Wer M1 sagt, muss auch M2 sagen
Re: Wer M1 sagt, muss auch M2 sagen
Das wird halt bei der M2 an der Schwingenbeefestigung mit angeklemmt, war aber ja bei dir auch so:
faulfuss
Beitrag von faulfuss »
Ja, Asche auf mein Haupt!
Geht im Moment schleppend bis gar nicht voran, weil wie gesagt ein anderes Projekt Vorrang hat.
Nebenbei habe ich den Plan mit der Halterung auch schon wieder verworfen (genau aus dem angesprochenen Grund).
Ob der Alte Auspuff noch zu retten ist, wird sich kommende Woche herausstellen. Da hat mein Kollege die Zeit und Möglichkeit sich den Löchern anzunehmen. ;)
Hallo nochmal.
Mein Auspuff war auch vorne recht dünn. Hab ich aber auch erst gemerkt als er dort abgerissen war. Hab's angeschweißt.
Wenn Bedarf besteht hab ich noch solche Auspuffe hier.
Beachte das die Befestigung M7 Schrauben sind.
faulfuss
Danke für das Angebot!
Erstmal sehen ob die Tröte noch zu retten ist. Der Krümmer ist bereits mit dem Auspuff verschweißt.
Genau an dem Übergang ist er jetzt großzügig durch.
Ob das von Gammel oder vom Schweißen kommt kann ich noch nichtmal sagen. Versuche Mal Bilder zu machen wenn ich Zeit habe 🙈
faulfuss
Würde mich dann bei Bedarf wegen eines anderen Auspuffs melden. :thumbup:
faulfuss hat geschrieben:
17.02.2022 21:17
Ja. Hab noch 2 in der Ersatzteil Schublade liegen.
Hab alle nach der Methode entbeult und neu lackiert.
Auch der auf dem Bild oben ist wieder im Einsatz.
faulfuss
Feine Arbeit 👍
Für meinen (sollte er gerettet werden) hätte ich evtl. gern eine neue Endkappe.
Gibt's die noch irgendwo? Zubehör wäre mir auch egal🤷🏻‍♂️
das lohnt eigentlich nicht
denke ist sinnvoller die halterung vom alten an neuen topf zu schweißen
18.02.2022 21:03
Ich hab nach langer Suche damals eine sehr gute gebrauchte bekommen.
Den neuen Auspuff umschweissen geht. Wie LXF gezeigt hat. Allerdings sind die alten M2 Auspuffe vorne deutlich schlanker. Und so viel Platz ist wegen der Pedale nicht.
Wenn ich keinen hätte würde ich das machen. Wenn er sich retten lässt würde ich den originalen nehmen.
20.02.2022 19:33
diese https://www.mofastuebchen.de/de/hq-opti ... ules-sachs
scheinen schlanker zu sein..aber ohne chromkappe
die mofa chromkappen gibts mit dem loch an der seite
zb 65mm https://www.mofastuebchen.de/de/endkapp ... d-hercules
sieht aber so schon billig aus
diese 60mm https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-8342
sind besser
70mm https://www.zweiradteile.net/mopedteile ... okick-mofa
was der org m2 topf für maße hat weis ich nicht
65 oder 60
Wer M1 sagt, muss auch M2 sagen, muss auch M3 sagen
faulfuss
Sooo...
Melde mich auch nochmal aus der Versenkung zurück.
Was zwischenzeitlich passierte:
Ich habe die Entscheidung getroffen vorerst doch den alten Auspuff weiter zu verwenden. Löcher sind zu und der Endtopf neu lackiert. Sieht ganz passabel aus. Dann musste noch die 'Nase' vom Lenkanschlag wieder festgeschweißt werden, weil diese nur noch an einem kleinen Zipfel hing.
Leider hab ich davon keine Bilder gemacht, ist aber auch nicht soo weltbewegend.
Anschließend hab ich sie wieder zusammengebaut. Voller Vorfreude auf den ersten Probelauf gestern Sprit rein und leider festgestellt, das sie inkontinent ist :roll: Der erste Verdacht, das der Sprithahn nicht richtig dichtet konnte nicht bestätigt werden. Stattdessen ist der Tank im Bereich des Gewindes für den Benzinhahn undicht... Naja, muss ich wohl nochmal ran.
Jetzt aber erstmal ein Bild der Geschwister:
Och Mensch. Das mit dem Tank ist aber echt jetzt ärgerlich. Schade.
Aber sehr schön geworden.
Heißt das jetzt wieder alles auseinander, Tank löten/schweißen (bitte nicht wegen Unwissenheit erschlagen) und Rahmen wieder neu lackieren, und alles wieder zurück?
Oh Mann.
Übel
faulfuss
wedewe hat geschrieben:
02.04.2022 01:06
Heißt das jetzt wieder alles auseinander, Tank löten/schweißen und Rahmen wieder neu lackieren, und alles wieder zurück?
Nee, so schlimm wird's wohl nicht. Reicht wenn man sie auf den Kopf stellt und dann den Motor rausnimmt. Dann kommt man wunderbar da ran.
Neu lackieren brauche ich auch nicht, weil es ja die Patina behalten soll. Ich werde aber wohl mit einem feinen Pinsel etwas ausbessern.😉
