62er drin in einem 1547er Düsenstock. Luftfilter ist ein 27mm im Optima Nachbaukasten. Läuft schonmal ganz gut und die erste Dorfrunde ist gedreht. Jetzt Einfahren und dann mal nach der Kerze gucken.
Vielen Dank für eure Geduld und die sehr hilfreichen Tipps.
Ich brauche nochmal ne Meinung. Ich hab jetzt ein bisschen mit den Düsen gespielt. Ich hatte zuerst ne 62er aber Vollgas war langsamer als 3/4 Gas. Hab dann eine 65er ausprobiert und da war es nicht wirklich anders. Dann 68er und da lief es eher schlecht und drehte nicht mehr aus. Also falsche Richtung. Habe jetzt eine 60er drin und ich finde so läuft es ganz gut. Aber Vollgas ist immer noch langsamer als fast Vollgas aber deutlich besser als die 62er. Ich möchte aber nicht zu mager werden. Bin jetzt so ca 50km gefahren. Ist die Farbe so ok?
Es ist eine 8er NGK Kerze. Oder wäre eine 58er noch ok?
also kleinere düse würde ich da nicht nehmen...für ne 8er ngk ist das nicht grad dunkel
falls die kerze neu war kanns noch etwas dunkler werden... also mal abwarten
zu fett sieht da nichts aus... überhitzen tut auch nix
wenns noch etwas dunkler wird kannst ja 58 testen
auch wenns draußen kühler wird...ändert sich was
wei schnell fährt die denn jetzt
Ja, Kerze war neu. Ist 11:40 übersetzt und fährt so um die 50kmh GPS gemessen. Anzug ist super. Ich überlege noch ein kleineres Kettenrad zu besorgen. Gefühlt dreht sie schon ganz schön hoch bei 50kmh.
ja 36 wäre da evtl passender
und ne kette die was aushält https://www.ebay.de/itm/185667476717?ha ... R_L-2e_eYg
wenn die hoch dreht dann kanns mit der 8er ngk schon so aussehhn
Nen 34er Kettenrad würde auch gehen oder? Da hab ich gerade eins günstig gefunden.
ka was dann dein anzug sagt...
und was heißt günstig...gibt zeug das nicht nichts taugt und sich schnell abnutzt , zerstört dann kette mit
gibt schon für 12eu kettenräder https://www.ebay.de/itm/352541691863?ha ... R8L79qbfYg
was ist an quali teuer?
https://www.ebay.de/itm/354727107286?ha ... R-zzrabfYg
www.ebay.de/itm/354727118215?epid=16310 ... R9S9s6bfYg
aber kauf was du wilst . schaden tut nix ,, hält halt höchstens nicht so lang
was war bei deinem getriebe original hinten drauf?
Zuletzt geändert von carinona am 04.10.2023 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
ist schon nen Esjot. Ich empfinde die Beschleunigung als sehr gut im Vergleich zum original Zylinder.
Ja, bisschen bergig ist es schon. In den papieren steht Original 45 Zähne
wenns nur 45 ist sollte das 34 noch gehen
die beschleunigung wird aber weniger.. und ob dann bei dir im 2 . weniger berge hochkommst weis ich nicht
kannst die düse 58 testen... die kerze wird damit wohl nicht zu heiß.. aber kerzenbild am anfang öfters prüfen bis weist das es sich nicht mehr ändert
Moin, ich hab gestern ein 34er Kettenrad verbaut.
Der Anzug ist für ein Mofa immernoch mehr als ausreichend. Bergauf geht gut. Läuft jetzt knapp 60 GPS gemessen und ich finde insgesamt angenehmer wenn es nicht bis zum max drehen muss. Kerzenbild ist bisher unverändert. Bin sehr zufrieden.
Da ist jetzt das gute Stück. Werde über den Winter die Gabel mal anschauen, spricht nen bisschen schlecht an und neue Stoßdämpfer besorgen. Die da drauf sind federn nur noch. Gedämpft wird da nix mehr.
schöne prima, selten in der farbe
wenn lackstift suchst
Prima 5S (92-) ----- schwarzmet.690,braunmet.058,magenta348,jadegrün431,borolorotmet.344,
-----petrol223(94), dunkelblaumet.252,orientrot305(94),tannengrün392(94),
fragt sich nur wie dein roter lack heißt
mann kann sich da fragen obs bei der kompression nicht auf dauer besser für die lagerschalen der tretwelle ist...
wenn man deko ventil einbaut
kontruktionssoftware für grundofen
https://www.kachelofenverband.at/kov-se ... allgemein/
So extrem empfinde ich die Kompression gar nicht. Ja die Farbe ist schön. Ich lass die auch so. Nen paar Lackmacken gibt es. Besonders auf dem Gepäckträger. Da mach ich aber nix dran. Patina
das fett in der gabel wird halt mit der zeit hart
Schmierfett LC2 High Temperature Grease
https://www.ebay.de/itm/355031834178?ha ... R9q7luzhYg
https://www.ebay.de/itm/233500139045?ha ... R9q7luzhYg
mit ner ölgedämpften gabel darfst das teil aber nie vergleichen
Ja, das alte Fett würde ich da mal neu machen. Braucht man da so viel?
Bei den Stoßdämpfer würde ich YSS nehmen. Oder gibt's noch andere empfehlenswerte?
400gr brauchtst da nicht..die 2x 100gr tuben sind nicht verkehrt. das fett geht für alles an der mühle, lager.., auch für unterbrecher..
es tut da aber auch jedes lithium fett an der gabel, das nicht grad bei sonne wegläuft
YSS ist nicht verkehrt
Zuletzt geändert von carinona am 08.10.2023 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Die sollten passen. Find ich jetzt auch im Vergleich zu den ganz billigen nicht überteuert.
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... C3%A4mpfer
ja sind halt chwarz
ich weis nicht ob du 340mm brauchts..das sich doch 17 zoll räder
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... erstellbar
Distanzbuchse 11,9 x 8,2 x 16,6 mm
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... -x-16-6-mm
in chrom kosten die YSS ja ein vermögen
https://www.mofastuebchen.de/de/yss-twi ... ssdaempfer
im vergleich
https://www.kickstartershop.de/de/2-stossdmpfer-340-mm
im vergleich
