Lastboy - welcher Gaszug??
blaubraun
Mofa/Moped: Hercules Lastboy
Beitrag von blaubraun »
Hallo zusammen.
Ich richte mir gerade einen Lastboy her (1971). Mein Problem momentan: der Gaszug fehlt. Momentan angebaut ist ein Magura Drehgriff mit kleinem Gleitstück, in das der Bowdenzug festgeschraubt wird. Im Vergaser unten muss man den Zug wohl bloss einhängen. Ich habe mal den Gaszug eines alten Mofas probiert, aber er schein zu lange zu sein, das Moped läuft gleich Vollgas und stirbt irgendwann mit nasser Kerze ab. Eine Drehung am Gasgriff bewegt den Zug kaum. Evtl. ist der Zug falsch oder zu lang? Wie lange muss der Gaszug sein? Oder ist der Magura-Drehgriff falsch (zu wenig Hub) ???
Angeblich soll der Gaszug von der Prima 2,3,4,5... passen, aber der Magura-Griff hat kein Gewinde zum Befestigen/Einstellen des Zuges, wie an diesen Gaszügen üblich...
Kann mir jemand weiterhelfen?
gruss tb
Re: Lastboy - welcher Gaszug??
Ich kenne deinen Gasgriff nicht aber
selber Löten wäre die perfekte Lösung.
https://www.bowdenzug24.com/
Oder Schraubnippel wie bei einigen Modellen ab Werk war.
Ich nehme aber welche vom Fahrrad Zubehör. Die haben eine Inbus Madenschraube und lassen sich besser fest anziehen.
Bei meinen beiden an Gas und Choke perfekt seit Jahren.
Hatte die immer beim örtlichen Fahrradhandel gekauft. Der über 80 Jährige Besitzer hat aber letztes Jahr geschlossen. Jetzt ist es ein Tattoo Studio.
Schade. Bei uns ist ein richtig schöner alter Mofa-Moped Laden, der nur noch auf Telefonanruf öffnete, der Flut zum Opfer gefallen.
Ich möchte nicht wissen, was mit dem Laden für seltene Teile verschwunden sind und jetzt irgendwo in Erft oder Rhein rumschwimmen.
Dieses Auto hatten die bis zuletzt als Firmenwagen:
https://www.fomcc.de/fk1000.htm
Lass uns mal wissen, ob der Tatoo-Stecher es auch noch bis 80 macht.
PS. Sorry ist etwas am Thema vorbei,
hot-rod
Mofa/Moped: Hercules 220 KF4
Beitrag von hot-rod »
Servus blaubraun,
ich bau grad ne Hercules 220 auf. Die ist ja nahzu baugleich mit dem Lastboy. Da mein Gasgriff ausgenudelt war, hab ich mir diesen Satz Griffe neu gekauft. Hier ist auch gut zu sehen, wie der Gaszug umgelenkt wird:
Screenshot 2022-05-12 at 23-57-31 SET Gasgriff und Kupplungsgriff Bremsgriff Armatur für Hercules Zündapp NEU eBay.png
Screenshot 2022-05-12 at 23-57-31 SET Gasgriff und Kupplungsgriff Bremsgriff Armatur für Hercules Zündapp NEU eBay.png (88.07 KiB) 3880 mal betrachtet
Jetzt kann es ev. auch noch sein, das der Gaszug unten am Vergaser über eine 90° Umlenkung in den Vergaser geht. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich kann dir die Tage gern ein Foto machen, wie es bei meinem Vergaser ausschaut. Oben am Gasgriff selbst und unten am Vergaser sollte aber ein Gewinde sein, wo du die Länge des Bowdenzuges noch extra einstellen kannst.
gruß hot-rod
blaubraun
Hallo zurück.
Ich habe inzwischen von einer alten Rixe Teile bekommen und einen Magura-Griff mit Gleitblock eingebaut. Leider muss ich wohl was falsch gemacht haben - nachdem ich einen neuen Zug verbaut habe, springt das Töff nicht mehr an. Evtl. Schwimmer im Vergaser falsch eingebaut oder... ? Keine Ahnung. Muss jemanden finden, der sich besser auskennt als ich... :oops:
falls benzinhahn auf war...evtl abgesoffen
wedewe hat geschrieben:
12.05.2022 21:01
Von mir auch:
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJ ... VDeHhueExh
Das war der Laden
Jetzt:
https://www.koerperkunst.art/aldenhoven
echo123
Mofa/Moped: Hercules Lastboy 50 MB Ausführung J/ Sachs 50/3 MLFB
Beitrag von echo123 »
hot-rod hat geschrieben:
13.05.2022 00:03
Servus blaubraun,
gruß hot-rod
habe mir den auch für meine Hercules Lastboy bestellt...passt super !
Nur der Bremszug muss jetzt neu, da mein alter ein M5 Gewinde drauf hatte (Hülse) und der Gasgriff ein M6 Gewinde hat.
Man kann das Gewinde nicht runter machen vom Bowdenzug. Hat kein Schlitz bei mir,
Aber der Griff ist Top! Mein Gaszug hat nämlich einen Nippel zum einhängen. Genau der richtige.
