Prima 5S BJ. 1985Gabelbrücke
Beitrag von rdiger8092 »
Hallo !
Ich brauche mal den Abstand zwischen oberer und unterer Gabelbrücke , und zwar da Maß neben dem Gabeljoch , da wo der Abstand am größten ist . Hintergrund ist , das die obere Gabelbrücke nach der Montage gerade steht , aber zwischen oberen Lager und oberer Gabelführung sehr viel Abstand ist . Bei unserer ist der Abstand 18,7 cm . Habe schon den Verdacht , das da was falsches eingebaut wurde . Vielleicht kann mir ja jemand Fotos von dem Bereich zukommen lassen , das ich mal vergleichen kann . Laut Zeichnung ist alles was rein muss ,verbaut . Habe jetzt schon Teile zwischengelegt , um den Abstand auszugleichen . Aber nun löst sich immer die obere Gabelbrücke , so das der Lenker beim bremsen vor und zurück geht . Wir haben die Mofa gebraucht gekauft und Teil Restauriert . Leider nicht darauf geachtet , wie es vorher war , weil der Lagersatz erneuert wurde und wir die Ersatzteillisten haben , konnte ja eigentlich nichts schief gehen . Aber irgendwo ist da was falsch ! Am besten wären Fotos !
Wer kann helfen ?
Re: Prima 5S BJ. 1985Gabelbrücke
Stell doch mal Fotos von dem was du gemacht hast hier ein. Der Abstand wird durch Höhe derTauchrohre angepasst.
Hallo Uwe !
Der Abstand ergibt sich durch die Lampenhalter . Wenn die 1,5 cm kürzer wären , würde es passen .
Bin heute nochmal dran gewesen , weil sich ja die obere Gabelbrücke immer bewegt hat .Habe das Problem jetzt gelöst ! Das mit dem Abstand wird jetzt so gelassen . Funktioniert ja jetzt !
