Prima 5 dreht leer durch beim antreten
Re: Prima 5 dreht leer durch beim antreten
die von meinem link ist 28-35Nm, enspricht original sachs..loctite
https://pim.petec.de/_default_upload_bu ... est_td.pdf
mit normalem werkzeug demontierbar.
ansonsten keine hochfesten nehmen wenn man losbrechmoment nicht kennt
petec hat jedenfalls noch ein weitere... superfest...
https://pim.petec.de/_default_upload_bu ... t_td_1.pdf
zu der rate ich nicht.
es werden sonst aber auch mitteleste verkauft die nicht reichen
meisten sind nur 3 stufen, einfach fest, mittelfest , hochfest
petec hat 3 stufen..
auch mittelfest https://pim.petec.de/_default_upload_bu ... est_td.pdf
https://www.mopedparts.de/de/oel-pflege ... mittelfest
aber nur mittelfest und zwei hochfeste
meist reicht die mittelfeste...manchmal scheinbar auch nicht..
25Nm.. loctie 243 kannst auch nehmen https://www.ebay.de/itm/185406009404?ha ... R7yojK7iYA
Zuletzt geändert von carinona am 06.09.2022 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Beitrag von stefan310382 »
Die letzten 2 überholsätze waren von der moped garage und mofastübchen
Mfg
Fixelpehler
Mofa/Moped: Hercules Prima 4 Automatik
DKW Victoria Typ 110
Beitrag von Fixelpehler »
stefan310382 hat geschrieben:
06.09.2022 13:45
Ok danke
Bei wieviel Nm kann man die schraubensicherung wieder öffnen
Selbst bei 1000 nm…alles eine Frage des Hebels ;-)
Bei der Polradmutter mit 35 nm reicht es, wenn man die Mutter mit dem Heissluftfön warm macht…dann bekommst das gut wieder auf.
Grüße Björn
06.09.2022 14:59
Mfg
sagt nix
die meisten liefern nur die einfachen wellen dichtringe, kein viton und auch keine doppelfeder und doppelt dichtlippe an der zündungseite
https://www.woembi.de/Wellendichtring-15x35x9-DUO-KACO
dafür labern die verkäufer aber viel von lippen..aber ne staublippe ist keine dichtlippe
... viewtopic.php?t=1457
Zuletzt geändert von carinona am 06.09.2022 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
06.09.2022 14:59
Mfg
sagt nix
die meisten liefern nur die einfachen wellen dichtringe,kein markenware, kein viton und auch keine doppelfeder und doppelt dichtlippe an der zündungseite
für mich schrott ...wenn mir schon jemand sae 80 andrehn will
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich fahr seit über 25 jahren immer SAE 80W im schaltmotor
Und ATF im Automatik
Noch nie probleme gehabt
ja
von mir aus
es schaltet schlechter und das vorallem bei kälte...
deshalb wurde dieses sae 80 entwickelt
https://www.ebay.de/itm/384607383900?ep ... R_6nvK_iYA
das ist ne alternative beim schalter
die dünnen dichtringe auf der zündungseite hat sachs bei deinem motor längst nicht mehr verbaut
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Das mag ja sein das es etwas schlechter schaltet bei kälte.
Aber es ist auch nicht schlecht für das getriebe
Es kommt aber auch immer auf den einsatz des mofas an. Bei original 25 km/h muss man jetzt nicht unbedingt das beste vom besten verwenden.
Wenn man jetzt tuning betreibt mit 70ccm aufwärts ist das wieder ne andere geschichte.
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen die von dir vorgeschlagenen dicht und simmerringe zu kaufen
Haben die schalt und automatik motoren die gleichen oder gibt es da unterschiedliche
sind die gleichen... der unterschied ist nur im getriebe und die kupplung
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... -solo-mofa
den dichtring an der zündung nicht bündig reinklopfen
der steht ca 2mm raus...
das ist normal
der ring wurde in den 80zigern geändert aber nicht das gehäuse
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
hast du nicht die paar tage zeit und kannst alles bei mopedparts holen?
kannst den schon nehmen https://www.kugellager-express.de/welle ... 16x24x4-mm
sachs hat original keine staublippe verbaut
https://www.ebay.de/itm/282667512514?ha ... R8bp57fiYA
aber die schadet da nix.. kann man den zwischenraum mit fett füllen
https://www.ebay.de/itm/224052202207?ha ... R8bp57fiYA
seltsam das der ohne staublippe teuerer ist https://www.kugellager-express.de/welle ... 16x24x4-mm
Zuletzt geändert von carinona am 06.09.2022 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ok
Dann bestell ich das jetzt mal
Schraubensicherrung und dichtmasse für den Motor hab ich schon bestellt
Hab auch noch gleich paar ausgleichsscheiben 16x22x0,1 bestellt
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Würdet ihr lieber nen 50ccm oder 70ccm Athena empfehlen
Hab jetzt 5 Zylinder zum motorinstandsetzer gebracht
Alle sind nicht mehr gut. Müssten alle gebohrt werden. Und ich finde das es sich nicht mehr lohnt min 80-100 Euro pro Zylinder zu investieren und dann noch nen Kolben dazu
Mit freundlichen Grüßen
Ich würde überhaupt keinen Athena empfehlen, der 50er hat seine Leistung nur im oberen Drehzahlbereich. Wie schon einmal emphohlen: Airsal, Boltec die laufen mit 12, 13er perfekt und haben untenraus viel Power.
https://www.mofapower.de/threads/302685 ... ngzylinder
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Aber die sind halt von außen sofort zu erkennen
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Kann ich den Airsal bei beiden KW 44 und 42mm Hub verbauen
Da steht nur Obach mehr nicht
Passt der abstand zwischen Schutzblech und kerzenstecker
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Hab das jetzt selber geklärt
Er passt bei beiden wellen. Nur braucht man ein anderes Nadellager für die KW. Die alten motoren haben ein kleineres
wo hast denn diese sachen wieder her
an der kurbelwelle kannst kein nadellager ändern...
auch woanders kannst nicht einfach anderes nadellager einbauen
ein 12er kolbenbolzen ist ein 12er kolbenbolzen....12,01 ist nicht mehr 12
und der airsal ist für wellen mit 44mm hub gebaut
der airsal läuft aber auch auf wellen mit 42mm hub...warum auch nicht...aber er hat dann halt nicht soviel bar kompression,, und auch etwas andere steuerzeiten, ist also lahmer
