das ist der kürzeste dens gibt https://www.ebay.de/itm/254914967092?ha ... R_rsn4X5YA
- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
DKW Victoria Typ 110
Servus Stefan…
Meine gelesen zu haben, dass der Zylinderkopf bei dir abgedreht ist ? Dann müsste doch die normale Kerze passen…
….und dürfte mit Kerzenstecker beim bremsen nicht in Kontakt treten…
Es sei denn, der Zylinderkopf wurde an der Dichtfläche verändert:-(
Fahre einen Bool tec… eigentlich baugleich mit dem airsal… da passt das mit Metal Stecker… selbst beim starken Bremsen…Zylinderkopf unbearbeitet..
Grüße Björn
Grüße Björn
das abdrehn auf beiden seiten macht ca 7mm aus...immerhin noch kürzer
Zündapp ZR10
Ich schick euch heute Nachmittag mal Bilder
Der Kopf ist beidseitig abgedreht
Ganz kurzer Stecker
Trotzdem bleibt er beim bremsen hängen am Blech
Ganz kurzer Stecker
oder mit dem schutzblechFixelpehler hat geschrieben: ↑12.10.2022 09:18
Ansonsten stimmt was mit der Gabel oder Rahmen nich.. ;-(
Grüße Björn
Zündapp ZR10
Ich befürchte auch das etwas mit dem Schutzblech nicht stimmt
Eventuell verdrückt
Eventuell verdrückt
Zündapp ZR10
Warum sind eigentlich alle Krümmer heutzutage so lang
Kann ich den P2 an der angezeigten Stelle kürzen
Ja oder
Also der Abstand ist mal wirklich knapp… und das noch mit kürzerem Stecker und abgedrehtem Kopf.
Verstehe auch nich, warum der Kopf an beiden Seiten bearbeitet wird?? Oder hab ich da was falsch gelesen?
Meine Idee wäre jetzt, den Kopf auf der Kerzen (dichtungsseite) abzudrehen um noch Platz zu gewinnen… natürlich unter Beachtung der Kerzengewindelänge…
Es gibt auch noch kürzere Kerzen ( hat carinona) schon mal gepostet hier… allerdings nur im Wärmewert 8. Anders gibts die auch nicht laut Ngk…
Grüße Björn
Grüße Björn
er hat den kopf für 47mm...nicht den für 49ccm
der brennraum am kopf ist nicht abgedreht, nur die dichtfläche...so ragt der brennraum noch ca 1mm in den zylinder rein
da passt die kürzere langgewindekerze nicht da er nur noch kurzgewinde für die kerze hat...
und ne kurze kurzgewindekerze in 14x1,25 finde ich nicht
aber mit normalem kopf wäre da wohl gar kein platz mehr...da kann was nicht stimmen
den krümmer kannst da absägen...so das er noch ca 3cm in auspuff reingeht,auf mopedwerte , also nicht kürzer
ob ansonsten 5 oder 10cm nimmst ist deine sache...es beinflusst anzug und höchstdrehzahl...je länger desto mehr drossel. aber guter anzug
Zündapp ZR10
Also die Gabel Feder sauber ein und wieder aus
Sie ist auch nicht verzogen oder gestaucht
Kp was da los ist
Es kann nur noch am
Schutzblech liegen
Kp was da los ist
Es kann nur noch am
Schutzblech liegen
zündkerzengewinde noch 3,2mm kürzer fräsen
dann
https://www.kettensaegen-saegeketten.de ... kerze-bm7a
https://www.hausundwerkstatt24.de/Zuend ... r-4-Takter
henneparts fragen......oder nächste werkstatt...
oder evtl gewindeadapter
Zündkerzen Adapter 14mm -> 10mm
https://shop.pichler.de/Zuendkerzen-Adapter-14mm-10mm
https://www.ebay.de/itm/232531869768?ha ... R-Sz1p76YA
dann kann man die kurzen M10 kerzen nehmen, mit 12,7mm gewindelänge
NGK CMR6H oder CMR7H
https://www.ebay.de/itm/393304473700?ep ... R4Kh_Zv6YA
https://www.idealo.de/productpage/41656 ... ed7d1dc2b4
diese kerzen haben festen SAE Anschluss. man braucht also kompakten SAE Stecker
oder man muss ähnliche kerze suchen wo der SAE abschraubbar ist...
oder gummistecker für SAE
https://www.ebay.de/itm/232682926788?ha ... R4qDl5_6YA
https://www.schneefraesen-stuetzpunkt.d ... 5-mm-kabel
ka ob das klappt...also innen dann kerze bündig sitzt ...oder evtl minimal zu wenig rauskommt durch den adapter...
evtl mit anderem dichtring ausgleichen.. evtl störts auch nicht, muss man testen
oder man läßt dichtring weg und popelt hier paar fasern raus als gewindedichtung
https://www.kaminladen.de/dichtschnur-o ... g-rund-6mm
180 grad dichtung , https://www.mvh-shop.de/Gewindedichtung ... ETEC-100-g
ist ja evtl etwas knapp
dann
Zündapp ZR10
Ich muss mir das alles nochmal genau anschauen
Werde eventuell auch mal die Gabel zerlegen
Vielleicht finde ich ja nen Fehler.
Mach doch mal ein Foto vom kompletten Mofa von der Seite.
ka ob da platzunterschied ist bei alten M und neuen primas
https://www.mofastuebchen.de/media/imag ... D2Zolq.jpg
Zündapp ZR10
Das linke Rohr der Gabel federt ein aber nicht mehr aus
Erst wenn ich die Gabel hochziehe federt sie zurück
Das merkt man bei fahren garnicht
Aber selbst im komplett ausgefederten Zustand ist der Abstand zu gering
kannst du am rad die gabel vorziehn so das dann mehr platz hinterm schutzblech ist?
ansonsten seh ich da erstmal kein problem
Zündapp ZR10
Nein
Die Gabel hat absolut kein Spiel
Weder im lenkkopf noch sonst so
Außer das mit der Feder beim Federn
feder verklebt...fett verhärtet oder defekt, oder holm ...
federn
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... -Satz.html
federn
