Prima 2/4 Sachs 505 1 Motor
Silverstar2000
Beitrag von Silverstar2000 »
Hallo liebe Herculaner!
Ich habe mir heute den sachs 505 2 motor mal wieder (aus langeweile) einmal genau angeschaut.
Das kleine Motörchen ist wirklich sehr primitiv, aber robust und ausgeklügelt, und alles ist mit ein wenig Ahnung selbsterklärend.
Anders sieht das wie ich finde beim Sachs 505 1 aus.
Denn ich raffe einfach nicht wie die Automatik funktioniert.
Zu meiner verteidigung habe ich aber auch noch nie auf einem Automatikmofa mit Sachs Motor gesessen. :angel:
Wieso hat denn der automatikmotor trotzdem eine handbetätigte Kupplung, und wie schalten die Gänge über?
Nach meiner erklärung kann das eigentlich nur über einen Fliehkraftversteller laufen, der bei der richtigen Motor umdrehungszahl den zweiten Gang eindrückt.
Aber ich kann kein solches Teil in den Explosionszeichnungen finden.
Ein bekannter der um 1985 eine Prima 4s hatte, hat mir erzählt, dass die Gänge fast unmerklich schalten.
Wisst ihr wie der ganze Motor funktioniert?
Und wofür die Kupplung da ist?
Re: Prima 2/4 Sachs 505 1 Motor
der hat keine handbetätigte kupplung, nur einen starterzug, ziehn am hebelchen presst die die lamellen zusammen, und man kann die mühle antreten
wenn die läuft dann gleich loslassen und es ist leerlauf solange man kein gas gibt
wenn man etwas gas gibt dehnt sich innen das fliehgewicht, durch die fliehhkraft
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-P ... SwubRXK3eS
.. aus und presst die lamellen richtung mutter zusammen, wie die tellerfeder bei der anderen kupplung auch., und es fährt los
ganz simple kupplung
schalten tut da auch nix
der 505-1 ist ein eingang motor
da gibts nur leerlauf und einen gang
Silverstar2000
Ah, interressant.
Ich habe immer gedacht der hat eine zweigang automatik.
Aber danke für die aufklärung :thumbup: .
