E1 - mal was Anderes
Re: E1 - mal was Anderes
Die Lipos, die ich da habe liefern 240 A auf Dauer.
Zippy Flightmax
Capacity: 8000mAh @11.1V = 88.8Wh
Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell
Maximum Continuous Discharge: 30C(240A)
Pack Weight: 565g
Pack Size: 167 x 69 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT90
Aber ich hab jetzt ausgerechnet, dass ich ca. 1,3 AH pro km brauche.
Sind also ca 6 km Reserve.
Ist ja auch nur fuer die Not und da wuerde ich einfach umstecken.
Ja klar, du hast ein 48V System und einen Nabenmotor (sicher auch noch brushless). Das ist eine andere Hausnummer vom Wirkungsgrad her.
So einen Motor finde ich nicht mit 9 Zoll Felge.
Ich koennte einen haben, der in die Felge passt (mit bohren) aber die Welle ist zu kurz.
So muss ich wohl bei dieser Technik bleiben.
Nur das binaere Gasgeben will ich aendern.
Aha,nun bei meinem ist ein Drehcontoller verbaut und Gas geben ist wie bei unseren Verbrener,nur halt ohne Gaszug..... :D
Hier ging es in den Winterferien auch etwas weiter.
Schelle hat mir freundlicherweise seine Abdeckung geliehen.
Obwohl das Teil vom Kunststoff her total spröde ist, was es zum Verwenden ausschließt ist es von der Komplettheit sehr gut.
Also hab ich angefangen eine Form zu bauen. Sowas ist extrem arbeitsaufwendig und kostet Zeit - und Geld.
Ich setz das mal hier rein, vielleicht hat einer ein anderes Projekt wo es hilft.
Und falls einer ne Abdeckung braucht könnte ich sie bauen - billig wird’s nicht, das kann man dann hier nachvollziehen.
Daher hier der Aufwand
Das Teil war schief und verzogen.
Ein Satz Spanten stellt auch die Abzugsschräge wieder her.
Die Risse mit Epoxy und Flocken kleben
Dann die Löcher verschließen und einen Flansch anbringen
Jetzt kommt die Hauptarbeit:
Schleifen, Fillern, Schleifen, Fillern,.........
Das wird noch ne Weile so gehen.
Hab mich noch nicht entschieden ob es eine verstärkte Silikon- oder eine feste Epoxyform wird.
Hat einer Erfahrung wo mehr Abzüge gehen?
Doppelt
schelle63
Mofa/Moped: Hercules E1
Beitrag von schelle63 »
Ich seh' schon: das Teil ist in besten Händen.
Weiter so und Viel Erfolg!
Edit: Ich würde auf jeden Fall eine feste Form machen, auch wenn's bei den runden Ausschnitten nicht zu entformen gehen wird. Da müsstest Du dann halt 3 Scheiben in die Form einlegen, die mit entformt werden.
Markus
Hab mich für Silikon entschieden (mit fester Hülle drumrum).
Das ist mir zu gefährlich mit dem 1K Primer und den ganzen Lamellen auf der Oberseite.
Auch hätte ich die Ausschnitte gerne so mitausgeformt.
Bevor ich das Silikon bestelle muss ich noch den Rahmen bauen und auslitern. Das Zeugs ist nicht gerade billig.
Ich werde das Wagnersil 32 N nehmen, damit hab ich gute Erfahrung.
Am Wochenende werde ich Zeit dazu haben.
Dieses Wochenende war Zeit die Form fertig zu bauen und zu gießen.
Das Ganze wurde sauber verschlifen und grundiert.
Jetzt musste eine Hülle mit 1.5 cm Abstand rund um das Teil gebeut werden.
Schön dicht mit weissleim gemacht, der auf den gewachsten Brettern hält und nachher noch gut ab geht.
Und dann kam die Rechnerei, wieviel Silikon ich brauche.
Hat ziemlich genau gestimmt: 4.2 l.
Dann abends gegossen
und morgens entformt:
Perfekt.
Und wenn jemand so ein Teil braucht, sich aber wundert, was ich dafür haben will, so soll er sich bitte diesen Thread anschauen.
Ist halt ein wenig Arbeit, und die Materialkosten sind nicht gerade gering.
Zuletzt geändert von LXF am 11.01.2021 15:31, insgesamt 2-mal geändert.
och die 250euro für das teil
wann fängst denn dann an den rest der mühle drum rum neu zu bauen?
denn anfang hast ja jetzt gemacht, bitte den rest in titan.
echt saubere arbeit, kann viele freuen die die mühle noch haben
ich nehm aber lieber das:)
https://microlino-car.com/de/microlino
bzw ich mach mich immer mehr mit dem teil .....also mich zieht es an...bevor es teuer wird
https://de.wikipedia.org/wiki/Duo_(Krankenfahrzeug)
also viel fehlt da bei mir nicht mehr bis zum entschluss
Zuletzt geändert von carinona am 11.01.2021 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
echt saubere arbeit, kann viele freuen die die mühle noch haben.
Haste gut erkannt, aber die Abdeckungen sind alle weg oder lösen sich auf - nach 50 Jahren.
Deswegen hab ich ja auch nicht für einen Abzug geplant.
Schelle hat schonmal einen in Aussicht - natürlich nicht für diesen Preis - nur Material.
Dass die E-mobile immer so ein Kack-Design haben müssen. Sowas geht doch viel cooler.
Und hier speziell das Design auch noch klauen :-)
Nice
nicht nur nice
das ding darf 60 fahren,,,, ersatzteillage bestens...motormäßig
http://www.fahrzeugseiten.de/Zweirad/Si ... o/duo.html
und die preise kennen nur eine richtung
über den microlino...
mein auto nr.1 auf öffentlichen strassen war ne isetta 300....nicht lange
frankfurt --starnberg und zurück...noch paar tage.. und ich hab mich mit dem ding überkugelt.
nun versteh ich auch den satz knutschkugel für das ding
am anfang saß ich links und meine freundin rechts... dann lag ich mit dem kopf rechts unten und meine freundin saß links
also kugel kapier ich etwas...nur mit dem knutschen haperts...
blockierende bremse links, und straßengraben...also nur gemütliches überkugeln..20 kmh schätz ich
ich denke das tuckern von nem motor würde mich in dem ding mehr amüsieren
aber immerhin hat der microlino hinten nen ladeklappe
was willst da klauen...bmw hat geklaut in italien...das war ein eisschrankproduzent...deshalb auch die eisschrankttür
bmw war fast pleite
das ding hat bmw gerettet...die lizens von der messe aus italy
aber nur die bmw hatte hinten doppelräder und bmw motorad motor
die ist preislich schon durch die decke
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BMW ... hnitt).jpg
mit glück noch unter 40000
https://www.youtube.com/watch?v=EtcNMPW74DM
Guter Punkt:
Wer hat den Gepäckkorb - und kann eine gute, bemasste Zeichnung (oder Bilder mit Maßen) hier einstellen.
Werd ich dann mal nachlöten.
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Beitrag von ingbilly »
eine Frage zur Form.
Muß das Silikonteil beim Abformen eines Teiles gestützt werden oder ist das so stabil, das es ohne Abstützung geht?
Jürgen
schelle63
LXF hat geschrieben:
11.01.2021 15:28
Guter Punkt:
Dem schließe ich mich an! Ich denke wenn jemand den Korb auf eine Pappe legt und einmal außerherum zeichnet, dann einmal Länge, Breite und Höhe messen und dazu schreiben, Drahtdicke angeben sowie die Länge der geraden Drähte, dann war's das schon.
Markus
schelle63
unbedingt noch zu erwähnen:
Die Form ist beeindruckend! Professionell.
ingbilly hat geschrieben:
11.01.2021 15:48
Es ginge wohl ohne.
Ich hab mir aber den Holzrand aufgehoben, für alle Fälle.
Morgen mach ich den ersten Abzug.
Update:
Mit Gelcoat und Farbpaste :
War ne ziemliche Arbeit die Silokonform hatte keine Lust den Gelcoat anzunehmen. (Hätte sie wohl entfetten und wachsen sollen). Mit viel Streichen und Baumwollflocken gings dann
Dann 4 Lagen Gewebe drauf
Tataaaaaa: ging superleicht raus
Alle Details super abgeformt.
Tippe mal das Orange passt nicht genau, aber das wird mit lackiert, Hauptsache bei Kratzern aufm Gepäckträger kommt kein Weiß raus.
@Schelle63: Geht mit dem Original diese Woche raus.
schelle63
Chapeau!
Mögen die Anfragen kommen!
Markus
