Moin. Tut mir leid, war lange nicht hier im Forum. Hatte viel um die Ohren.
Ich dachte immer das eine Zündkerzen auf 0,4 eingestellt werden muss?? Nun sehe ich das auch 0,5 geht??? Ist das richtig?
Unterbrecher,Kondensator
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Re: Unterbrecher,Kondensator
- 1.jpg (5.94 KiB) 4190 mal betrachtet
- DerOldenburger
Und einen Zündkerzenstecker, habe ich bei beiden Mofas schon seid Jahren nicht mehr drauf. Immer wieder kam es vor, das ich wenn ich im Regen gefahren bin der Zündkerzenstecker Nass wurde. Also musste ich mir was anderes einfallen lassen, und so kam ich auf diese Haken. Und seitdem kann ich auch mal bei starken Regen fahren, ohne das meine Mofa gleich wieder aus geht.
- 3.jpg (24.58 KiB) 4190 mal betrachtet
DAS IST ABER NICHT ORIGINAL!
Moin Erwin,
das hätte ich aber jetzt nicht von dir gedacht.
Wäre bestimmt mal interessant den Widerstand von so nem Teil zu messen.
Ideal ist das sicher nicht.
Ein NGK mit 1KOhm kostet 4,-€ oder so. Funktioniert auch bei Regen...
- DerOldenburger
Re: DAS IST ABER NICHT ORIGINAL!
Eine was bitte???Michael W. hat geschrieben:Ein NGK mit 1KOhm kostet 4,-€ oder so. Funktioniert auch bei Regen...
Mit meiner Erfindung fahre ich schon jahre rum, und was meine Zündkerze angeht, die ist schon seid 2008 drin.
wenn man schrott kerzenstecker kauft , billig import, dann muss man sich nicht wundern
nur markenware
zb von Bremi oder Beru
http://www.ebay.de/itm/Zundkerzenstecke ... 27c13e6679
http://www.ebay.de/itm/Kerzenstecker-wa ... 27c6cd581a
entstörte stecker sind vorschrift
elektrodenabstand der kerze hängt von zündung und motor ab
wird er zu groß, wird der funken zu schwach oder springt nicht mehr
wird er zu klein, kann kerze fäden ziehn und gemisch schlechter zünden
unter 0,4 sollts also normal nicht werden
bei den schwachen prima unterbrecherzündungen ist es 0,5mm
nur markenware
Hallo zusammen
Habe mir die Teile besorgt und eingebaut.Mofa läuft super und die Blinker gehen auch.Nochmal Danke für eure Tipps und Hinweise.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo zusammen
Habe mir die Ersatzteile besorgt und verbaut.Das Mofa läuft wie ne eins,und auch die Blinker funktionieren.Nochmal vielen Dank für die vielen Tipps und Links.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
find ich gut!
Und geholfen haben wir natürlich gerne.
Noch besser wenn dann auch Rückmeldung kommt und ein gutes Ergebnis vorliegt!
Allzeit gute Fahrt
und bleibe uns erhalten.
Grüße, Micha
find ich gut!
Allzeit gute Fahrt
Grüße, Micha
