Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Oke also altes Getriebeöl raus komplett dann kupplung neu einstellen und neusegetriebeöl so wie in der Anleitung rein. Soll ich dann gelich ne neue dichtung mitbestellen?
Vale :wave:
Vale
kannst machen
dann bist auf nummer sicher
aber nicht vile ausgeben , das atf gibts auch im baumarkt
am billigsten ist es hier
http://www.ebay.de/itm/Kupplung-Seitend ... xyRhBS6sTE
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
oke dan nimm ichs auch von baumarkt was muss das für eigenschaften/werte haben (kenn mich da net aus mit den ölen) damit ich das richtige nehme :D
Vale :wave:
Vale
brauchst nur nach ATF zu suchen
ATF = Automatic transmission fluid
dann stehn hinten oder vorne die normen drauf
norm
DEXRON IID oder DEXRON III passt
das zb gibts da häufig http://www.globus-baumarkt.de/de/articl ... -1100.html?
kannst de einfach wie im video bei ostfriese alles rauslassen
dann einfach mühle etwas nach rechts legen
300ml reinkippen, deckel drauf und fertig
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Ist das vom Baumarkt besser ? weils ja doch um einiges teurer ist als das andere.
Vale :wave:
Vale
nix ist da besser
das billigste atf mit den normen ist gut genug
sagte dir ja bereits die billigste adresse oben, 5eu incl porto ist das billigste
kann im baumarkt noch was anderes geben
ka
atu oder autodiscounter geht auch
http://www.atu.de/shop/OEle-w5532/Getri ... -ml-CT1138
http://www.ebay.de/itm/1-1x1-Liter-Fanf ... Swv0tVbAxz
etc
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Also die Scahen fürn Ölwechsel ( 2x Dichtung und 1 Liter Getriebeöl) sind bestellt. Nach wie vielen Kilometern ist ein erneuter wechsel erforderlich?
Vale :wave:
Vale
ist gar kein wechsel vorgesehn
kannst ja in 5-10 jahren mal wieder dran denken
solange das getriebeöl sauber aussieht, wird immer nur nachgefüllt
bei mir ist noch das org rot von 1992 drin, wird nur langsam heller weil ich immer ungefärbtes atf nachfülle
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
So Getriebeöl ist gewechselt. Da kam ne richtig braune sose raus. War gut ,dass ich gleich ne neue Dichtung mitbestellt habe ,weil die alte beim abmachen komplett kaputt gegangen ist :D
Hab sie Kupplung jetz optimal eingestellt. Spiel am Kupplungshelbel ist 1,6mm und die Kupplungsglocke lässt sich frei drehen und geringes spiel. Hab nach dem Wechsel gleich ne Probefahrt gemacht konnte aber noch keine große änderung feststellen es ist zwar ein bischen besser gewroden aber noch nicht viel. Muss das wahrscheinlich erst richtig einfahren.
Vale :wave:
Vale
ja wart mal
wenn das viel dreck war, ist es evtl nicht verkehrt in ca 2 wochen noch mal zu wechseln
wenn die sauce braun war, dann war jedenfalls sicher schon mal nicht das rote atf drin, sondern vermutlich ein altes sae80
jetzt erstmal abwarten ob die lamellen siche einlaufen mit dem neuen öl, und evtl da noch dreck abgeht
mal etwas öfter anfahren stehn an fahren
zur not wenn die lamellen gequollen sind muss man die erneuern
kann sich aber einschleifen
ansonsten miss man deinen krümmer außendurchmesser
wenn der schon 20 ist . nützt dir der kleine p2 krümmer auch nix in neu
dann kauf erstmal nur den schwarzen auspuff
der ist ok und hält auch mehrere jahre
der billig chrom ist nach paarmal fahren blau und dann fängt der rost an
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
oke ich bin gerade gute 20 km gefahren und man merkt schon wie gut das teil jetz läuft. viel leichter und ruhiger. ICh kann sogar bei gezogener kupplung die pedale leicht mit der hand drehn. Und die Kupplung zeigt auch schon fortschritte. ICh muss jetz keine angst mehr haben ,dass sie mir im Stand bei eingelegtem Gang ausgeht :D Die Drehzahl geht dennoch etwas runter.
Vale :wave:
Vale
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Ach ja der Krümmer hat tatsächlich 20mm Außendurchmesser. Aber da is bei mir ein glaub 15mm Rörchen eingeschweisst. Der KRümmer hört zwar direkt auf aber im Auspuff ist das Rörchen dann weiter eingeschweisst.
Vale :wave:
Vale
ja dann behalte den erstmal
und nimm nur auspuff ohne drosselrohr
kannst das spiel am kupplungshebel auch noch minimal veringern
o,4-0.8mm weniger spiel am griff können bei der kupplung wunder wirken
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
oke kannst du mir noch andere Auspuffe empfehlen?
Versuch das spiel heute mal geringer zu machen am Kupplungshebel
Vale
Vale
der schwarze ist der beste
von der leistung her kannst aber auch billig blechröhre nehmen
das schon wieder ne nummer besser
http://www.ebay.de/itm/TOP-Hochleistung ... SwajVUSMhs
könntest den probieren
https://www.zweiradteile.net/auspuffanl ... GwodQvABqw
kann aber weiter nix dazu sagen, da ich den genausowenig von hinten seh wie den
sonhst such dir einen die nicht das kleine loch an der seite haben
wie die normalen
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Hercules ... SwUV9WmcbJ
sondern einen die das loch in der mitte haben wie der schwarze oder obend der link
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... _7083.html
Taugt der was?
Is ja ungedrosselt und 38€ sind schon was.
Vale
Vale
da kannst nach dem preis nicht gehn..bei dem laden
wird wohl der gleiche sein..oder auch nicht
http://www.ebay.de/itm/NEU-Tuning-Chrom ... SwL7VWmcnx
dann kauf halt den, jamarcol ist normal von der quali ok
und ohne drosselrohr sind die alle
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Bin heute mal lange gefahren und hab dann das Kerzenbild gecheckt:
Ist das so Inordung?
Vale
Zünkerze nach mehreren kilometern
Vale
sieht nicht verkehrt aus
scheint ne bosch 7 oder ngk 6 zu sein
kannst die reinmachen, die verußt nicht so sehr am rand
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwuTxV8wiM
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
oke um nochmal auf die sache mit der Kupplung zurückzugreifen.
Habdas Spiel am HEbel minimal gemacht: LEider trennt sie immer noch nicht gut (zumindest wenn der Motor warm ist). Wenn er kalt ist hab ich nie probleme aber nach ca 1km trennt se schon nichtmerh gscheit. hab mit heute den Getriebeölstand angeschaut -> soweit oke. ISt aber imer noch ne sehr braune sose. Werd ich auf jeden fall nochmal wechseln. Aber kann das wirklich sein ,dass wenn ich sagen wir mal 100ml SAE80 drin hab und 200ml ATF das die Kuppllung immer noch schlecht trennt? ICh bin mir eigentlich sehr sicher ,dass es das Getriebeöl ist weil wenn das ding steht läuft die sose im motor ja nach unten und die Kupplung wir trocken (großteils) und dann gibtss keine Probleme und wenn die sich dreht bekommt die ja gans schön was ab sprich wenn ich fahre. Dann trennt se nimmer richtig. Glaube auch das man das "trennverhalten" mit einem kleinerem Abstand zwischen Kupplungsglocke und MAdenschraube verbessern kann.
Was kann ich tun?
Vale :wave:
Vale
