Bei vollgas komische Geräusche
mofaheini
Mofa/Moped: Hercules m4 Bj: 1974
Re: Bei vollgas komische Geräusche
Beitrag von mofaheini »
carinona hat geschrieben:wird die kerze immer noch schwarz, nach 3-5km vollgasfahrt direkt ansehn
und es muss die richtige kerze drin sein
Ja das passt
carinona hat geschrieben:we sieht dein papierfilter aus, luft, ist der verölt
Der Luftfilter hat auch kein Öl
carinona hat geschrieben: ansnsten müßt man mal in der nächsten kfz kompression messen lassen
die übers polrad antreiben, dann bleibt das deko zu
OK sonst noch ne Idee. Also sie macht halt immer noch die Geräusche wir beider anfangs memo
was passt, ist die lerze nun nach 3-5km vollgas braun oder schwarz
sieh mal nach ob es bei dir am unterbrecher stärker funkt
mofaheini
Ja die Zündkerze ist braun nach ca 3km ich mach mal ein viedeo von meiner Lichtmaschiene
video nützt da wenig
lass laufen und sieh hin
gewitter ist nicht normal
ein kleines blaues fünckchen pro umdrehung ist normal
auch mal checken ob benzinfuhr aus dem tank richtung vergaser stockt
mal schlauch am vergaser ab und alles in kanister laufen lassen, das darf nicht anfangen zu stocken, muss fließen
mofaheini
Also ich bin nciht sicher ob bei jeder Umdrehung immer ein Funken kam aber es kamen welche manchmal stärker manchmal nicht so stark
Adere Frage wie ziehe ich am besten die Düse richtig fest weil bei mir war sie vorhin nur fest und man soll sie ja soweit fest ziehen bis sie ien wenig knaxt
am besten mach man das ganze große bronzende teile raus
spann es vorsichtig an der stelle die für maulschlüssel oder nuss vorgesehn ist in schraubstock und zieht mit messerrücken oder exact passendem schraubendreher die düse fest
knacksen muss da gar nix
wer erzählt sowas
also siehst ja oben auf meinem video link was zu stark ist
wie sehn denn die kontakte am unterbrecher aus
schließen die plan, sind da stärkere verbrennungen, ablagerungen drauf
ist die zündung trocken oder siehst du ölschmiere
hast du mal anderen kerzenstecker getestet
fliet das benzin richtig nach
keine luftblasen im schlauch
braune kerze heißt gemisch richtig, also muss das problem woanders sein
mofaheini
carinona hat geschrieben:am besten mach man das ganze große bronzende teile raus
wer erzählt sowas
Also Sprit läuft ohe probleme
Kontakte am unterbrecher sehen gut aus ohen Dreck u.s.w.
Andere Kerze hbe ich auch scho probiert
Die Zündung sieht eher trocken als ölschmierig aus
anderen kerzenstecker?
mofaheini
carinona hat geschrieben:anderen kerzenstecker?
Ja der ist auch neu denn alter war kaputt
passt das alles zusammen
kerzenstecker 1 k ohm
kerze ohne R in der kennung also keine NGK BR6AC oder Bosch WR7AC
elektrodenabstand kerze 0,5mm
mofaheini
carinona hat geschrieben:passt das alles zusammen
Elketroastand past wegen Zündkerze schaue ich könnte es auch an einem alten Zündkerzen kbel liegen?
also wichtig ist kerzenstecker und kerze
5k ohm kerzenstecker + R kerze wäre total falsch
5k ohm kerzenstecker + kerze ohne R kann die zündung meist noch schaffen
1 k ohm stecker + kerze ohne R wäre richtig
kerzenkabel kannst 1cm abpetzten, dann ist der kontakt wieder sauber
dauerhafte störungen sind ja nicht da, kommen ja erst ab bestimmter drehzahl
fragt sich also kommt dann die zündung nicht mit, oder stimmt was am sprit nicht
was anderes seh ich da im mom nicht
evtl hat hier ja sonst noch jemand ne idee
mofaheini
Ok dann Danke für deine ganze Mühe ich werde sie jetzt erst mal leer fahren und nochmal drüber schauen und dann melde ich mich nochmal
warum leer fahren , das gemisch im tank wird ja stimmen
kannst einfach drübertanken, der qualm mit mit neuem öl weniger
ich meine wenn das gas luftgemisch im zylinder
aber die kerze sagt ja es ist ok
dus sagst der sprit läuft einwandfrei aus dem tank in vergaser
sieh halt mal welche widerstände du am kerzestecker und an der kerze hast, R ist ein widerstand von 5 k ohm
mofaheini
Also ich habe eien NGK B6HS
naja die kerze stimmt
aber wird die nicht schon wieder schwarz?
so muss das aussehn
wie die rechte in etwa https://cdn.germanscooterforum.de/month ... 944120.jpg
minimal brauner ginge noch
bestell dir mal das ding
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwOVpXbg0L
evtl hast ne montagskerze
Zuletzt geändert von carinona am 24.10.2016 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
mofaheini
sieht danach aus passt der Abstand ?
bestell dir mal die kerze oben von meinem link
die kerze wird nicht so schnell schwarz
der abstand passt wenn 5 blatt kopierpapier darein passen, zu groß ist er jedenfalls nicht, kerzen werden mit ca 0,7-0,8 ausgeliefert
du solltest auch von der biergung aus den abstand verigern, damit das parallel bleibt, deiner ist schief
normal reicht da mit der rückseite vom schraubendreher etwas auf die biegung richtung kerze zu klopfen
neue kerzen brauchen ne gewisse zeit bis die farbe anehmen
mofaheini
carinona hat geschrieben:bestell dir mal die kerze oben von meinem link
der abstand passt wenn 5 blatt kopierpapier darein passen, zu groß ist er jedenfalla nicht, kerzen werden mit ca 0,7-0,8 ausgeliefert
du solltedt auch von der biergung aus den abstand verigern, damit das parallel bleibt
bormel reicht da mit der rückseite vom schraubendreher etwas auf die biegung richtung kerze zu klopfen
Ok ist bestllt hatt die denr irchtigen Abstadn ?
Und sonst noch eine Idee woran es leigen kann das sie so am ende komische geräusche macht ? oder ist das vieleicht sogar normal ?
das ist nicht normal was ich da höre
ich höre da auf einmal aussetzer, dann fängt die sich wieder etwas, dann gehts wieder los
also müssen da alle eingestellt werden, da sonst der zündfunke zu schwach wird bei den schwachen zündungen
normal nimmt man für kerze und unterbrecher sowas
http://www.ebay.de/itm/17Blatt-Abstands ... SwqBJXWZXI
uff china, dauert ewig,
gibts im baumarkt auch für wenig geld
http://www.ebay.de/itm/Prazisions-Fuhle ... SwnDZT9G-x
