Hallo habe eine Optima wieder aufgebaut.folgendes Problem.1 Gang kein Problem schalte ich in den 2 Gang und Gebe Vollgas,sie läuft ohne Probleme auf ca 45 km/h,dann springt der Gang?habe überholten Motor mir geholt Motor gewechselt ,gleiche Problem.
Ohne Belastung auf dem Ständer besteht das Problem nicht.habe vorne neues 11 ritzel hinten neues 44 ritzel und neue Kette.am Schaltzug auch schon alles eingestellt.2 Motoren gleiche Problem eher nicht das Problem von Getriebe oder Kupplung.wer kann helfen?Mit freundlichen Grüßen Jürgen
Gang springt unter Belastung raus
Re: Gang springt unter Belastung raus
Moin
passiert das auch wenn schaltgriff festhältst
wenn nein
dann könnts schaltelement sein
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Swn-tZFAmE
ansonsten wärs zufall bei zwei motoren , wenn die feder auf dem moto zu schlaff wäre, sollte in dem loch hängen wo sie am stärksten gespannt ist
oder du spannst den zug im zweiten zu stark
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... 05_504.php
oder zufällig im motor an den schalträdern bei beiden motoren das gleiche problem
wenn nein
Danke das teste ich mal!berichte
Also ich habe den Zug jetzt im 2 ten Gang lang gelassen.1 erste Gang ok .2 gang griff festgehalten selbe Problem.habe das mal beobachtet der fliegt unten wo der Zug von der Schaltung sitzt raus und springt wieder rein.obeohl der Zug lang ist.könnte das vielleicht die rückholfeder Uber dem schaltzug sein?warum springt die Sau da unten raus?nur komisch das es beim alten Motor genauso war!ich verzweifel
deutet zb auf defektes zahnrad innen
die rückholfeder so einhängen das die die stärkste spannung hat
aber das nutzt alles nix wenn das problem innen liegt
das wird nix anderes überigbleiben als innen nachzusehn
Jürgen24 hat geschrieben: ↑15.06.2020 12:33Also ich habe den Zug jetzt im 2 ten Gang lang gelassen.1 erste Gang ok .2 gang griff festgehalten selbe Problem.habe das mal beobachtet der fliegt unten wo der Zug von der Schaltung sitzt raus und springt wieder rein.obeohl der Zug lang ist.könnte das vielleicht die rückholfeder Uber dem schaltzug sein?warum springt die Sau da unten raus?nur komisch das es beim alten Motor genauso war!ich verzweifel
also ich geh davon aus das an ritzel u d kette alles ok ist
motor muss raus und auf
viewtopic.php?t=2256
dann nachsehn was das ist
zb defektes zahnrad https://abload.de/img/2222.ofuw9.jpg
zb teil 10 bzw 14 stifte abgenutzt https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/4.php
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... ules-prima
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... r-bearings
Es kann auch sein das der Seegering hinter dem Ritzel bzw. Simmerring abrutscht ist, dann läuft die Hauptwelle hin und her. Wenn ja hat man die Ausgleichsscheiben vergessen oder nicht Spielfrei eingestellt.
- wedewe
Ist jetzt etwas OT, aber die Dichtsätze mit Viton Ringen sind ja anscheinend echt günstiger geworden als noch vor 2 Jahren.carinona hat geschrieben: ↑15.06.2020 13:11
möglich, sind aber nur zwei vitonringe und ohne lager
soll mitlererweile Viton auch für ritzelwelle geben
http://www.mercateo.com/p/260I-59119/01 ... plePage=NO&
da wäre mit staublippe interessant
Wo gibt es diese Nutensteine passend zu kaufen!
Motor ist auf.das die Welle hin und her innen außen läuft
Ist der Fall!?
Ist der Fall!?
Nutensteine gibt es keine mehr, mit etwas Geduld bei Ebay Kl.
Mit dem Rest kann ich nichts anfangen, mach mal Foto.
