Wo bekomme ich noch Ersatzteile für eine Gabel
Suche für meine Prima 5 S eine Gabel ...gibts sowas noch ...oder hat jemmand eine für mich ? sollte noch "federn"
bräuchte eigentlich nur die beiden Holme in Chrom (unten) mit Messing lager ..(und Kunsstoff war da auch was verbaut )
Re: Wo bekomme ich noch Ersatzteile für eine Gabel
es gab die 5s mit zwei gabeln,
die alte 5S hat die dünne gabel wie die normalen primas
https://www.sachs505.de/Gabelstandrohr- ... -3-4-5-DKW
die bessere neuere 5S hat
diese dicke gabel
diese dicke gabel
Ich hab mir die Gabel hier besorgt ...aber die ist zu modern und hat auch keinen Lampenhalter
- 0E12B5AB-8748-4E20-98E6-644C0D959DE2-1-201-a_200x200.jpg (6.32 KiB) 4912 mal betrachtet
Da waren auch irgendwelche Plastikteile verbaut ??? kannst du mir sagen wo die hingehören ?
Ich hab noch die Orginal Gabelhalterung die auch gelackt ist ....das andere ist mir zuviel Chrom ...leider war ein Holm fest und hat beim Ausbau ..sagen wir mal etwas gelitten ....aber ich will Orginal bleiben
Noch dazu such ich einen Orginal Schraubensatz (wenns sowas überhaupt gibt ) hab jetzt eine tabelle gefunden ...werd mal suchen müssen
Schau mal beim Technik Ostfriesen auf seine Seiten.
Dort ist die Gabel und alle anderen Bauteile aufgelistet.
Wenn du von Chrom unten und Messing sprichst wird wohl die oben genannte "dünne" alte Gabel sein.
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... iste/5.php
In den Mikrofischen sieht man den Aufbau. Es sind meist Gummis drumherum (Pos.10) seltener Faltenbälge.
Ob es die Gummis neu gibt weiss ich gerade nicht. Meine waren nach gründlicher Säuberung wie neu.
Doch da neu:
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... 20hercules
Doch da neu:
Mit den Messing Hülsen ist die alte, dünne Ausführung.
Bin ja selber momentan am M5 bzw. P3 zu restaurieren. Die alten Gabel Holme waren total verschlissen, Messing eingelaufen. Habe mir dann neue Gabel Holme noch besorgen können und habe die in das alte Gabel Joch mal gesteckt. Auch da hat das neue noch Spiel, weil das Joch auch ausgenudelt war. Habe noch ein neues Gabel Joch bekommen NOS.
Nun ist es alles wieder stramm.
Also nur ein Teil erneuern, bringt nichts!
Mit den Gummis, am besten die alten aufarbeiten. Die Nachbau Dinger haben die Öse nicht dran, wo z. B. die Tachowelle durchgeht.
Achtung Erbsenzählerei:rdiger8092 hat geschrieben: ↑30.03.2022 13:55Die Nachbau Dinger haben die Öse nicht dran, wo z. B. die Tachowelle durchgeht.
Die haben die Ösen aber da sollen nicht der Bremszug und die Tachowelle durch. Dafür war original jeweils eine kleine Drahtöse da (Pos.18)
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... iste/7.php
Gab es bei manchen Modellen auch beim Tacho (Pos. 25)
Erbsenzählerei vorbei
@ TE sollen die Gabelholme nur funktionieren oder sollten die Top sein? Weil funktionierende hab ich noch. Haben halt einige Rostspuren. Gegen geringe Aufwandsentschädigung abzugeben.
Die sind es:
Gummis hab ich bestimmt auch noch welche.
Moin Erbsenzähler!
Wenn du schon Links reinstellst, solltest auch genau hinschauen. Pos. 10 bei der Vorderrad Gabel ist das Gummi zu sehen.
Habe 1977 selber eine M5 neu gekauft und da war nix mit Drahtöse sondern am Gummi ne Öse mit dran, wie schon geschrieben.
Schau sonst mal alte original Fotos im Netz an, da siehst es auch.
Das die Ösen da dran sind weiss ich. Hercules hat halt kleine Drahtösen vorgesehen für den Zug und die Welle. Wofür die Ösen an den Gummis sind weiss ich nicht. Bei den Draht Ösen steht dabei in der Stückliste wofür die sind.
Deshalb hatte ich es als satirische Erbsenzählerei markiert, weil ich weiss das 99,99% aller Leute da die Züge durch fummeln.
Bei meiner M2 waren die Draht Teile noch dran und auch die Ösen an den Gabelgummis.
Wir werden es nicht mehr raus bekommen nach über 40 Jahren
Hallo DieterZahnriemenfahrer hat geschrieben: ↑30.03.2022 18:07Achtung Erbsenzählerei:rdiger8092 hat geschrieben: ↑30.03.2022 13:55Die Nachbau Dinger haben die Öse nicht dran, wo z. B. die Tachowelle durchgeht.
Erbsenzählerei vorbei![]()
Die sind es:
müssen nicht Top sein ...schick mir doch eine PN
@ Spiti
Hast ne PN.
Dort kann man keine Bilder abhängen. Deshalb hier.
Hab nen passenden Karton und auch noch Gummis. Der linke ist ziemlich geschrumpft. ich Pack sie einfach dazu.
Hast ne PN.
Hat es geklappt die Gabel wieder in funktionierenden Zustand zu bekommen?
