Wie in der Vorstellung beschrieben habe ich ab morgen eine Prima 2 Automatik.Jetzt kommt auch schon die Frage da es eine Automatik ist.Welche Züge sind da verbaut?
Bremse ist klar aber hat die ein Dekrompressionshebel,
und Frage zu Den Lenkeramaturen.
Eine seite ist die Bremse klar aber was bitteschon ist auf der anderen seite.So wie ich noch im Gedanken habe hat die ja auch Rücktrittbremse oder ist bei der automatik das anders?
Klar ist etwas doof gestellt aber wenn die nicht komplett ist ist es etwas schwierig
Gruss Frank
Züge
- Japanhonk
Re: Züge
muss da mal etwas korrigieren :
Links ist KEIN Kupplungszug.
Die 2s ist - wie er auch geschrieben hat - ein Automatikmofa.
Gruss
Manni
Gruss
Manni
Re: Züge
Danke,
Geht nicht bei der automatik nicht ein zug ins Geäuse?Habe ich mal gelesen.
Das wäre bestimmt der andere Hebel.
Klar Rechts Gaszug/Bremszug andere Seite Kompresionszug,kann nur der eine zug sein der ins gehäuse geht.
puh fehlt doch noch einiges.
Mal sehen :
Cockpit,Ganzen Vergaser mit Kasten und Filter,
Eventuell noch einen neuen Kolben und kleinteile.Züge habe ich aber schon mal.
Gruss Frank
Mal sehen :
Gruss Frank
Re: Züge
Nächstes problem:
Einstellung des zuges der ins Getriebe geht.Mal sehen ob mans hin bekommt.
Meine Mofa war früher immer top,brauchte nur mal einen Schaltzug und einen Gaszug wechseln.
Cockpit mit Zündschloss habe ich komplett und günstig bekommen.
Muss mal sehen was mit den Vergasern los ich die ich habe.
Luftfilter und Gehäuse muss ich auch noch besorgen sowie ein Kolben mit Ringe Bolzen und Lager.
Sind aber eher Kleinigkeiten.
Hat ja nicht eilig.
Es kriebelt aber in den Fingern
Gruss Frank
Hat ja nicht eilig.
Gruss Frank
ktm505s
- Mofa/Moped: ktm 505s und rexy 25 bj 96
Re: Züge
lach manni warum geht der zug dannn an den hebel der kupplung(Iinnen) aber verstehe was gemeint ist ......Japanhonk hat geschrieben:Hi,
Gruss
Manni
