Neuvorstellung und Hercules Prima 2
Vofried
Mofa/Moped: Hercules Prima 2
Beitrag von Vofried »
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen:
Volker, bin 54 Jahre alt und komme aus dem Sauerland (NRW).
Meine aktive Zeit mit Mofas usw. ist fast 40 Jahre her.
Nun hat unsere Tochter eine Hercules Prima 2, Baujahr 1992 gekauft.
Da ich früher ausschließlich Hercules M5 mit Schaltgetriebe gefahren bin, habe ich zu der Automatik Version ein paar fragen:
Der Motor läuft schön sauber, aber an Steigungen, wie sie es hier im Sauerland nun ein mal gibt, verliert sie sehr schnell an Leistung, bzw. die Fliehkraftkupplung bringt die Kraft nicht auf die Straße. Hinten habe ich ein 49er Ritzel verbaut.
Frisiert ist die Prima 2 nicht. Verbaut ist der 505/1BY Motor.
Woran kann dieses Problem liegen?
Freue mich auf Infos, bzw. Tipps von Euch
Wünsche ein schönes Wochenende😊😊
Gruß Volker
Re: Neuvorstellung und Hercules Prima 2
das problem ist der eingang motor...der hat nur ne steigfähigkeit von ca 18% = ca 8-9 grad...
keine chnace bei ner richtigen steigung...das ding bleibt stehn
ist normal
alllerdings an deiner mühle ist so gut wie nix mehr von 1992 zu sehn
das ding ist umgebaut
fragt sich also was da noch stimmt
und was da noch alles original ist ..vergaser --luftfilter ---motor ...zylinder
das ne 1992er prima
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... 1992/4.php
sowie das bei dir aussieht ist es eher 1979 als 1992
es stimmt nix mit 1992 überein...
der auspuff halter ist aber einer der neueren primas.....also scheint es eine auf alt getriemmt neuere prima zu sein
auf welcher seit vom rahmen ist dfer luftfilter...in fahrtrichtung gesehn...
welche nummer steht an der seite vom vergaser...und in den papieren
welche nummer steht rechts am motor ...nähe rahmen über dem blechdeckel ist die motorplakette
da das deko ventil nicht da ist....
Müßte es der
Sachs 505/1 BY motor mit bing 85-10-107 , düse 48 und luftfilter rechts am rahmen sein....wenn es 1992er rahmen ist
Zuletzt geändert von carinona am 25.06.2022 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Vofried
danke für die Nachricht.
Zu Deinen Fragen:
- Der Luftfilter sitz in Fahrtrichtung auf der rechten Seite, nicht wie früher links. Durch den Rahmen geht ein Röhrchen.
- Verbauter Vergaser: Bing 85/10/107 in den Papieren steht der gleiche.
- Motornummer: 11802300 Typ Sachs 505/BY
Gruß Volker
double
Zuletzt geändert von carinona am 25.06.2022 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
jo
so ist es 1992 original
man hat die also optisch auf alt getrimmt
und nicht auf Prima http://www.oldiemofa.de/html/body_hercules_1982.html
sondern auf
M2 https://www.50er-forum.de/wiki/Hercules_M2
das große rücklicht ist noch prima von 1992
da kannst bei steilen bergen nix machen...es fehlt ein 1. gang
kenn das ding fahrs schon seit 15 jahren
berge umfahren ist die einzige möglichkeit
oder wenns steile gegen ist...3 gang mofa kaufen oder eine mit vari getriebe
du kannst sonst nur noch 5km vollgas fahren
motor aus
kerze raus
kerzenbild ansehn.
kerze ngk b5hs oder bosch w8ac gehört rein, wenn die dann bräunlich ist...stimmt die vergaser abstimmung
man kann etwas rausholen wenn man anderen krümmer und offeneren auspuff dranmacht...falls nicht schon dran ist
sieht schon nach 22mm krümmer aus...könnte aber auch der 20mm sein
das ist 22
https://www.mofastuebchen.de/de/p2-22mm ... tsabgehend
und auspuff ...siehe hinten bei dir ..... das die offnere variante mit loch in der mitte und nicht seitlich
https://www.mofastuebchen.de/de/hq-opti ... ules-sachs
aber auch sowas bringt bei richtiger steigung nichts
einzige abhilfe, bzw besserung wäre dann vorne 10er ritzel...das macht sie dann lahmer und man muss aufpassen das man das ding bergab nicht totfährt..überdreht
Vofried
Der Krümmer ist 20mm, Auspuffendstück ist zu...kleine seitliche Bohrung
Zylinder original Sachs. Verbaut ist eine NGK B6HS Kerze.
Siehe Fotos
Gruß Volker
da das ist der gedrosselte auspuff und den 22mm krümmer kannte er wohl nicht,,,den gibts nicht lange und auch nicht häufig
also sie läuft mit dem auspuff von meinem link besser und der gekürzte 22mm krümmer bringt auch noch was
kerze ist bei by motor falsch...schadet zwar nix...müßte aber ärger machen ...wenn alles normal ist...verußt die nach 2-3min im stand
beim BY Zylinder
und ob es by zylinder ist...es steht sachs nummer oben auf zylinder nähe kerze
Zylinder 0213146680
ist die kerze also hellbraun und es ist by zylinder ...deutet es evtl auf zu magere abstimmung-----oder was undicht...
ansonsten muss die b6hs nach 5km vollgas dunkelbraun sein
ich fahr das ding mit besserer kerze da mich das rumgezicke kalt nervt
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... gJxKPD_BwE
https://www.ebay.de/itm/383773066919?ha ... SwT79iskaS
aber wenn man kein stop an go fährt und nur langstrecke dann fährt die auch mit der b6hs ok
aber wenn die sich langsam ne steigung hochquält macht die b6hs bestimmt nix besser
Vofried
Mache später mal ne Probefahrt.
Eine passende Kerze habe ich nicht hier.
Die verbaute ist verrußt, wie Du schon sagtest.
Welche würdest Du nun nehmen, die NGK B5HS, die Bosch W8AC oder Deine Vorgeschlagene ??
Die Nr. auf dem Zylinder finde ich nicht.
Kannst Du mir davon mal ein Foto schicken?
Gruß Volker
die iridium ist die beste
aber um erstmal alles zu prüfen würde ich standard nehmen
gibts bei atu oder baumarkt
würde da zu bosch eher raten als zu ngk...aber gehn beide
es kommt auf den wärmwert an...
bosch 8 und ngk 5 ist wärmwert 145
jede andere standard kerze mit wärmewert 145 tuts auch
DENSO Nickel W16FS-U
https://www.autodoc.de/denso/1667059
oder beru z68
https://www.ebay.de/itm/393304436149?ep ... Sw50pglJGf
nur mit richtiger kerze kann man auch das kerzenbild beurteilen...die ngk 6 ist zu kalt für den by zylinder im normal betrieb
die nummer..
https://www.ebay.de/itm/154748597768?ch ... gLbiPD_BwE
kannst hier sehn.....das halt ältere nummer...aber da steht deine auch
0213...
hinten die letzten 3 zahlen sind wichtig...sollte 680 sein
eine weitere sache ist dann der zündzeitpunkt...den sollte man prüfen
sollte bei 15-18 grad vor ot liegen
Vofried
Der Zylinder hat eine 480er Endung in der Nummer siehe Foto:
Was sagt die Nr. "480" über den Zylinder aus, wenn es eine 680er Endung sein sollte?
passt alles bei dir
der Zylinder 0213 146 480 505/2by und 1BY ab 1990 und 0213 146 680 für die 505/2BYV und 1BYV so ab ca 1995
somit wäre das alles klar
nun muss man kerzenbild klären
zündzeitpunkt prüfen
Vofried
Danke für die vielen Tipps,
Wenn ich die Kerzen hier habe, bestellt sind sie, prüfe ich das Kerzenbild und alles weitere.
VG Volker
Vofried
Könnte man, wenn alle Stricke reißen, einen 2Gang Motor einbauen.
Frage nicht wegen dem Umbau sondern wegen der Versicherung, ABE, Polizei usw.
geht legal dann nur mit tüv
mit dem musst dann dich einigen
das vorbild ist die prima 3
https://www.hercules-jogging.de/hauptse ... _1986.html
die hat identischen rahmen . bremsen etc....sprich für das zeug wurde bereits ne abe erteilt...sind dafür also keine gutachten nötig
man muss dann die Prima 2S in Prima 3S umtypen
da sollte man vorher mit dem zuständigen prüfer reden und nicht per tel .....
es gibts solche und solche prüfer
also frage was der will ...und machen was er will...oder anderen tüv suchen
obs eine Prima 3 noch mit by motor gab weis ich im mom nicht
denn nur ab dem gibts das röhrchen durch den rahmen
sonst muss man das auf die bx variante umbauen...bing 85-10-101 düse 50
oder halt prüfer.... wie gesagt
die 505 zylinder und kurbelwellen passen in alle 505
man bräuchte also nur block und getriebe
sachs 505/2 steigfähigkeit ist auch nicht berühmt... gejaule im 1. berghoch
steigfähigkeit 28%
ich würds lassen
würde zb das ding verkaufen
und evtl ne tomos kaufen
2 gang automat...und noch günstige zu finden
https://kleinanzeige.focus.de/motorraed ... aufen.html
werden unter wert gehandelt
aber wenns dir spass macht kannst auch ne prima 2 in prima 3 ändern
Vofried
Alles klar,
denk mal drüber nach...
VG Volker
wenns gut werden soll wirds teuer
zündapp 3 gang mofas
ZD 25
mit mofa über großglockner https://www.motorradonline.de/typen/tom ... sglockner/
die mofas die von sachs in die schweiz oder östereich geliefert wurden, sind für die berge meist besser geignet
da gibts auch 2 gang automaten
Vofried
was haben diese Motoren, denn für Bezeichnungen?
sind meist keine prima motoren
sind motoren mit der Bezeichnung CH am ende
zb https://www.ricardo.ch/de/s/Sachs%20503%20Motor
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... rcules.php
bekommst eh legal nicht einfach zugelassen...da es die in deutschnland nicht gab
Beitrag von rdiger8092 »
So wie es sich anhört, würdest die Hercules lieber behalten. Kann ich verstehen, hab 77 auch M5 gefahren und da ist man dann noch infiziert.
Ich würde einfach mal zum TÜV fahren, und klären, was man tun muss um den 2 Gang Motor in die Papiere bekommt, also Umtypen. Teile zu bekommen ist ja nicht das große Problem.
Vofried
ja das ist alles so eine Sache. Das Mofa gehört unserer Tochter und sie ist total glücklich, etwas passendes gefunden zu haben.
Keiner von uns hat damit gerechnet, dass die Hercules so schwach am Berg ist. Ich mache mich die Tage mal schlau.
Berichte Euch auf jedem Fall, wie es weiter geht.
Gruß Volker
