ich ja auch:)
musst an deinem luftfilter , papier, das loch an vergaserseite messen, dann weist welchen du brauchst, vermutlich 20mm
deshalb nur gutes
kettenrad http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-O ... 2317dda8d3
Ritzel http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-S ... 2eba25d937
Kette , weis nicht genau wieviel glieder du brauchst, könnten 102 oder 104 sein
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-2 ... 2317de15ec
http://www.ebay.de/itm/Kreidler-Flory-M ... 2eb9317d68
http://www.ebay.de/itm/Kreidler-Florett ... 2315d39d9f
Griffgummis http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... 2eba2c18f6
Kettennieter http://www.ebay.de/itm/Kettennietwerkze ... 3a9da28e47
ketteschloss http://www.ebay.de/itm/Kettenschloss-fu ... 56617d7ffc
Anfänger Bräuchte Paar Tipps :)
Re: Anfänger Bräuchte Paar Tipps :)
Zuletzt geändert von carinona am 06.06.2015 18:45, insgesamt 2-mal geändert.
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
hmm 60 € alleine für den Kettensatz. Da bin ich eher der Sparer und würde das hier nehmen:
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... Kette.html
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... aerkt.html
macht 35 € mit Versand und die Teile sind auch okay. Muss aber natürlich jeder selbst entscheiden.
- Blackhead
- Mofa/Moped: Hercules Optima 1D / Honda NSC 50 R Roller
habe jetzt eine ganze Menge gemacht.
Habe den neuen Auspuff Verbaut, neue Kurbeln Montiert, einen Neuen Lenker in Silber Verbaut mit neuem Spiegel.
Der Tacho geht auch wieder habe den Neuen Schneckenantrieb aus Metall mit neuer Tachowelle eingebaut.
Dan habe ich den getriebedeckel abgemacht da es dort aus der Dichtung etwas gesifft hat, habe dan das ÖL gewechselt
und danach eine Neue Dichtung mit Neuen Schrauben eingesetzt. Jetzt sifft nix mehr auf den Auspuff
Neuen Benzinhahn + Filter hatte ich vorher ja eingebaut, neuen Luftfilter habe ich eingebaut noch.
Dan habe ich ein Teil der Schrauben gewechselt mit einem Neuen Schrauben Satz der aus 6Kant schrauben besteht. So
ist es einheitlich jetzt.
Außerdem habe ich Bremse und Züge nachgestellt und die Federn und Züge geölt damit das schön leichtgängig ist.
Jedenfalls dan war ich fertig wollte eine Runde drehen und dann hat das Moped kein Vollgas mehr angenommen
Ich hab mir dan die ganze Zeit den Kopf Zerbrochen woran das Liegen kann, dan ist mir aufgefallen das der Alte Luftfilter
einen Größeren einlass wie der neue hat (wieso auch immer) Also ich in den Keller, scharfen großen Bohrer eingespannt
und die Öffunung des Neuen LF soweit vergrössert bis ich Bündig am Papierand war ohne den LF zu beschädigen.
Eingebaut das Moped kaum wiederzuerkennen, nimmt jetzt Richtig vollgas an und Läuft super im Stand. Prima
hat echt alles super geklappt. Werde bei gelegenheit Bilder einstellen.
Neue Reifen muss ich noch aufziehen.
Die Simmerringe an der Tretkurbel geben auch minimal Öl ab, sind die Schwierig zu wechseln ?
Waldi
Waldi
kontrollier dein kerzenbild mit richtiger kerze
nicht das jetzt zuviel luft hast
kommt drauf an an welvher seite die welle sifft, nur <auf einer seite ist ein wellendichtring, den kann man von außen wechseln
auf der seite mit dem bremshebel geht von außen nichts
weiß nicht ob die schon wellendichtring hat, das sieht man ja
wenns nur ab und zu tropft, ignorieren, das kann zb beim abkühlen passieren
- Blackhead
neue Kerze ist auch drinn, habe dann ca. 10Km gefahren. Die Kerze war danach Rehbraun so wie es sein soll.
Also da es nur minimal ist, lass ich es so.
Könnt ihr mir noch sagen wie der Sicherungsclip oder Ring an der Strebe von der Rücktrittbremse aussieht ?
Also da wo die Strebe an das Stück der Kurbel eingehängt wird, ist mir nämlich anscheinend abgefallen, habe da Provisorisch
eine Klammer aus dem RC bereich genommen.
Waldi
Waldi
naja fahr die mit 1;40
hier
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/5.php
gibts nen splint
http://www.ebay.de/itm/Splint-2-x-12-DI ... 43dbb48ff2
hier
gibts nen splint
