M2 Automatic 1973
Berni
Mofa/Moped: Herkules M2
M2 Automatic 1973
Beitrag von Berni »
ich müsste am oben genannten Mofa das Kettenrad (Antrieb) wechseln. Kann man das wechseln, wo bekomme ich Ersatz, wie wird das Kettenrad abgebaut, Schraubenenden sind geschlitzt und etwas auseinander gedrückt? Das Kettenrad: 50 Zähne, Außendurchm. 215 mm, Innendurchm. 95 mm. Vorab mal vielen Dank für entsprechende Infos.
Gruß Berni
Re: M2 Automatic 1973
Beitrag von rdiger8092 »
Kettenrad ist bei den M1 und M2 schwer zu bekommen.
Zuletzt geändert von rdiger8092 am 05.05.2022 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm eine Flex, wenn die original sind schont es die Nerven da von innen wegen der Sicherung keine Nuss reinpasst, für die alten Schrauben und die neuen dann mit Kleber, am besten Hochfest, sichern.
Mach doch mal ein Foto vom Kettenrad, 6 Schrauben?
Geh mal unter Google auf die Esjot Seite.
Da werden für die M1, M2 Kettenräder mit unterschiedlichen Zähne Anzahl angeboten.
Da mal anfragen.
Berni
Beitrag von Berni »
Es scheint schwer zu sein für genannte Mofa ein Kettenrad (Antrieb) zu bekommen.
Das Kettenrad: Außendurchm. 210 mm, Innendurchm. 95 mm, 50 Zähne, 4 Schraubenlöcher zum Anschrauben.
Von der Fa. ESJOT habe ich vor einer Stunde die Info erhalten, dass sie 2017 die letzten gefertigt und verkauft haben.
Im Moment kann ich kein Foto senden, muss noch lernen wie ich das mache. Jedenfall erfolgt das Befestigen mit 4 Schrauben.
Grüße Berni
Hallo Berni!
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Esjot noch was hätte.
Ne Idee wäre noch , 1 Kettenrad mit 50 Zähnen besorgen, was in dem Bereich der Befestigungsschrauben geschlossen ist und das neue Kettenrad auf das alte Innenmaß ausdrehen und bohren lassen.
Bei Kleinanzeigen ist ein M2 Hinterrad komplett drin, aber halt mit altem Kettenrad.
Moped parts hat ein 38er Kettenrad passend.
Schreib die Jungs mal an und frag, vielleicht legen die ne Kleinserie auf.
Du bist ja nicht der Einzige, der sowas mal braucht!
Mal versuchen!
Das sind die 38er auf der P1.
Es sind 4 Schrauben und 4 "Pilze" die in weitere 4 Löcher in der Felge gehen zum zentrieren.
Hier und da tauchen auch schon mal welche mit 50 Zähnen auf.
In einer Oldtimer Zeitschrift wurde auch schon mal beschrieben das original Kettenrad aussen abzudrehen und ein neues innen auszudrehen und dann zu verschweißen. Da ging es um nicht verfügbare Ritzel. Vorne sieht man es ja nicht.
Mit etwas Geschick könnte das hinten im Notfall auch klappen.
Hier noch ein Bild meiner 1973er M2.
Als ich die 2016 gemacht hab gab es das noch neu.
Nützt dir nix aber so sieht es aus.
Ach ja. Ich nutze Schrauben und hinten Selbstsichernde Muttern M6. Die passen mit der Schlüsselweite genau in die Nabe und drehen sich nicht mit. Sind noch nie los gegangen. (3000km M2 und 2000km P1)
Zuletzt geändert von Zahnriemenfahrer am 08.05.2022 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ach ja und Bilder kannst du zeigen wenn du unten im Textfeld "Dateianhänge" klickst. Die entsprechende Bilddatei hochladst und dann "im Beitrag anzeigen" drückst.
Dann erscheint eine Zeile im Textfeld mit Kauderwelsch, das ist das Foto
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 3-306-6875
Die Felge ganz vorne scheint die richtige zu sein. Das Kettenrad sieht (zumindest was man erkennen kann) auch nicht so schlecht aus.
Vielleicht verkauft er es einzeln. Aber auch mit Felge notfalls besser als keins.
