- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Hab ich noch neu da die Federn
Original von Hercules
Wenn ich die nächsten Tage mal Zeit habe werde ich ne Gabel überholen. Hab noch eine in der gleichen Farbe rumliegen
Das Schutzblech könnte doch noch ein bisschen näher ans Rad, oder? Sieht aus als wäre da noch Platz.
Zündapp ZR10
Ja ist noch etwas Platz
Aber laut den ganzen Haltern ist es exakt da wo es sein soll
Das Mofa raubt mir echt noch den letzten Nerv
Egal wo man anfängt es nimmt kein Ende
Kenn ich, bei meinem Projekt ist auch nichts Standard
Zündapp ZR10
Ich hab die aus ner Scheune gezogen wo sie über 20 Jahre zugedeckt unter nen Haufen Müll stand
Ist halt alles angerostet und das Fett ist so verklebt das man nen Hammer braucht zum wegmachen
Aber so langsam wird sie wieder.
- wedewe
Mal ne blöde Frage.
Stimmt der Winkel der Gabelaufnahme zum Rahmen, den ich auf dem Bild grün markiert habe?
Der sieht mir etwas merkwürdig aus.
Kann ja sein, dass der am Rahmen verzogen ist und nur ne andere Gabel reingekommen ist?
Zündapp ZR10
Ich sag mal ja
Es passt ja alles ohne irgendwie zu klemmen oder sonst was
Es ist auch nichts verzogen
Sonst würde ja der Tank nicht sauber anliegen oder die lenkerplatte klemmen
Zündapp ZR10
Das einzigste das in den Federn die Gewinde Einsätze soweit drin sind
Ist das normal. Die gehören doch weiter hoch
Nur kann man sie nicht bewegen. Ich bekomme die nicht raus
wenn du neue federn reinmachst würd ich die einfach an der seite soweit flexen bis das teil rausbekommst
Zündapp ZR10
Ist es normal das die neuen Federn etwas länger sind
Sind original Hercules. Mit original Aufkleber drauf
Für M4 und M5
Für M4 und M5
könnte ja sein das die alten schon etwas gestaucht sind
hier https://classic-moped.com/products/satz ... e-15-5-neu
steht zb 15,5
hier https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... -Satz.html
steht 15
von fett war an deinen denen alten ja nix zu sehn....brauchst ein fett das druckstabil ist... also eigentlich jedes lagerfett, sollte harzfrei und säurefrei sein
steht zb 15,5
steht 15
Zündapp ZR10
Hab sie schon wieder zusammengebaut mit den neuen Federn.
Sie federt jetzt wie ne neue Gabel. Leider muss ich jetzt weiße
16er Guß Felgen montieren. Da die Speichen ja komplett Eiern.
Irgendwann werden sie wieder umgebaut. Hab auch gleich auf neue Lager umgebaut. Morgen wird montiert.
- wedewe
wie hast du das denn jetzt mit dem Kerzenstecker gelöst?
Zündapp ZR10
Ich werde morgen sehen wie sich nach dem Einbau der Gabel der Abstand verändert hat. Dann werde ich weiter sehen
Eventuell hatte es ja wirklich was mit der Gabel zu tun
glaub nicht das es was wird...
hatte grad noch ähnlichen fall mit gleichem problem...ka warums mal geht und mal nicht
- wedewe
Hallo Stefan.
Hab grad noch mal ein Bild von meiner HR2 rausgekramt.
Hast Recht, dass der Winkel der Gabelaufnahme zum Rohrrahmen eingedellt sein kann ist schon doch sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht gibt es ja online Winkelmesser un man kann das anhand der Bilder nachprüfen.
Könnte ja sein, hab aber keine Ahnung.
Finde es ja schon grandios, dass man Bildausschnitte im Browser machen kann. Bin ja auch schon wat älter.
PS. Hab grad mal im Netz gesucht und sowas gibt es scheinbar echt schon:
https://www.computerbild.de/download/Kr ... 91127.html
nettes spielzeug
Bildschirmauschnitte ...gabs schon ewig...
altes lieblingsprogramm
Snagit
https://www.heise.de/download/product/snagit-2069
heute ist ein einfaches programm kostenlos bei windows dabei, völlig ausreichend für den hausgebrauch
Snagit
Zuletzt geändert von carinona am 20.10.2022 00:40, insgesamt 2-mal geändert.
Zündapp ZR10
Wie gesagt morgen früh wird sie eingebaut
Dann sehe ich gleich ob sich was verändert hat.
Aber das da was gestaucht ist kann ich mir nicht vorstellen
Beim zerlegen hat nichts geklemmt oder gezwickt. Alles liest sich problemlos zerlegen. Auch die gabelholme sind gerade
Also alles top. Nur halt voll mit alten harten Fett
Zündapp ZR10
Ist etwas Gewöhnungsbedürftig mit den weißen 16er guß
Aber wenigstens läuft sie jetzt gerade und eiert nicht so.
Gabel federt wieder perfekt. Neue lenkkopflager und Gummis sind auch verbaut. Neues Kettenrad und neue Kette auch.
Hoffe jetzt hält sie ein paar Jahre
Mit freundlichen Grüßen
sieht doch gut aus, der abstand sieht auch jetzt normal aus
ich bin eh kein freund von drahtspeichen...bei den dingern...
am starterzug läßt man normal das kurze stück weg wenn man kein deko einbaut
deko ist aber nicht verkehrt bei dem zylinder...wegen der kompression...das schont etwas die gleitlager der tretwelle..auf dauer
und wenn da nix machst rostet das weiter
fatbstifte etc
fatbstifte etc
