Mofa läuft trotz abgezogenem Zündschlüssel weiter
Pornoralle
Mofa/Moped: Hercules Prima 5
Beitrag von Pornoralle »
Ich habe meine Hercules M5 frisch restauriert und ich wollte sie eben mal anschmeissen ...Sie dreht im Stand immer höher und weiter und geht nicht mehr aus trotz Schlüsselumdrehen . Ich habe dann den Luftfilter runtergerissen und einen Lappen vor den Vergaser gehalten . Da war sie denn aus...
hat einer n Tip ? lg Ralle
Ps kann sein das der Bowdenzug am 12er Nachbau Vergaser zu kurz ist und der Schieber hochgehalten wird ?
Re: Mofa läuft trotz abgezogenem Zündschlüssel weiter
Beitrag von rdiger8092 »
Wenn Zündung unterbrochen ist, geht sie aus
Da kann der Vergaser machen was er will, weil kein Zündfunke mehr da ist.
Überprüfe mal dein Zündschloss!
Kerzenstecker hätte es auch getan, aber ich verstehe, da war Panik :o .
Prüf mal deine Lampe
Bei der M5 geht ein schwarzes Kabel über so ne Dreierbuchse an den kleinen Hebel unter der Lampe.
Der Hebel gibt das dann auf Masse.
Da liegt bestimmt der Fehler.
Evtl. Kabelbruch oder der schwarze Kabelschuh unten an dem Dereierstecker ab.
Zündung wird nicht unterbrochen, das ist Quatsch. Du hast einen Kabelbruch etc. Das Abstellkabel wird auf Masse gelegt und dann geht der Motor aus, da liegt dein Fehler.
Ralle schrieb doch, das ein Zündschloss verbaut ist und nicht wie üblich bei der M5 der Abstellhebel an der Frontlampe. Logisch, das beim abstellen die Zündung über Masse kurz geschlossen wird. Also im Sinne der Zündfunke unterbrochen wird. Das ein Kabel nicht in Ordnung ist, sollte logisch sein!
Das Zündschloss ist völlig wurscht da es Zündungsspezifisch genau das gleiche macht wie der Absteller an der Lampe, einen Kurzschluss. Da gerät man auf Glatteis wenn man schreibt das die Zündung unterbrochen wird, darauf bezog sich mein Beitrag.
Und wo ist da jetzt der Unterschied?
Und was ist, wen die Zündung auf Masse geht?
Der Zündfunke wird unterbrochen.
Und zieh dir nicht immer jeden Schuh an!
Noch einmal für dich:
"Wenn Zündung unterbrochen ist, geht sie aus"
Diese Aussage ist schlichtweg irreführend für den Threadersteller.
wenn eine mühle nicht mehr ausgeht wenn zündung unterbrochen wird...dann ist der motor kuez vor dem exitus..
dann glüht nämlich die zündkerze...da nutzt auch keine abziehn vom kerzenstecker was..
auch fürs benzinhahn zudrehn kanns für den motor dann zu spät sein....abwürgen sofort ist mal das beste ...dann...und nicht mehr an machen bvor der schaden...der fehler gelärt ist..
Pornoralle
Sooooo Fehler sind gefunden und Danke für Eure Beiträge...
Wie geschrieben ist das Mofa frisch restauriert und da übersieht man halt auch mal was :crazy:
Fehler 1 : der Bowdenzug vom Vergaser war zu kurz und der Schieber wurde dadurch auf fast Vollgas gehalten . Den Mantel vom Zug gekürzt und schon passte das .
Fehler 2 : Keine Masse vom Zündschloss ( ja Cockpit) zum Rahmen
Fehler § : Keine Masse vom Rahmen zum Motor
jetzt läuft das Teil und ich bin Ostern schön ein paar Runden gefahren... liebe Grüsse Ralf
Das mit dem Bowdenzug ist mir an zwei Mofas schon passiert.
Jedesmal muss ich den Mantel kürzen.
Wo hast du denn deinen her?
Pornoralle
Hatte ich vom Stübchen . Aber der Vergaser ist nicht orginal ....deshalb denke ich mal lags an mir :oops:
