Verschlussschraube für Reinigung des Tanks?
mathisv
Beitrag von mathisv »
ich möchte gerne den Tank meiner Hercules M5 entrosten. Dazu hatte ich überlegt folgende Anleitung zu verwenden: https://wawa-the-duck.lima-city.de/tipp ... tank01.htm. Im Artikel wird empfohlen einen Weinkorken zum Verschließen der Öffnung des Benzinhahns zu verwenden.
Aufgrund des Durchmessers passt hier kein Weinkorken und mein alter Benzinhahn ist leider defekt und undicht (Gewinde greift nicht mehr richtig).
Was benutzt ihr um die Öffnung zu verschließen?
Im Internet habe ich folgendes Produkt gefunden: https://www.akf-shop.de/Simson-Ersatzte ... siegelung/. Bin aber nicht sicher ob das wohl passt. Da es sich hier um ein Feingewinde handelt, wird wohl keine normale Hutmutter passen, oder?
Mathis
Re: Verschlussschraube für Reinigung des Tanks?
Beitrag von rdiger8092 »
Ich habe mir ein Rundholz, das etwas größer wie der Stutzen innen war genommen, 8cm abgesägt, in die Bohrmaschine gespannt und Kegelförmig geschliffen, dann einfach in den Stutzen leicht eingeklopft. Nach der Versiegelung einfach leicht mit der Zange drehen und rausziehen.
Klappte Super.
oder korken oder passenden gummistopfen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
oder alten benzinhahn
stück fahrradschlauch über den anschluss mit kabelbinder.. oder schrumpfschlauch
selbstverschweißendes repraturband
blindstopfen https://www.ebay.de/itm/404156516105?it ... R5q-urmnZA
https://www.ebay.de/itm/126611943265?it ... R8yXx7mnZA
mathisv
Danke euch für die Hinweise. Ich berichte mal, was ich von euren Ideen verwendet habe.
Mathis
mathisv
Ich habe den Stopfen von eBay oben bestellt (6 x 10 x 20mm). Passt super und hält dicht.
Ich benutze immer eine Spitze einer Silikon Kartusche. Die ist auch schön keglig schlank, und das kleine Loch verschließe ich mit einer M4 Schraube mit Schaft.
Sorry, Foto verdreht, aber man kann es wohl erkennen, wenn man es anklickt dreht es sich richtig
