hercules Prima 5 springt nicht An !
Re: hercules Prima 5 springt nicht An !
sachsfan hat geschrieben:Hi, Will mich Gleich mal wagen einen spritzer Startpilot in den zylinder hineinzugeben.
Mit dem falschlufttest Muss ich alles dick Einsprühen?
Mfg
verstehst du das prinzip nicht?
einer muss treten und einer muss sprühen
startpilot enthält ein sehr leicht entzündliches gas, das kriecht durch jede ritze
startpilot selbst hilft sonst überhaupt nichts, du kannst höchstens festellen ob die irgendwo falsche luft zieht
oder ob das teil überhaupt zündungen hat..
das zeug ist höchstens eine zündhilfe, da das gas sich leichter enzündet als das benzin
laufen wird die ohne startpilot sonst nur wenn alles dicht ist, zündung stimmt, und das benzinluftverthältnis im zylinder
es kommt also nur der vergaser, de zündung und die dichtung in frage
in zylinder zu spühen bringt wenig
direkt hinten in vergaser sprühen, dann kommt das in zylinder wenn alles richtig dicht ist
wenn man den benzinhahn bei starten zumacht verhindert man das die schwimmerkammer zu voll laufen kann,
so kann man testen ob sie dann evtl anspringt
nasse kerzen zünden immer schlecht
sachsfan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5+Hercules Prima 5
Beitrag von sachsfan »
Ok, danke Ich werde es mal ausprobieren.
Ich gebe nachher bescheit.
Mfg sachsfan
sachsfan hat geschrieben:Hi, ja den mit tupfer habe ich!
Mfg
sicherstellen, dass dieser, wenn er inaktiv sein soll, auch inaktiv ist, d.h. er auch wieder durch die Feder ganz nach oben gedrückt wird und nicht mittendrinn hängen bleibt......ansonsten stimmt der Schwimmerstand nicht mehr und es kommt u.U. zuviel Sprit in den Motor!
sachsfan
Hmm die will rgendwie nicht angehen?
Mfg Sachsfan
Kerze noch nass?
sachsfan
ja ist noch nass.
sachsfan
Ich könnte ja den zylinder abmachen und mal schauen ob alles ok ist,aber ich weis nicht mit der dichtung ob ich die nochmal benutzen kann?
Hat den sonst jemand ne idee was es sein könnte?
Mfg Sachsfan
Tach,
mach erstmal den Benzinhahn ZU, dann die Kerze raus und mal ordentlich durchtreten, 30 Sekunden. Damit der ganze unverbrannte Sprit rausgeht.
Dann mach die Kerze trocken und starte erneut. Benzinhahn zu lassen (erstmal).
Und dann berichte.
sachsfan
Achtung ! Achtung!
Ich habe festgestellt das es am unterbrecher Ab und Zu Denke denke Der kondesator Kat sich Verabschiedet.
Ich Denke das ist es !
Jetz Eure Meinunug!
Mfg Sachsfan
was ist deine meinung zu sonem satz....
der unterbrecher muss mindestens 0,35mm öffnen, und nur 0,45mm weit aufgehn
UND der zündzeitpunkt muss stimmen
sachsfan
Oh Heerje, Tut mir Leid war woll zu voreilig. Ich wollte sagen das es dort ab und zu funkt.
Nochmals sorry Bin Manchmal Ein Bisschen Hastig.
Mfg Sachsfan
na das ist aber eine schwere "Geburt" :crazy:
also doch "Zündungsseitig nicht alles genau gecheckt! :wtf:
aber @carinaona hat schon Recht, wir alle haben nichts gegen vollständige und verständliche Sätze :thumbup:
sachsfan
Was meint ihr Bestimmt Kaputt Oder ?
Mfg Sachsfan
sieh nach wie weit der öffnet
wenn das zu wenig ist funkt es da immer, und dann wird funken zu schwach
auch wer der alte kontaktflächen hat
wenn das aber stimmt kann kondensator hin sein, dann hättest aber auch keinen starken zündfunken
ein kleines blaues fünkchen pro umdrehung ist normal
Kontakte - gut -schlecht.gif (9.46 KiB) 6148 mal betrachtet
sachsfan
Ja der ündfünken ist Verhältnissmässig Klein und wechselt Zwischen Blau Und Lila.
Manchmal setzt er aus.
Mfg
aussetzen darf der zündfunken nie
der muss stark blau und reglemäßig sein
sonst wird der innen ausgeblasen
nur am unterbrecher ein kleines schwaches blaues fünkchen pro umdrehung normal, und kein geblitze
https://www.youtube.com/watch?v=jzobyq7f2kM
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von DerOldenburger »
Ist dein Zündkerzenstecker auch heile??? Nicht das der einen weg hat?
sachsfan
Hi, Vielen Dank Für das Video.
Ungefähr so siehts aus Wie im Video,Zünderze ist Heil Habe andere gebrauchte ausprobiert.
Folgendes ist Bestellt: http://www.ebay.de/itm/141622521241?_tr ... EBIDX%3AIT
Melde Mich Mal wen`s da Ist. Dann Läufst Bestimmt!
Gruß Sachsfan
sachsfan
hi Also es ist alles angekommen und eingebaut jetzt habe ich keinen zündfunken mehr .
Mfg Sachsfan
sachsfan
ich frage wieso der zündfunke weg ist Woran Kann es liegen?
Mfg
