Prima 5 dreht leer durch beim antreten
Re: Prima 5 dreht leer durch beim antreten
welche nummer steht auf dem vergaser?
die läuft nur richtig mit dem bing 85-10-107
oder mit den innereien vom bing 85-10-107 im bing 85-10-101
zündzeitpunkt 17-19 grad vor ot
die zündkerze muss ach 3-5km vollgas mittelbraun sein
die farbe hängt davon ab welche kerze drin ist ...und auch vom zündzeitpunkt...vergaser, düse luftfilter
ist die kerze zu dunkel... kanns sein das die zu fett läuft oder zündzeitpunkt nicht stimmt
oder sonstiges zündproblem.
Zuletzt geändert von carinona am 02.09.2022 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Beitrag von stefan310382 »
Es ist der 107 vergaser drauf
Der war ja original drauf
die zündkerze muss nach 3-5km vollgas mittelbraun sein
alte zylinder die mit 42mm welle gefahren wurden können auch problem mit der 44mm welle haben...wenn der zylinder innen schon ne eingefahrene
kante oben hat
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich spiele mit dem Gedanken nen Athena 50ccm zu kaufen
Ich habe nur noch 40km/h Kreuz da und die möchte ich nicht nehmen
Mit freundlichen Grüßen
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Die besten Zylinder waren früher die Malossi
Meinst auf einer M4 würde der Airsal auch gehen
Ich will halt das es von außen nicht sichtbar ist
Also nicht unbedingt den großen Krümmer oder großen Auspuff fahren
er ist halt größer als der athena...da er zweiteilig ist und hat halt weniger leistung mit 42mm welle
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Motor technisch ist es eigentlich egal
Hab beide da. Also 47cmm und 49ccm
Eigentlich wollte ich nicht über 50ccm gehen
Und leistungstechnisch ist mir eigentlich egal ob er nur halb ausgelastet ist. Die Frage ist nur ob man ihn vernünftig zum laufen bringt mit kleinen Krümmer und kleinen Auspuff
Und eventuell sogar noch mit dem 10er vergaser
Mit würden sogar 30km/h reichen. Kraft muss er haben und gut ziehen. Das ist mir das wichtigste
Aus dem Alter bin ich raus das ich mit 60 oder schneller rumfahre
Zuletzt geändert von stefan310382 am 02.09.2022 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
22m p2 krümmer sollts schon sein
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Der geht ja noch
Aber nicht der p3
Fällt optisch sofort auf
Aber meinst du der würde laufen auf der Prima5 und der M4 mit original teilen
welcher jetzt
der athena ist für welle mit 42mm huib gemacht
der airsal für welle mit 44mm hub
wenn das noch mit 10er vergaser fahren willst.. ist es wohl mit dem athena besser wenn noch die 42mm welle hast, also 47ccm motor
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich denke ich werde den Athena nehmen. Der fällt optisch nicht so auf. Motor wird dann der 505/1b und 2b
Vergaser wird der 85/10 101 und 85/10 107 mit original Düse und Luftfilter
Bei der Prima5 ist er halt rechts der Luftfilter
Übersetzung bleibt gleich. Krümmer beide den p2
Nur der 2b bekommt ne 3 Lamellenkupplung
Braucht der Athena ne längere Kerze?
Auf den mitgelieferten ansaugstutzen passt ja der original vergaser drauf oder.
Ich denke mit dem Setup müssten beide gut laufen
der vergaser passt auf den stutzen
der athena braucht langgewinde kerze
welche er mit so wenig tuning braucht weis ich nicht
mindestens die ngk B6ES und max die ngk B7ES
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
40 km/h Zylinder fällt hat sofort auf weil es draufsteht
Und die meisten original Zylinder was man noch kaufen kann sind fertig. Also bleibt ja nicht wirklich viel anderes übrig als nen Athena zu nehmen
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Kann ich auf den zylinder den original ansaufstutzen fahren vom 40km/h zylinder mit dem adapter
https://www.mofastuebchen.de/de/abstand ... augstutzen
https://www.motorsportgoetz.com/Zylinde ... ning-50ccm
Also mit dem 47ccm motor und der 42mm kurbelwelle halt
es gibt auch die geraden ansaugstutzen original,,,
https://www.ebay.de/itm/352944735362?ha ... R4Cy9onhYA
oder man nimmt deinen spacer
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ja schon klar
Nur warum soll ich extra geld ausgeben wenn ich 4 ansaugstutzen da habe und 3 spacer
Also kann ich den ansaugstutzen nehmen
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Mal was anderes. Welche dichtmasse verwendet ihr für die motorhälften. Das was Dieter Korb verwendet das Curil bekommt man ja nicht mehr. Ist dieses Mastron was in den Überholsätzen dabei ist ok. Ist ja dauerelastisch. Das curil härtet aus
hi...
https://carpartsplatform.de/atp/doc/inf ... 813347.pdf
https://www.victorreinz.com/DE/JSI.aspx
https://www.ebay.de/itm/304617859193?ha ... R5L8raTiYA
https://www.ebay.de/itm/385006250099?ha ... R6jos6TiYA
aushärtezeit bei raumtemperatur 23 grad...ca 48std.
und für die kupplungsmutter https://www.ebay.de/itm/362874407464
ich weis ja nicht welche überholsätze du kaufst....es hört sich für mich mal wieder nach billig zeug an
kauf keinen schrott
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ok danke
Bei wieviel Nm kann man die schraubensicherung wieder öffnen
