Airsal 65ccm auf Sachs Optima 50 mit Iskra Zündung
SaHo
Mofa/Moped: Sachs Optima 50
Beitrag von SaHo »
gibt es hier jmd., der einen Airsal mit einer Iskra Zündung nutzt?
Ich bin mir unschlüssig, welchen Zzp. ich einstellen soll.
Habe mal was von 20-22° gelesen. Die Iskra hat aber eine verstellbare Zündkurve. Bei 4000 1/min hat sie 3° vorzündung. Sollte ich dann eher maximal 19° Frühzündung einstellen um 22° nicht zu überschreiten?
Normalerweise habe ich mit dem Optima Zylinder laut Betriebsanleitung 22-25°. Der hat bei weitem aber nicht die geringe Quetschkante, wie der Airsal.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Re: Airsal 65ccm auf Sachs Optima 50 mit Iskra Zündung
hi
wenn du die bei normalem standgas 1500upm auf 20 grad ein stellst sollte es passe
https://www.motelek.net/andere/iskra/wa ... gen_nd.png
kannst da aber auch 18-19 grad nehmen
oder bei nem 15er vergaser auch 17 grad
ich würde mit 17 grad vor ot anfangen
1k ohm stecker nehmen
Airsal läuft mit 1,6-1,8 mm v. OT auf 44er Welle, eingestellt mit der Messuhr, am besten.
Uwe S. hat geschrieben: ↑
01.09.2023 19:39
mit welcher welle???? bei welcher drehzahl...
SaHo
Beitrag von SaHo »
Danke dir. Ja ich stell es bei 2000 ein, habe einen Drehzahlmesser. Dann mach ich 18-19°
Wieso meinst du einen 1k ohm Stecker nehmen?
Die Zündung ist ja sowieso recht schwach bei höheren Drehzahlen.
du kannst auch 0 ohm stecker nehmen...ob das gut für den kondensator ist weis ich nicht.
aber jedenfalls nicht mehr als 1kohm an kerze und stecker
und sieh das du die hsp spule so nah wie möglich an die magnete bekommst.. wenn 0,25 geht wärs gut...sonst halt was bis 0,3mm
Zuletzt geändert von carinona am 01.09.2023 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
SaHo
Beitrag von SaHo »
01.09.2023 19:39
Das wären dann ca. 19,5° - 21⁰
SaHo
Beitrag von SaHo »
carinona hat geschrieben: ↑
01.09.2023 19:59
Alles klar, dass ist die obere, oder?
ja wäre 19 grad bei ca 1500upm , und der welle mit 44mm hub, bei 2000 wirds etwas weniger früh später
die hsp ist die umwickelte.. die sollte nach unten weils da kühler ist
Zuletzt geändert von carinona am 01.09.2023 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
SaHo
Beitrag von SaHo »
Dann ist es die untere :thumbup:
mach das ruhig mit 2000up mit 18-19 grad vor ot...das ding muss nicht so heiß werden
und mit 1:35 fahren
01.09.2023 19:55
01.09.2023 19:39
Ich schreibs aus: Kurbelwelle. Ab 2mm fängt der Kolben an zu klopfen. Ich Messe in mm, kann mit grad nix anfangen.
SaHo
Beitrag von SaHo »
01.09.2023 20:06
und mit 1:35 fahren
So werde ich es machen
SaHo
Beitrag von SaHo »
[/quote]
[/quote]
Ja die Iskra hat keinen festen Zündzeitpunkt. Der ändert sich je nach Drehzahl.
SaHo hat geschrieben: ↑
01.09.2023 20:59
01.09.2023 20:06
und mit 1:35 fahren
sollte dann irgendwas klingeln , nimm 17 grad
die sind hier so clever https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ung/39.php
zündzeitpunkt 22-25 grad anzugeben
aber ohne drehzahl
nun kann man sichs aussuchen
zb 22 grad bei 7000upm https://www.motelek.net/andere/iskra/wa ... gen_nd.png
und die werte sind nicht mit dem iskra polrad
Zuletzt geändert von carinona am 01.09.2023 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
SaHo
Beitrag von SaHo »
Ich werde 18 nehmen. Dann habe ich selbst bei 4000 erst 21°.
Wenn er ab 2 mm klingelt, hab ich noch Puffer. Umgerechnet sind 2 mm, 22°
SaHo
Beitrag von SaHo »
hast oben am ende nochmal gelesen???
sachs gibt zündzeitpunkz der iskra mit 22-25 grad vor ot an...aber ob da sachs noch was mit zu tun hatte oder schon SFM bikes oder der ostblock..
das sind werte von motelek mit dem bosch 6volt polrad...
das muss nicht stimmen mit dem iskra polrad
die kann in mitlleren drehazhlen ruhig an die 24 grad kommen... muss nur ab ca 7000 wieder zurück gehn
18 grad ist auch kein problem. die zieht dann nur besser von unten raus, aber evtl etwas weniger endgeschwindigkeit, das ist alles.
SaHo
Beitrag von SaHo »
Ja hab ich gelesen. Aber das gilt ja nur für den Optima Zylinder. Der hat gefühlt keine Quetschkante. Der kann früher zünden.
Ich probier Mal 19°. Das sollte dann denke passen.
