kolben
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
kolben
Beitrag von jannikpertersm5 »
Frage da meine prima 4s immer mehr an Leistung verlohren hat habe ich heute mal den Zylinder runter genommen wollte fragen ob der kolben noch ok aussieht (bild)
Re: kolben
kein bild
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kolben
ja ich kann es irgendwie nicht hochladen
Re: kolben
woanders hochladen
https://picr.de/
und link hier reinstellen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kolben
Re: kolben
soweit ganz ok
kompression leidet etwas
neue kolbenringe oder kolben meteor 1/100mm größer wird nix schaden
größeren leistungsverlust macht der kolben aber nicht
da muss das problem noch woanders sein..auspuffdämpfer vergaser etc
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kolben
ok danke Zylinder ist wieder drauf darmals lief sie 40 nur mit p2 jetzt läuft sie villeicht 32 Zündung ist eingestellt unterbrecher neu Auspuff frei kein falschluft
Re: kolben
wenn alles dicht ist, vergaser und luftfilter original
dann kann die keine 40 laufen, außer bergab
sonst da ist 30-32 normal
kolbenringe können jedenfalls erneuert werden, die sind nicht mehr ganz dicht
evtl lief die mal zu dünn
kerzenbild nach 5km vollgas kontrollieren
Raphael
Re: kolben
Beitrag von Raphael »
ja würd auch mal die kolbenringe wechseln, stehen nicht mehr wirklich über. Hab ich auch mal gemacht, rentiert sich :D
Raphael
