Hallo Forum,
Ich bin soweit fast fertig mit meiner Sachs.
Radlager hinten gewechselt, neue Reifen, neues Kettenkit und bei der Gabel neue Simmerringe und Holmbälge.
Mein einziges Problem ist, dass der Auspuff undicht ist bei der Verbindung zwischen Krümmer und Endschalldämpfer.
So spritzt da immer Öl raus, dadurch hat man andauernd Öl auf der Schwinge ... .
Hab schon von anderen mit dem Problem gehört, allerdings noch von keiner Lösung?
Hoffe es kann mir einer helfen.
Mfg
						Sachs Zx 50 Auspuff Undicht Öl
- Kai Mania
Re: Sachs Zx 50 Auspuff Undicht Öl
Hallo Joja ,
Das Problem hatte ich auch schon öfters . Ich habe den Auspuff an den Verbindungsstellen mit Verdünnung gereinigt und
dann grosszügig mit der Auspuffdichtmasse " Holts Firegum " bestrichen die ich damals bei ATU bekommen habe .
Normalerweise sollte die Verbindung danach ganz dicht sein . Viel Erfolg wünscht Kai vom Bodensee .
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Die Idee an sich ist nicht schlecht, da man allerdings für einige Arbeiten am besten mal schnell den Endschalldämpfer abnimmt, ist sie nicht perfekt.
Da man dann ja wahrscheinlich immer wieder neu Abdichten müssten und den Endschalldämpfer erstmal los bekommen müsste.
Hat vielleicht einer eine alternative Idee?
MFg
MFg
				Leet
- Mofa/Moped: Sachs ZX 50 Bj:96
 Prima 5s
 Rixe Tourismo KEINE HERCULES :)
Meine war wo ich sie geholt habe mit Hanf abgedichtet (nein nicht das Hanf   ) war echt super aber brauchte ich nicht mehr nach dem Ausbrennen des ESD.
MfG
Robin
) war echt super aber brauchte ich nicht mehr nach dem Ausbrennen des ESD.MfG
Robin
welches mischungsverhätniss fährst du ?
schon 1:50 oder ?
						schon 1:50 oder ?
				Leet
 Prima 5s
Ja genau.
MfG
Robin
						MfG
Robin
