Hercules 221 MF Getriebeöl
Ich habe mich hier registriert, weil ich eine kleine Frage zu meiner Hercules 221 MF mit dem 2-Gang Automatik Motor als Mofa habe.
Ich würde gerne das Getriebeöl wechseln. In der Reperaturanleitung, die ich gekauft habe, steht, dass der Automatik Motor 250ml Saxonettengetriebeöl braucht.
Nur wird man ja wahrscheinlich dieses Öl garnicht mehr bekommen, Google spuckt es zumindest nicht aus. Ich hab irgendwo im Netz gelesen, dass ATF2 auch geht, was ist denn jetzt am Besten?
Falls ihr euch wundert, warum Saxonettenöl, der Motor (Sachs 50/AMLC) heißt glaube ich auch irgendwas mit Saxonette (oder das ganze Mofa?), es ist also nicht das Leichtmofa gemeint.
Vielen Dank im Vorraus,
Re: Hercules 221 MF Getriebeöl
Servus,
mit ATF A Suffix A machst du bestimmt keinen Fehler!
Aber kaum noch zu bekommen, weil überholt.
Dexron 2 kriegst du an jeder Ecke und ist auch okay.
Ist das so eine?
Das hier kennst du ja schon.
Ist das so eine?
Danke.
Ja, das ist meine. Hier mal ein Bild von meiner: (also original meine, nicht nur das Modell)
Danke.
Hallo Orangejuice!
......ein wunderschönes Mofa!!
PS: Wir reden uns eigendlich mit dem richtigen Vornamen an........
Hallo Stefan,
Danke.
Ja, wenn ich dann bald den Mofaführerschein machen darf fahre ich das Teil dann auch auf der Straße
Danke.
ein Traum. Sehr, sehr schön. Pass gut drauf auf.
(Und besorge dir ein passendes Rücklicht...)
So, das Öl ist endlich angekommen. Ist das das Richtige?
Noch eine Frage die wenig mit dem Thema zu tun hat: Ich bin die 221 jetzt ca 100-300km mit 1:50 gefahren, ist und wenn ja wie schädlich ist das? Desweiteren glaube ich dass die Kettenspanner verbogen sind (Ich sie verbogen habe
). Macht das was?
Vielen Dank,
Vielen Dank,
Moin Jona,
das Öl ist prima.
Von den Kettenspannern stell mal bitte ein Bild ein. Muss ja einen Grund haben warum die sich verbiegen.
Sollte nicht so tragisch sein...
das Öl ist prima.
Hallo Micha,
Die sind durch meine unbedachten Hinterrad-Durchdreh-Versuche verbogen. Glaube ich zumindest (dass sie verbogen sind) Bin Grade nicht beim Mofa, beim nächsten Mal mache ich ein Bild.
Danke,
Danke,
manche Kettenspanner habe auch eine Einbaurichtung, vielleicht liegts/lags daran??!!
Auf Dauer würde ich diese alten Motoren NICHT mit 1:50 tanken! Alleine schon, dass wahrscheinlich kein hochwertiges oberes Pleuellager verbaut ist, sondern es sich nur um eine Buchse handelt, welche dauerhaft mit viel Schmierstoff versorgt werden möchte! Ansonsten kann es zu deutlich erhöhtem Verschleiß bis hin zur thermischen Überlastung kommen......würde ich einfach nicht riskieren!
Daher besser mit fetterem Gemisch fahren (also die 1:25)!
Ja ich weiß dass diese alten Motoren 1:25 brauchen und meine wird das auch beim nächsten Gang zur Tankstelle erhalten. Wollte nur wissen ob das dem jetzt schon was gemacht hat.
Vielen Dank
Edit: Ich mach bei der nächsten Gelegenheit also mal ein Bild von dem Kettenspannern.
Vielen Dank
Ich denke, dass es noch keine Schäden verursacht hat.orangejuice12 hat geschrieben: Wollte nur wissen ob das dem jetzt schon was gemacht hat.
Alles klar, vielen Dank!
Noch was: Ist dieses Getriebe eine Wandlerautomatik?
Öhh,
keine Ahnung...
Gefühlt würde ich sagen: Nein. Bin mir aber alles andere als sicher.
Warum fragst du?
Edit: In meinem Beitrag weiter oben habe ich ein Datenblatt verlinkt. Darin ist von einer Doppel-Fliehkraftkupplung die Rede.
keine Ahnung...
Warum fragst du?
Danke. Ja, in meiner Reperaturanleitung ist auch von zwei Fliehkraftkupplungen die Rede. Dann stimmt das wohl. Hatte mich nur mal interressiert.
So, hallo.
Heute lief die 221 bei ca. 0°C nach 1-2 Wochen Standzeit mit neuer Zündkerze beim 1. Mal treten an, sie ging dann zwar wieder aus aber beim 2. oder 3. Mal lief sie dann. (Leider immernoch mit 1:50 solang der Tank nicht leer ist) Ich habe mal ein Bild von den Kettenspannern gemacht, das ist der linke, der rechte sieht genauso aus. Mit ner neuen Kerze ist auch das Kerzenbild besser (vorher zu dunkel; die Kerze war ausgebrannt) Jetzt könnte es etwas zu hell sein, muss aber nicht sein, ich bin nicht weit und auch fast nie Vollgas gefahren.
die Kettenspanner, welche an deinem Moped verbaut sind, müssen sich, aufgrund ihrer Bauart, bei der Montage etwas verziehen! Das macht jedoch nichts! Sieht vielleicht nicht so schön aus, funktioniert jedoch!
Ich habe bei meinem Möp Kettenspanner verbaut, wo die Gewindestange etwas versetzt zur Halteplatte angebaut ist...in etwa solche:
http://www.femo-online.com/Ebay/2014-02/DSC07589.JPG
Diese verziehen sich bei Montage eigendlich nicht mehr..........wie gesagt, muß aber nicht sein!
Okay, danke für die Information mit den Kettenspannern.
Ich habe noch eine Frage zum Wechsel des Öls:
Muss ich bein Einfüllen die Kontrollschraube aufmachen? Bei diesem Motor ist die soweit unten, ich habe das Gefühl dass das Öl dort direkt wieder rauslaufen würde?
Danke,
Danke,
Hi Jona,
was steht denn zum Wechseln oder Kontrolle oder Einfüll- bzw. Ablassschraube in deiner Reparaturanleitung?
Sicher ist ja die Füllmenge von 250ml, nä?
Das ergibt ja, im Motor verteilt, einen geringen Füllhöhenstand. Der soll, vorausgesetzt das ist geregelt wie bei den bekannten 505-Motoren, die Unterkante der von dir angesprochenen Schraube in waagrechtem Stand erreichen.
Ich weiß halt nicht ob du separate Einfüll-, Ablass- und Kontrollschraube hast.
Oft entleert man das Öl durch abnehmen des Motordeckels, dann brauchts aber ne neue Dichtung, oder man hat eine Ablassschraube.
Wie ist das bei dir? Ein Bild könnte helfen.
Beste Grüße,
Beste Grüße,
