folgendes Problem scheint nicht nur mich zu beschäftigen :
das Hinterrad sitzt seitlich versetzt in der Schwinge, was natürlich nicht gut für die Kette ist...
eine mögliche Ursache :
Bei mir ist wohl eine defekte Stoßdämpferlagerung schuld.
Das Rad ist nach links versetzt - die Gummilagerung des rechten Stoßdämpfers ist kaputt. Dadurch
kommt es zu einer ungleichen Verteilung der Last auf Dauer, mit der Folge, dass die Schwinge sich
ganz langsam verbiegt. Da hilft nur noch ein solides Rohr und Fingerspitzengefühl...
Und neue Stoßdämpfer.
Oder kann man das obere Gummilager tauschen ? ( Bei Waschmaschinenmotoren geht das...allerdings
ist es ne Strafarbeit...
