kolben
- Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
kolben
Frage da meine prima 4s immer mehr an Leistung verlohren hat habe ich heute mal den Zylinder runter genommen wollte fragen ob der kolben noch ok aussieht (bild)
Re: kolben
kein bild
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kolben
ja ich kann es irgendwie nicht hochladen
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kolben
soweit ganz ok
kompression leidet etwas
neue kolbenringe oder kolben meteor 1/100mm größer wird nix schaden
größeren leistungsverlust macht der kolben aber nicht
da muss das problem noch woanders sein..auspuffdämpfer vergaser etc
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kolben
ok danke Zylinder ist wieder drauf darmals lief sie 40 nur mit p2 jetzt läuft sie villeicht 32 Zündung ist eingestellt unterbrecher neu Auspuff frei kein falschluft
Re: kolben
wenn alles dicht ist, vergaser und luftfilter original
dann kann die keine 40 laufen, außer bergab
sonst da ist 30-32 normal
kolbenringe können jedenfalls erneuert werden, die sind nicht mehr ganz dicht
evtl lief die mal zu dünn
kerzenbild nach 5km vollgas kontrollieren
Re: kolben
ja würd auch mal die kolbenringe wechseln, stehen nicht mehr wirklich über. Hab ich auch mal gemacht, rentiert sich
Raphael
