Prima 5 dreht leer durch beim antreten
stefan310382
- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Re: Prima 5 dreht leer durch beim antreten
Ruf selber bei Henneparts an der erklärt es dir
Es geht um die länge nicht um den durchmesser
normal sind doch die kurzen drin, obereres pleullager , und nicht die kurbelwelle
breit 13
https://www.ebay.de/itm/295124463955?ha ... R4a_hq_kYA
kann aber sein das auch 15 breit drin ist...wenn der kolben vom airsal die nicht will...dann halt.13...
sollte man eh wechseln
breit 13
stefan310382
Zündapp ZR10
Er sagte mir halt nur ich brach ein anderes lager
Die By motoren sollen es anglich schon haben
Nur die 1b und 2b brauchen es
naja
auch die alten 505 haben 13
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/3.php
die Y motoren auch https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ile/20.php
also was meint er da...
selbst die uralt haben 13 https://www.technik-ostfriese.com/techn ... mtei/3.php
es könnte aber sein das 15er drin sind....aber nicht nach ersatzteillliste
einfach neues einbauen
Zuletzt geändert von carinona am 09.09.2022 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Zündapp ZR10
Ich fahr am Montag eh vorbei und hol das zeug. Ist ja nur 10km von mir weg
Dann frag ich mal genauer nach
Ich nehme mal ein altes lager mit und schau welches er mir gibt. Ich will nichts unterstellen. Aber verkaufen will jeder etwas
Ich schätze er meint das hier
https://www.sachs505.de/epages/81908298 ... ucts/15024
ist wurst,,, neues sollte eh rein da der zylinder mehr druck machnt und altes lager nunmal halt nicht neu ist,
aber plastik lager wird er ja hoffentlich nicht verkaufen wollen,,,dann lass finger weg
sag dann mal bescheid was er da meint
dein link das wäre das breite.. wenn er meint, ka ,sachs hat die nicht verbaut, es ist ja auch ne frage des pleuleauges
wenn 15 breit in den airsal kolben geht..von mir aus
stefan310382
Zündapp ZR10
Also so sagte er es mir
Weil ich ihn gefragt habe was ich alles dazu brauche
Er hat mir auch nen bearbeiteten Kopf empfohlen damit man normale Kerzen fahren kann und mehr Platz hat zum Schutzblech
Mit dem Kopf kann man sich den Unterschied ausgleichen bei 42mm Welle
Das 15er ist das richtige bei Airsal Kolben.
ja , klar,,, seinen koppf.. und kannst dann mit kürzere kerze fahren ... und klar hast dann paar mm platz
und dann kommt noch die super kerze die nur er hat
https://www.ebay.de/itm/121723376801?ha ... R8qQoLLkYA
und natürlich noch kerzenstecker der kürzer ist
https://www.bisomo.de/moped-mofa/elektr ... _3553_4809
kannst schon nehmen was er dir verkaufen will... es wird gehn..
sinvvoller wäre die kurbelwelle zu erneuern und sich den rest zu ersparen
stefan310382
Zündapp ZR10
Gibt es eigentlich ne Empfehlung welche kurbelwelle man kaufen kann wenn man erneuert. Vollwange? Normal?
Vollwange hält mehr Drehzahl aus, der Rest ist eine Glaubensfrage.
warum sollte vollwange mehr drehzahlen aushalten...wenn die die gleichen lager hat wie die standard welle?
kann es nicht evtl sein das der motor mit ner vollwange höher drehen kann?
kann es sein das sich da evtl die vorverdichtung ändert
was man bei manchen fahrweisen vieleicht gar nicht will
ob man gern tuckert .. oder gern hochdreht...
kann das sein das die wellen sich da unterschiedlich verhalten
kann es sein das vollwangen am besten für membran vergaser sind..
warum nacht es bei membranvergaser einen unterschied...zu schlitzsteuerung
also mit glaubensfage spiele ich nicht mit
Zuletzt geändert von carinona am 09.09.2022 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Zündapp ZR10
Hmmm
Jetzt weis ich genau soviel wie vorher
Also in meinem Zündapp Moped war ne Vollwange drin mit 70ccm Satz. Ich hab sie ausgebaut weil ich immer Vibrationen hatte im mittleren Drehzahlen Bereich. Ersetzt durch die Standart und die Vibration war weg.
Kp ob das beim Sachs 505 Motor auch so ist
Mit freundlichen Grüßen
das prinzip bleibt bei allen zweitaktmotoren
es ändert sich die vorverdichtung
mit änderung des zündzeitpunktes kann man evtl die vibrationen verhindern
oder man meidet einfach den drehzahlbereich, oder muss die raonanz vom auspuff anpassen
in dem fall hier wo es nicht um tuning geht...würde ich keine vollwange raten
der zylinder ist schlitzgesteuert,
es ist geschmacksache.. . ich mag bei den dingern kein gejaule um vowärts zu kommen
mir sind da hohe drehzahlen unerwünscht, aber ich will das das ding von unten zieht
stefan310382
Zündapp ZR10
Drehzahlbereich vermeiden war nicht möglich
War genau zwischen 40 und 50km/h
Also dann ne neue normale Welle
Gibt es da Qualitäts Unterschiede bei verschiedenen Herstellern?
Also jasil taugt in der Zündapp nicht. Außerdem musste man den Ausschnitt für den polrad Keil nacharbeiten
Er passte nicht
Er passte nicht
welche unterschiedliche hersteller für kurbelwellen für den sachs 505 gibts denn noch
sei froh das die dinger überhauot noch gebaut werden
du erzählst hier viele seltsame dinge
vieleicht kann der Dieter das erklären...es ist da pädagogisch wertvoller...dennn ich steh kurz vor der kriese
https://www.youtube.com/watch?v=ajnda16 ... umiManzaki
https://www.youtube.com/watch?v=DgJnqAx ... el=Mercury
https://www.youtube.com/watch?v=Y0usqWj ... =TasteVEVO
da https://www.youtube.com/watch?v=oNV0wpE ... =TasteVEVO
muss ich sagen , ich gehörte dazu, bis heute
ich hab de 5 mal gesehn....as times go bye
https://www.youtube.com/watch?v=3P0COo6 ... 0%B8%D0%BD
Zuletzt geändert von carinona am 09.09.2022 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
stefan310382
Zündapp ZR10
Ich erzähle seltsame Dinge?
Wenn das nunmal die Wahrheit ist kann ich nichts dafür
Aber anscheinend hattest du noch nie Probleme mit irgendwas
Alles hat bei dir wahrscheinlich immer sofort gepasst
"Also jasil taugt in der Zündapp nicht..." für mich klingt das nach Stammtisch. Was zählt ist: es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen.
stefan310382
Zündapp ZR10
Es gibt für manche Sachen keine Lösungen
Manche Sachen harmonieren nicht miteinander
Egal was man tut
Wenn der Ausschnitt für den Keil zu klein ist dann ist das nunmal so
3 Wellen gehabt
Bei jeder das gleiche
Top Racing genommen passt alles
Egal was man tut
3 Wellen gehabt
nimm nicht sachen ernst...als wären sie gegen dich. ich bins nicht .. und hier ist es auch keinerstefan310382 hat geschrieben: ↑09.09.2022 20:47Ich erzähle seltsame Dinge?
also mach langsam und tu was du willst..
https://www.jasil.com/
aber glaub nicht das du mehr weist als manche konstructeuere
