Kupplung defekt ?
Schwalbe79
Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108
Kupplung defekt ?
Beitrag von Schwalbe79 »
Hallo Freunde des 2 Tackt Dunst
Ich stelle mir heute nach einer 180km Ausfahrt die Frage an was erkenne ich eine aufgebrauchte Kupplung Lamelle ?
Wahrscheinlich gebe ich mir selbst die Antwort.
Ich habe 2 x Hercules M2 - Es ist alles gleich verbaut ... selbst der P3 Krümmer
Die eine Mofa zieht ab wie eine Rakete und hält ihre Geschwindigkeit von ca 38 bis 39 kmh
Die Andere hat Schwankungen von 39 bis auf 25 kmh runter und zieht ab wie eine Schnecke !!!
Kann das an den Lamellen liegen ?
Einstellen kann ich ja nix außer die Glocken Schraube aber das hat ja was mit dem Starten zu tun.
Was ist Eure Meinung zum Thema aufgebrauchte Lamellen
und
An was kann es liegen das beide Mofa's unterschiedlich schnell sind obwohl alles gleich ist.
Da sich ja jeder über Bilder freut hier meine 2 M2 und die Puch eines Freundes
Re: Kupplung defekt ?
wenn steigung hochfährst und motor dreht höher aber die mühle wird langsamer dann ist es die kupplung
frag mich auch warum die 38 fährt...wenn da murks gemacht wurde fährt die nicht mehr lange
lass deine mal laufen , und sprüh stoßweise wd40 ins polrad
wenn sich drehzahl dann verändert ist es wellendichtring
ansonsten sieh hin ob luftblasen im benzinschlauch auftauchen
Zuletzt geändert von carinona am 24.08.2016 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schwalbe79
Ich wohne an der Nordsee da gibts keine Steigung .. Lach
Motor wurde komplett revidiert (Lager, Ringe und Dichtung neu etc) . Dieses Problem hatte ich davor auch schon.
Thema Polrad habe ich auch schon getestet da ist alles tutti
Kolben ist auch neu. mit dem Alten und neuen das gleiche Problem
Murks wurde keiner gemacht (Kolben feilen oder Auslass nix verbastelt und gefeilt etc) es ist alles Original bis auf den P3 Krümmer!
Und es gibt keine Blasen im Benzinschlauch
Tach Nordlicht,
Zündung überholen/richtig einstellen ist auch immer gerne genommen.
Ist die Elektrik sauber verlegt?
Check halt mal alles außenrum.
weist du das......
was ist wenn die blasen nur bei vollgasgahrt auftauchen......
wenn die langsamer wird aber dabei drehzahl nicht runter geht, dann ist es kupplung
Schwalbe79
carinona hat geschrieben:wenn die langsamer wird aber dabei drehzahl nicht runter geht, dann ist es kupplung
Ja genau so ist es ...
Ich kauf die einfach neu aber das iss auch wieder solchg ein Ding für sich !!
Welche Dicke ?
2 x 4,5 mm? http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... -dick.html
2 x 4,2mm ? http://www.ebay.de/itm/Sachs-504-505-Ku ... SwLnBXVumi
2 x 3,5mm ? http://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-K ... i5n-1VhFuw
2 x 3,3mm? http://www.ebay.de/itm/Kupplung-Sachs-H ... XQBg5Rts1j
Hier http://www.technik-ostfriese.com/techni ... mtei/4.php finde ich leider keinerlei Infos
Desweiteren frage ich Euch ! Pro und Contra zu dicke und dünne Scheiben.
Bin leider im Internet über das Thema bis jetzt noch nicht gestoßen.
Außer hier http://www.technik-ostfriese.com/techni ... rep/10.php bei Bild 22
köntest auch prüfen ob mutter fest ist
son öl gehört ins getriebe
du weist nur sicher welche lamelle rein muss wenn die alte ausbaust und nachmisst
bei sachs ist alles möglich
2x3,5
2x3,3
oder 1x3,3+4,2
etc
sicher ist nur das keine 2x 4,2 drin sind und keine 4,5
Zuletzt geändert von carinona am 26.08.2016 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hier geht's doch um nen Automatik-Motor, oder?
die m2 gabs nicht anders..sachs 504/1
Schwalbe79
orangejuice12 hat geschrieben:Hi,
Ja das tut es.
