Revision Sachs 505/2B Ausf. A
Re: Revision Sachs 505/2B Ausf. A
ob man da dem unteren pleuellager noch trauen kann, das müßte auch rost haben
die lager sollte auch fertig sein
das billigste könnte sein
2l aldi essig, und die welle mal 2-3tg darin einlegen
dann geht der rost ab und man sieht wie zerfressen die ist, zb wo die wellendichtringe dichten
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Meinst du die kann ich nicht mehr nehmen. Würde alles neu aufziehen
Das bisschen Rost an den Wangen geht bestimmt mit WD40 sauber, aber bei der Welle mach erst mal sauber nach Carinonas Anleitung.
fabiprima0110
Ok alles klar werde ich machen und vom Ergebnis werde ich wieder ein foto einstellen. Welchen dichtungssatz würdet ihr empfehlen ich habe zahlreiche im internet gefunden. Am besten einnen mit dichtungspaste.
fabiprima0110 hat geschrieben:Ok alles klar werde ich machen und vom Ergebnis werde ich wieder ein foto einstellen. Welchen dichtungssatz würdet ihr empfehlen ich habe zahlreiche im internet gefunden. Am besten einnen mit dichtungspaste.
http://www.ebay.de/itm/Prima-3-4-5-Lage ... SW4hLaYsFQ
Raphael
Beitrag von Raphael »
joa würd ich sauber machen, bisschen öl an das untere pleullager und neue lager+simmerringen
Raphael
fabiprima0110
So sieht nach einer essig behandlung aus was debkt ihr ist sie noch brauchbar.
Klar, die Welle noch etwas mit Stahlwolle glätten und dann ist die wieder fit.
fabiprima0110
Ok super werde ich machen.
Danke für due hilfe
das pleuel unten auf höhenspiel prüfen
nimmst die hand ums pleuel und ziehst es dabei hoch
dann haust oben mit der flachen hand oderm gummihammer drauf
wenns dann unten klack macht ist es hin
Zuletzt geändert von carinona am 20.06.2017 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
fabiprima0110
Ok versuche ich. Eine weitere frage ist: baue gerade meine kupplung zusammen. Jetzt hab ich bemerkt das da gar keine lochscheibe nach dem korb drin war kann das sein?
wenns ne 2 lamellenkupplung ist, da gehört da die scheibe normal rein
es sei den jemand hat so dicke lamellen eingebaut das es passt
diese scheibe außen ist ein platzhalter für die 3 lamellenkupplung
fabiprima0110
Ja ist ne 2 lamellenkupplung. Wo bekomme ich so eine scheibe her oder kann ich alternativ was dafür nehmen?
fabiprima0110
Ich meine aber diese lochscheibe wie sie auf der kurbelwelle auch drauf sitzt
achso anlaufscheibe
es gehört auch eine in den korb
teil 22 http://www.hoffi-tuning.de/explosionsze ... ung-01.php
fabiprima0110
Ok wo bekomme ich so eine her
ka , bei ebay suchen
oder evtl hat hier jemand eine zuviel
fabiprima0110
Ok danke für die hilfe
kannst zb mal nach der ersatzteilnummer aus der teilliste googlen, evtl kommt was
cluberer2003
Mofa/Moped: KTM Superduke 1290 GT, Hercules SB 2, Supra 4, KX 5, MK1, Prima 5 Bj. 78, M4 Bj 1978, Ultra 80 AC
Beitrag von cluberer2003 »
Ich hab die Bilder von der Kurbelwelle gesehen. Ich wette, dass da Rost auf dem unteren Zapfen ist - die kannste vergessen, denke ich. Prüfe mal beim Durchpendeln des Pleuels, ob sie kratzt. Oder setze einen Stumpf auf ein Stück Teppichboden, das andere Ende hälst du zwischen Daumen und Zeigefinger und pendelst/kurbelst mit der anderen Hand am oberen Pleuelauge das Pleuel durch. Wenn du Geräusche hörst bzw. ein Zwirbeln in den Fingern am Pleuelauge spürst, ist sie defekt.
Würde mich wundern, wenn nicht.
Gruß Holger
