Axialspiel Sachs 505/2BY
MichiZ1000
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von MichiZ1000 »
Guten Morgen zusammen,
die neue Saison steht vor der Tür und ich möchte final meinen Motor fertig machen. Leider muss ich ihn noch einmal öffnen weil er an der Tretwelle undicht ist und auch ein deutliches axiales Spiel hat. Dazu habe ich mir ein Passcheibenset gekauft. Wie sieht es denn mit den anderen Wellen, bis auf die Kurbelwelle, aus falls diese auch Spiel haben. Inwieweit kann/soll ich das ausgleichen? Ganz ohne Spiel sollte es ja nicht sein, oder?
Neue Wellendichtungen und O Ringe besorge ich auch noch. Gibt es noch einen weitere Tipp die Tretwelle abzudichten? Das ist ja die besondere schwachstelle des Motors was undichtigkeit angeht.
Danke vorab :)
Re: Axialspiel Sachs 505/2BY
Hi, kauf schlichtweg keinen schrott von manchen ebay verkäufern
viewtopic.php?t=1457
halt dich an die anleitungen
was heißt spiel
die tretwelle muss spiel rein und raus haben..horizontalspiel ..alleine schon wegen dem freilauf.. und das ist nicht wenig spiel
wenn die welle vertikalspile hat sind die lagerschalen am block defekt
an der kurbelwelle ist das einbauspiel vorgeschrieben, genau
Spiel hauptwelle steht da auch...zwar nicht in zahlen aber ..halt lesen
weiteres steht in den einbauanleitungen, mehr als 0,1mm spiel an den anderen wellen brauchts nicht
ohne mini spiel läuft nix freigängig
und nicht zuviel öl rein...300ml max
ATF A oder ATF DEXRON IID ODER DEXRON III
https://www.ebay.de/itm/400885756708?ep ... R8rRjq2zYQ
oder
ADDINOL RC80W SAE 80W
https://www.ebay.de/itm/115042281422?ha ... R9Tar7GzYQ
Zuletzt geändert von carinona am 10.01.2023 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
Moin, ja die Dichtungen kaufe ich aus dem ersten Link.
hab gerade mal in die Anleitung geschaut. Da finde ich keine Angaben wieviel Spiel normal ist. Gibt es da einen Richtwert?
Gefühlt bewegt sich die Tretwelle schon sehr. Die Getriebewellen sollten nicht ausgeglichen werden falls da Spiel ist?
Die Mofakeller Videos schau ich mir auch nochmal an.
es stht genau in der anleitung bis wohin ausgleichsscheiben eingelegt werden sollen , zb bis zur einstichstelle für den sicherungsring
kannst ruhig von 0,1mm spiel ausgehn ..also 0,05mm auf jeder seite der welle .. sollte nicht grad kleiner sein...aber viel größer auch nicht
ausnahme tretwelle
und du sagst immer noch nicht welches spiel an der tretwelle . horinzontal oder vertikal
horizontal hat das ding etwas spiel
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/25.php
hier sieht man die tretwelle
möglich das du die breite buchse direkt rechts neben dem großen zahrad am falschen platz hast,
sieh bild unten
auch da steht in der anleitung welche scheiben reingehören...und daraus ergibt sich das horizontalspiel
getriebezusammenbauen https://www.youtube.com/watch?v=W5bXYmO ... DieterKoob
MichiZ1000
Es geht mir um das Axialspiel. Also das links/rechts Spiel der Welle wenn man so will. Ich hab von Dieter noch ein Video gefunden wo er das macht und erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=XHA3OYD-RNQ
ja du meinst horizontal,.
steht alles in der anleitung..welche scheiben reinmüssen
und wenn die buchse an der tretwelle nicht an der richtigen stelle sitzt. hat die tretwelle 1km spiel
wenn an der hauptwelle zuviel spiel ist... musst andere scheibe reinlegen
steht alles da https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/23.php
und bei der tretwelle kannst scheiben wechseln wenn die zuviele spiel hat, es kann sich was abgeschliffen haben
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/6.php
oder noch ne dünne scheibe 7 dazu
16x22 https://www.ebay.de/itm/174018164782?ha ... R_SIubmzYQ
bei der tretwelle alles nicht son drama, die dreht sich ja kaum
aber bei den anderen wellen muss etwas spiel sein da die sich ja bei wärme auch noch ausdehnen
MichiZ1000
Alles klar. Vielen Dank
