Hercules Optima 3DK De Luxe - (Sachs De Luxe)
Motorenbetätiger
Mofa/Moped: Hercules Optima 3DK / Sachs de Luxe
Re: Hercules Optima 3DK De Luxe - (Sachs De Luxe)
Beitrag von Motorenbetätiger »
Da bin ich wieder, heute hat es mal nicht den ganzen Tag Regenschauer gegeben also habe ich:
-Tank & Schwimmerkammer abgelassen (wenn schon mal offen auch gleich die Düse durch gepustet)
-Luftfilterkasten gereinigt so genau wie es möglich war und Luftfilter ausgepustet
-Das neue Gemisch 1:45 (2l benzin und 45ml Öl) in den Tank gefüllt, davon auch nen Schluck raus laufen lassen
-Während der Luftfilterkasten getrocknet hat habe ich die Zündkerze vorsichtig mit drahtbürste gereinigt. Sah dann aus wie neu, so extrem viel Ölkohle war da nicht dran. Aber sicher ist sicher, die Zündkerze war dann also auch wieder etwas gesäubert.
Dann habe ich versucht zu starten, leider ohne Erfolg.
-Es hat sich rein gar nichts verändert
-1 Puff hab ich gekriegt beim anschieben im ersten Gang
-Zündkerzenbild: nass, am besten einfach aufs Bild gucken unten
Ich werd jetzt hier noch schnell meine Lösungsvorschläge auftexten und danach noch mal wie sich das Mofa das letzte Mal beim fahren verhalten hatte, mich würde es interessieren welcher der beiden Lösungsvorschläge besser zum Problem passen würde:
Idee 1: Die Zündkerze ist zwar nass aber kriegt trotzdem zu wenig um zu starten (Experten erkennen das vielleicht am Zündkerzenbild?)
Lösung wäre dann Vergaser noch mal auf das pinibelste genau reinigen... (Ansaugstutzen habe ich mal geschaut der ist sauber/frei)
Idee 2: Es liegt vielleicht doch am Kolbenring, der bringt vielleicht viel Druck zusammen aber unregelmäßig?
Idee 3: Die Zündkerze zündet gar nicht mehr, also der Fehler liegt doch am Stecker oder am Kabel vom Stecker. (wenn man Kupfer zu oft biegt und so weiter...)
Für mich klingt Idee 1 am besten. Idee 3 zu unrealistisch weil wenn Moped mal warm gelaufen war lief es die letzten zwei Mal dann super.
Nun zum letzten Fahrverhalten noch mal wo das Moped zuletzt gelaufen ist:
-Starten hat nur nach mehreren Metern anschieben funktioniert
-Dann hat das Moped nur wechselhaft das Gas angenommen, einmal mehr einmal weniger (spricht doch normal für Vergaser)
-Nach ca. 10-15min läuft die Optima 3DK wie am schnürchen mit super Anzug
(In diesen 15 Minuten gehts bergauf immer besser mit Gas/Explosionen bekommen)
Wäre cool wenn ich mal 1 Idee zu 100% ausschließen könnte, wird dann wohl Idee 2 oder 3 sein.
Grüße! :?
Ach und hier die Bilder:
Wolltest du nicht den Zylinder abnehmen? Wenn die Kerze nass ist bekommt die auch Sprit, also bleibt nur die Zündung oder der Kolben. In der Zeit hätte ich nach abnahme des Zylinders einen perfekten oberen Totpunkt feststellen und diesen mit der Zündung abgegleichen können. Bleibt der Fehler, kann nur der Austausch der kompletten Zündanlage incl. POLRAD ein Ergebnis erzielen.
Wenn du dann noch deine Schritte mit Fotos unterlegst, wird das hier eine ganz schnelle Nummer.
Motorenbetätiger
Hallo Uwe, das hört sich gut an. Ich schließe dann mal voller Freude alles vor und nach dem Zylinder bis auf die Zündung noch alles aus.
Ich hab schon nach den passenden Zylinderdichtungen und einem neuen Kolbenring gesucht, das Nadellager gleich mit auszutauschen wäre vielleicht nicht schlecht?
Bei Empfehlungen für Ersatzteile , gerne ich bestelle heute Abend.
1. Der Ansaugstutzen bleibt drauf, brauchste nur abnehmen wenn er Falschluft zieht.
2. Die Zylinderdichtung mit den Überströmer abgleichen, die müssen unbedingt frei sein. Dichtung passt nur in eine Richtung!
Bevor du bestellst, Zylinder runter und alles anschauen.
@uwe.S
hör dir das mal an https://youtu.be/y7q1Id8VZAk
ich glaub an nix was schlechten zylinder angeht bei dem sound
eher glaub ich an total zugesetzten auspuff oder überlaufenden vergaser, oder an zündung, auf dem video stimmt die zündung jedenfalls noch.
schlechter sprit ist jedenfalls jetzt ausgeschlossen
das die kerze so sauber aussieht sagt nix, es kommt drauf an wie die innen ist
aber von mir aus kann man auch kolbenring erneuern , fußdichtung und nadellager
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SwKWRZ3xB7
https://www.ebay.de/itm/NEU-Zylinderfus ... SwuOxZwmbo
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SwlS1cnKo9
kannst vergaser abmachen und trockene kerze rein, wenn die dann immer noch nass wird sollte man sich mal fragen wo das herkommen kann
Das hat er doch alles schon gemacht, oder etwa doch nicht?
hab schon oft gehört hab alles gemacht....und zum schluss doch was übersehn oder was verwechselt
er kanns ja wechseln, dann wird man ja sehn
solange die der anzugsdrehmoment eingehalten wird...kann da ja wenig schiefgehn
wenn sich danach nix ändert, dann wars das jedenfalls nicht :) und er muss den ring wieder einfahren.
kann mir nix vorstellen was im zylinder los sein soll wenns nicht gekracht hat etc
auf dem video läuft die einwandfrei , kompression ist auch da, also müßte das ding anspringen, ganz abgesehn wie se dann fährt.
aber sie läuft ja nicht mal ne minute oder einige takte
ich würde da evtl nen blick hinter die grundpatte auf den dichtring werfen
im mom ist mir das jedenfalls rätselhaft, der kurbelwellenraum muss ja noch eingermaßen dicht sein da ja gemisch hoch an die kerze kommt...falls es gemisch ist..
wenn kompression da ist, dann verdichtet die normal auch....zwangsläufig... aber sie entzündet das zeug nicht
Dirk
Beitrag von Dirk »
Und wenn Du einfach mal den Luftfilter abmachst und dann etwas Starthilfe-Pilot in den Vergaser auf der Luftfilterseite sprühst. Das Zeug zündet eigentlich immer, wenn Kompression und irgendwie ein Funke vorhanden ist.
Wenn Sie damit nicht kurzfristig anspringt, ist zumindest klar, dass der Fehler auf der Zündungsseite liegen muss (Zündspule, Kondensator, Kontakte, ZZP, Zündkabel, Stecker). Und wenn Sie kurzfristig anspringt, weiss man wenigstens, daß man beim Vergaser suchen muss.
Dirk, Bremen
Motorenbetätiger
Also, bis jetzt hab ich jede Idee umgesetzt die ich hier kriegen konnte und wenn nicht in der Antwort geschrieben.
Ohne Vergaser kicken und mit Bohrmaschine umdrehen habe ich schon gemacht, aber die Zündkerze habe ich danach nicht rein gedreht und ohne Vergaser geschaut ob die noch nass wird. Das ist ja schnell ausprobiert, kann ich morgen mal noch austesten. (Ich glaube nicht, dass bei der Zündkerze irgendwas außer dem Gemisch landet)
-Die Kerze riecht nach BENZIN, also wird da sicher Gemisch dran kommen.
-Als ich auf Falschluft geprüft habe, landeten am Ende auch mal ein paar Sprüher beim Lufteingang vom Vergaser und als letztes etwas auf der Zündkerze.
Da letzteres der beiden Punkte nichts verändert hat und die Kompression mehr als gut ist, wäre es umso logischer dass die Zündkerze im Zylinder keinen Funken gibt. Ich denke man muss da kein Experte sein um sagen zu können dass es dann wohl an der Zündung liegt.
Aber wo an der Zündung? Warum tat sich die Zündung bei den letzten 2 Starts anfangs so schwer und erst als das Moped mal ein paar Minuten gelaufen ist, war der Lauf auch im Stand wieder absolut schön und rund?
Ich weiß nicht wo genau der Zündzeitpunkt beim ersten Start vom Moped war, aber ich habe Bilder und Videos vom oberen Totpunkt und dem Zündzeitpunkt geschickt. Auch nach mehreren Kicks usw. hat sich an dem o. T. nichts verändert.
Wie auf den Bildern und dem Video zu sehen ist, passt der Zündzeitpunkt und ist im maximal Fall ein paar Grad zu weit links oder rechts, aber selbst bei 10 Grad-Verschiebung dürften zumindest ein paar Puffs kommen. (Bzw. laufen aber halt vlt. nicht so rund und schön!)
Dann noch zum Unterbrecher, wenn der offen ist hat der mit Fühlerlehre genau den Abstand wie in der Anleitung geschrieben, 0,4 bis 0,5mm oder was das war. Der öffnet und schließt auch, öffnen bei M so wie es sein soll!
-Zündkerzenstecker
-Kabel vom Zündkerzenstecker (mit jedem Mal biegen geht Kupfer mehr kaputt, ganz am Anfang lief alles super und es ist immer schlechter geworden mit jedem mal probieren (also auch Stecker ab Stecker dran, Kabel kaputt)
-externe Zündspule?
Entweder die Zündung hat was oder beim Zylinder passt irgendwas nicht, ich werde leichteres und realistischeres ausprobieren, ich dachte nicht, dass dieses Moped noch so viel Schwierigkeiten und Rätsel aufwirft.
Also
Wenn es an der Zündung liegt, dann fang doch auch an die einfachen Dinge zu tauschen.
Kerze, Stecker (1kohm) tauschen. Mach gleich das Polrad ab, neues Zündkabel, das alte ist deiner Aussage eh im Eimer. Wenn das immer noch nichts bringt, tauschen der Zündungsteile. Melde dich wenn du das gemacht hast.
Und ja, auch neue Kerzen können defekt sein.
Und wenn ich mir dein Viedeo mit dem veranzten Kolben ansehe, da wär bei mir der Zylinder sowieso ab.
Zuletzt geändert von Uwe S. am 06.05.2019 20:29, insgesamt 2-mal geändert.
wenn zündkabel außen liegt , läßt sich das ja einfach wechseln, kannst auch einfach am ende vom kabel 1cm abpetzen dann sollte es wieder intakt sein, halt prüfen ob die ummantelung porös ist ,risse hat, dann kann der funken auch auf den rahmen überspringen, kontakte, anschlüsse an der zündspule kontaktspray drauf
das die zeit braucht bis sie dreht kann am ansauggemisch liegen das da bei kaltem motor was nicht passt
jedenfalls neuen 1k ohm kerzenstecker und kerze bosch w5Ac wäre mal ein anfang
hast du es auch mal nur mit krümmer und ohne auspuff probiert
Zuletzt geändert von carinona am 06.05.2019 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
"kannst auch einfach am ende vom kabel 1cm abpetzen dann sollte es wieder intakt sein"
Das wäre die einfachste Lösung und der Brüller wenn es daran gelegen haben sollte. Eigentlich bin ich davon ausgegangen das er das schon gemacht hat, oder etwa doch nicht?
Motorenbetätiger
Am Kabel wo man den Zündkerzenstecker drauf steckt habe ich mal 1cm weg geschnitten, da wo ich auch probiert hatte mal mit blankem Draht an die Zündkerze. Was ja mehr oder weniger den Stecker als Fehlerquelle ausschließen sollte.
Ich habe 1 Champion Zündkerze in gutem Zustand aus dem Mofa raus geholt, trotzdem 1 neue NGK geholt und danach noch eine neue NGK. Ich weis nicht ob es mir das Geld wert ist jetzt die originale Bosch zu holen auch wenn da die Geschichte mit dem Kupfer war oder so.
Die originale Bosch Kerze gabs beim Händler nicht und gelaufen wäre das Moped ja schon so schön auf dem Video mit der NGK, ich weiß nicht ob es mir das Wert ist.
Zum Auspuff: Da ist die Dämmwolle gar nicht drin, wenn ich wollte könnte ich durch alle 3 Löcher hinten im Auspuff nen Garn/Faden durch stecken und den beim Zylinder wieder raus kommen lassen. Den Auspuff habe ich schon gereinigt mit Backofenreiniger. Der Auslass ist frei.
Wo das Mofa zuletzt gelaufen ist war nur mit Krümmer dran. Aber da war es auch schon so schwierig die überhaupt anzubekommen.
Ich schreib jetzt mal nicht weiter um den heißen Brei, ich versuche Stk. für Stk. Teile zwischen Zündkerze und Polrad auszutauschen.
Melde mich wenn ich etwas defektes/die Lösung gefunden habe. Grüße
polrad austauschen bringt doch null
wenn du antrittst und vorn am scheinwerfer ist licht, dann ist das völlig in ordnung
und wenn du starken blauen regelmäßigen funken an der kerze hast , dann geht auch die zündung,
nen guten funken hört man springen an der kerze, bzw man hört die entladung.
wenn du das auch richtig eingestellt hast, dann stimmt auch der zündzeitpunkt
wenn der auspuff frei ist säuft die auch deshalb nicht ab
schon richtig , im prinzip egal ob ngk oder bosch, ngk wird nur leichter zündunfähig
aber wenn innen der isolator nicht verußt ist oder nass....dann ist auch die ngk nicht das problem
es entscheidet jedenfalls ne menge wenn der zündzeitpunkt nicht stimmt, das muss sicher klar sein
also warum säuft die ab....das ist die frage
stimmt was mit der vorverdichtung nicht...wellendichtringe
stimmt was mit dem ansauggemisch nicht...vergaser
oder zündet es innen nicht , kerzenstecker und kerze
bisher tendiere ich zu ansauggemisch oder vorverdichtung oder falschem zündzeitpunkt... für ein problem am kolben und zylinder seh ich keinerlei grund, die paar kerbe da an der seite vom kolben sind harmlos.
und das kerzenkabel zwischen zündspule und kerze auf risse brüche etc prüfen
und intakten 1k ohm stecker dran
selbst wenn du nur 5k ohm stecker bekommst, den muss die zündung auch noch schaffen, hauptsache er ist intakt.
ich fahr die unterbrecherzündung mit 6 k-ohm widerstand
Zuletzt geändert von carinona am 07.05.2019 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
doppelt
Motorenbetätiger
Nach einer Weile habe ich jetzt das Polrad runter genommen und mir den Kondensator angeschaut.
Aufgrund der Symptome und des Zustands vom Kondensator hab ich diesen dann raus gezogen und nachgesehen ob irgendwas drauf steht um ihn auszutauschen.
Seit Samstag suche ich jetzt einen Ersatz-Kondensator. Ich hätte schon den Standard-Bosch Zuhause gehabt.
Aber ich habe die Ducati Energia 19 W.
10/10 W.
6V
... im Fahrzeug verbaut.
Kondensator:
12mm Ø
35mm Länge
gelötet, am Boden des Kondensators befindet sich die Zahl Null.
Ich hoffe hier kann mir noch mal jemand helfen, die richtige Kapazität vom Kondensator für meine Zündung würde mir schon helfen extrem weiter helfen...
der Motorenbetätiger
PS sehe ich das richtig dass die ducati seltener eingebaut worden ist? :crazy:
standard bosch passt
oder besser
sowas
https://www.ebay.de/itm/2-WIMA-Impulsfe ... SwCLtc6T6z
außen mit einem pol ans abstellkabel und andrem pol an masse
dukati war wohl nur in den neueren sachs, sind alles bosch nachbauten...vermutlich etwas billiger als bosch,
magnete und lichtspule waren da oft etwas stärker , ansonsten kannst das auch mit bosch teilen ersetzen
Motorenbetätiger
Der Standard von Bosch ist vom Durchmesser zu groß. Und ich finde keinen mit weniger Durchmesser.
Das Viereckige ding soll ich dann außerhalb der Zündung einbauen?
Hab mal ein Bild vom Kondensator geschickt.
sehr vetrauenerweckend sieht der kondensator nicht aus.
und ist der alte schmale, den findet man normal nicht mehr, kenn das problem von der hercules kx 5, kondensator gibts nicht mehr und unterbrecher passt da von der vespa
evtl auch deiner http://www.vespen-shop.de/Unterbrecher- ... 50-Special
ja alten kondensator einfach totlegen und die kabel daran direkt verbinden
und neuen außerhalb....
das das gleiche aber mit kästchen und kabeln
https://www.zweiradteile-shop.de/elektr ... 50-s51-s70
und mal das kabel um unterbrecher ansehn ob das da irgendwo an metall kommt wo es nicht sein soll
das https://www.ebay.de/itm/Kondensator-Zun ... 1981209793
ist auch ein 0,22 er , könnte man auch nach außen legen.
die modernen mkp10 sind aber besser
Motorenbetätiger
Dann werd ich wohl den günstigeren und besseren von den beiden bestellen und außerhalb anbauen.
Bin mal gespannt ob ich das durch gefummelt bekomme ohne die Grundplatte runter zu nehmen! :D Dann müsste ich nicht nachstellen. Ist nämlich aktuell perfekt eingestellt.
Ich könnte mir vorstellen dass der Unterbrecher noch ok ist, also so lange die Kontakte gut aussehen und Funke kommt ja. Ist bloß nicht stark genug denke ich. Ich schick mal ein Bild von der kompletten Zündung, falls euch noch was dabei auffällt.
Danke,
Motorenbetätiger :thumbup:
