Servus, leider ist bei unserer Hercules Prima 5 das orig. Typenschild verloren gegangen. Papiere sind vorhanden und Rahmennummer stimmt mit dieser überein.
Jetzt möchte ich ein neues Typenschild nach bestellen.
Kann mir bitte jemand die folgendes Daten bestätigen bzw. ergänzen:
Typ: 634
Art: 021
Bauj: 1981
FZ.Ident.Nr.: 634 XXX XXX
Zul.Ges.Gew: 160kg
Der Typ ergibt sich wohl aus der FZ.Ident.Nr. und Bj. steht ja in den Papieren.
Die Art Nr. habe ich recherchiert, kann aber nicht mit Gewissheit sagen ob diese richtig ist.
Besten Dank und Grüße,
Andy
Typenschild Hercules Prima 5
- image.jpg (33.66 KiB) 7045 mal betrachtet
Grüße, Andy & Julian...
- Kai Mania
Re: Typenschild Hercules Prima 5
Hallo Andy ,
Ich habe ein hier ein Typenschild einer Prima 5 von 1983 . Das hat auch Typ 634 , Art 021 , 160 kg . Das sollte so passen .
Gruss von Kai am Bodensee .
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Wie bekomme ich das raus, was auf meinen neuen Typenschild sehen muss.?? Genauergesagt wo finde ich die Art Nummer in der ABE??Andy hat geschrieben:Art: 021
Mein Rahmen ist ein M5, Bj?? Unten rechts in der ABE steht Flensburg den 10 Oktober 1978
Weiter oben (rechts) steht StVZO in der Fassung vom 15. November 1974
Gleich da unten drunter steht diese Nummer (0023)
Kraftfahrt Bundesamt
--- 422---091 ----
Schl.Num.
(292500)
(913000)
Danach richtet sich dann Vergaser, Ritzel und Kettenblatt usw., alles was in der ABE der jeweiligen Art.Nr. steht.
Sonst müsstest du die M5 nach den Vorgaben der ABE aufbauen, die du bekommst.
Du könntest Kai mal Fragen ob er diese Daten für den Typ 634 hat.
Ich habe bei SFM mit einem sehr kompetenten Mann gesprochen, der hat 1976 bei Hercules angefangen. Der erzählte mir, dass es zum Typ 634 an die 60 verschiedene Artikel gibt
(mit Ausland).
Wenn du seine Hilfe brauchst gebe ich dir seine Durchwahl.
Die Artikelnummer steht nicht auf der ABE (glaub ich).
Aber nur mit der Art.Nr. kannst du die richtige Zweitschrift bestellen. Sonst schicken die dir irgend eine.
Das kommt drauf an was du für einen Motor einbaust (505/2??)DerOldenburger hat geschrieben:...Wie bekomme ich das raus, was auf meinen neuen Typenschild sehen muss.?? Genauergesagt wo finde ich die Art Nummer in der ABE??
die art no ist irgendwas zwischen 021 und 026..vermutlich
ka was genau
würds einfach leerlassen oder die 21 nehmen
die 023 in den papieren hat damit jedenfalls nix zu tun
ka was genau
- DerOldenburger
Ok, ich danke euch beiden für die Antwort. Mal sehen was vorne auf meiner blauen Hercules draufsteht, ist ja auch eine M5 Bj.76
Ja schon,
nur wenn du dann einen "neueren" Motor einbaust passt ja wieder nix mehr.
Verstehste?
Verstehste?
- DerOldenburger
Verstehe ich, der Motor von der blauen ist aber auch schon älter. Von daher gehts wohl.Michael W. hat geschrieben:Ja schon,
Verstehste?
- DerOldenburger
Ok, denn nehme ich die 021 und gut ist.carinona hat geschrieben:die art no ist irgendwas zwischen 021 und 026..vermutlich
ka was genau
Oder ich schaue mal nach, was auf den Typenschild steht von der blauen Hercules die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Die war zwar ohne Papiere, aber dafür war das Typenschild vorne noch dran. Und das Typenschild liegt im Kl.-garten.
