Prima GT springt nicht an
Feuergurke
Mofa/Moped: Puch Maxi Plus
Zündapp ZD 20 (in Restauration)
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Beitrag von Feuergurke »
habe mir letzte Woche eine Hercules Prima GT gekauft, allerdings kommt kein Zündfunken.
Habe mittlerweile mehrere Zündkerzen durchprobiert und auch 2 verschieden Zündkerzenstecker um diese als Fehlerquellen auszuschließen.
Heute habe ich mir dann einen Schaltplan runtergeladen um mal zu gucken, ob alles richtig verkabelt ist und mich dabei gefragt wofür der silberne Kasten auf dem Bild ist,
rechts der Zündspule, muss da was angeschlossen werden?
Mit freundlichen Grüßen,
die Feuergurke
Re: Prima GT springt nicht an
Tach,
also zumindest ich sehe da kein Bild.
Das würde schon helfen. Genau wie die Angabe welchen Typ Zündung du verbaut hast und wie die angeschlossen ist.
Gab´s kontakt-gesteuert und kontaktlos.
Der "silberne Kasten" könnte ein Spannungsbegrenzer sein und damit auf eine kontaktlose Zündung hindeuten.
Aber meine Glaskugel ist grad zum polieren, deshalb klär uns mal auf! :wave:
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Das Bild konnte irgendwie nicht hochgeladen werden, gibt es noch ne andre Möglichkeit Bilder einzubinden?
Habe eine Unterbrecherzündung aus der 3 Kabel rauskommen, gelb, blau und lila.
Tach,
Bild hochladen: "Dateianhang hochladen" klicken unter dem Fenster, in den du den Beitrag schreibst. Dann an die Stelle klicken, an der das Bild im Text erscheinen soll.
Alternativ zu einem Bilder-Hoster hochladen und dann hier verlinken.
Hier mal ein Link wie die Verkabelung auszusehen hat und hier ein Link wie die Zündung eingestellt wird (ab S.9).
Zusatz: Wenn natürlich der Unterbrecherkontakt defekt und/oder falsch eingestellt ist und/oder der Kondensator fratze ist, funkt auch nicht so viel.
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Ah, jetzt hat es geklappt, vorher stand immer: Der Kontingent an Bildern ist erreicht.
Die Verkabelung hatte ich schon überprüft (nach Schaltplan), die ist richtig.
Allerdings ist dieser silberne Kasten nirgends eingezeichnet :o
Ich dachte an Unterbrecher, Kondensator oder Zündpule.
der graue kaste
der graue kaste
könnte es sich um dieses Teil handeln??
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDkQrQMwCA
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Ich glaube nicht, da zum einen keine Blinker eingebaut sind/waren.
Außerdem sieht es so aus , als ob an das Kästchen nur 1, maximal 2 Kabel kommen, bei der ULO Box waren das ja 4-5.
´Nabend,
ausbauen und schauen was draufsteht.
Gute Nacht,
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Also, habe das Ding jetzt mal ausgebaut und da steht drauf:
Stanley Regulator IE 6
Nachdem ich eben mal gegooglet habe, hab ich rausgefunden dass das wohl ein 6V Regler ist.
Hab eben mal den Zündkerzenstecker abgezogen und mal nur das Kabel an den Zylinder gehalten und dann kam ein Funke.
Allerdings war dieser nur schwach, sobald ich mit dem Kabel den Zylinder nicht mehr berührt habe, ist er nicht mehr übergesprungen und er war auch nur gelb/orange und nicht "blau".
Daher würde ich jetzt schließen, dass der Zündfunke zu schwach ist, um in der Zündkerze einen Funken zu erzeugen, aber an welchen Bauteilen kann das liegen?
Grüße, Levin
wenn alles andere stimmt wäre zuerst der Kondensator verdächtig.
Ersetze ihn durch Markenware, ist ein ganz normaler Wartungsvorgang.
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Gibts dabei irgendwas auf das ich achten sollte/muss?
Also muss der Kondensator irgendwas spezielles "haben" oder kann der von einer beliebigen Zündung kommen?
also der regler hat nur was mit licht zu tun, ist also für die zündung erstmal egal
falls da am regler nicht jemand das blaue kabel angeschlossen hat
zieh die kabel an der zündspule ab, blau und masse, also das dicke dranlassen, nur die dünnen abziehn
sehn ob da die kontakte sauber sind und die verbindung ok sind, wd-40 drauf
mach die kabel wieder dran
dann petz am dicken kerzenkabel vorne mal 0,5cm ab, und dann teste mal ob der funken stärker wird, bzw wieder geht
wenn nicht sieh dir durchs polrad die unterbrecherkontakte an, die müssen sauber sein ohne verbrennung und ablagerungen
und ob der auch richtig schließt und mindestens 0,35mm öffnet
mach kerze raus ud leier die mühle an und sieh ins polrad, wenns am unterbrecher stärker blitzt, dann wechsel kondensator und unterbrecher
dafür brauchst auch polradabzieher
http://www.ebay.de/itm/Unterbrecher-Her ... 27f300177c
http://www.ebay.de/itm/BERU-Kondensator ... 1479852986
http://www.ebay.de/itm/Polrad-Abzieher- ... 2a3b7b568b
Kontakte - gut -schlecht.gif (9.46 KiB) 21390 mal betrachtet
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Also, als der Zündfunke am Zündkabel kam, hatte ich dieses schon ca. 0,5cm abisoliert und mit dem reinen Draht gegen den Zylinder gehalten.
Das mit den Kabeln werd ich mal morgen nachgucken und überprüfen.
Ansonsten hätte ich einfach mal sicherheitshalber n neuen Kondensator, Unterbrecher und ne neue Zündspule bestellt.
Und ein passender Polradabzieher :D
wenn dann nix geht bleibt auch noch die zündspule
und mach blau mal von dem kaabel das nach oben zum schloss geht ab, an dem kabel kann auch noch was sein
nur blau an der zündspule dranlassen
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Hab jetzt mal Zündspule, Kondensator und Unterbrecher bestellt, melde mich sobalds was Neues gibt.
Feuergurke
Hercules Prima GT
Honda PX 50
Also, Teile sind mittlerweile angekommen.
Hab den Zündunterbrecher getauscht und es kommt wieder ein Zündfunke.
Allerdings "passt das Polrad nicht" :crazy: das schleift beim Drehen und dadurch lässt sich der Motor nur schwer drehen.
Gabs da verschiedene Polräder? Oder woran könnte sowas liegen?
Grüße, Levin
Gemischsäufer
Mofa/Moped: Hercules GT
REX Rs450
REX Rs500
KMX Poketbike
Beitrag von Gemischsäufer »
Feuergurke hat geschrieben:Also, Teile sind mittlerweile angekommen.
Grüße, Levin
Wahrscheinlich must du die Spulen neu justieren. Einfach losschrauben (ohne Polrad) nach innen drücken und wieder fest ziehen.
Dann sollte es wieder funktionieren.
war der polradkeil noch intakt?
wo schleift das polrad, am block oder an den spulen?
sind die magnete fest
