Neuaufbau Prima 5
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Re: Neuaufbau Prima 5
Beitrag von stefan310382 »
Genau so ist es angeschlossen
Alles geht bis auf das Licht
Mit freundlichen Grüßen
wenn du die mühle ausschalten kannst...dann muss auch masse am zündschloss sein.. an klemme 31
nimm testkabel machs an stecker scheinwerfer masseanschluss und halte es an zylinder
wenns dann geht hast masse problem
wenns ncht geht hast stromproblem
stefan310382
Zündapp ZR10
Also war es tatsächlich ein Masse Problem
Mit dem Kabel am Zylinder geht es
Jetzt passen nur die Birnen nicht. Vorne ist ne
6V 35/35 drin und hinten ne 6V 10W
Schafft die lichtspule nicht. Die glimmen nur
Hab mir heute schwächere geholt. Werden morgen eingebaut.
Dann sollte alles gehen
stefan310382
Zündapp ZR10
Hab mir die normalen 6V Birnen heute schon besorgt
das 6v licht taugt nichts.. ....kannst auch kerze reinstellen
wie es mit der 6v lichtnmschine besser wird steht oben
mit 12v birnen macht die auch 12v
und die von mir verlinkten birnen funktionieren
stefan310382
Zündapp ZR10
Wie soll das funktionieren bitte?
es sind weder 12v oder 6v zündungen noch 6 oder 12v lichtmaschinen
ohne birnen mit gas hast da ca 20v
das ist alles drehzahzahlabhängig
und bei dem licht auch noch lastabhängig
hast ja gesehn was bei 6v 35w passiert
die lichtmschine ist füe 6v 17w berechnt bei voller drehzahl
nun habn 12v birne aber ein en geringeren widerstand als 6v birnen
so schafft die licht machine mit 12v birnen ca 30w
aber erst bei voller drehzahl...
deshalb mein link zu birnen mit weniger watt... noch besser wäre hinten nur 12v 2w
quali bnirnen https://www.ebay.de/itm/264459228490?ep ... Sw7KlddlNM
und die halogen schafft dann die 20w und ist dabei so hell wie nen 27w normalbirne
das ein großer unterschied mit so einfachen mitteln
den spannunsgbegrenzer braucht man um das rücklicht vor überspannung zu schützen, das würde 15v nicht lange aushalten...also zb mal bergab volle pulle...wärs durch ...oder wäre bald durch
das prinzip ist lange bekannt...es läßt sich bremslicht mit einfachen mitteln machen.... led einsatz im großen rücklicht
in der art https://www.ebay.de/itm/403315448760?va ... SwmJlhneQY
aber im standgas hat die keine 12v
und bei 6v birnen keine 6v
viewtopic.php?f=78&t=1117&start=20
ewig bekannt https://www.lastboy.de/12v-originalgenerator.htm
oder ne stärkere lichtspule
12v 35w https://www.motorsportgoetz.com/Lichtsp ... endapp-KTM
oder halt andere zündung
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... nksdrehend
https://moped-teile.born2brom.com/produ ... -komplett/
stefan310382
Zündapp ZR10
Jetzt ist sie komplett fertig.
Was wäre denn ein realistischer Preis im verkauf für das Mofa.
Mfg
schwierig...ist nicht original...also kaum sammlerwert
keine beläge über neuen zylinder oder was vergleichbares
schätz ich mal 800-1000
stefan310382
Zündapp ZR10
Was?
800 Euro?
Das teil ist besser als Original. Was für belege bitte?
Neuer Zylinder?
Das teil ist von Grund auf neu gemacht.
Mfg
ist ne frage von angebot und nachfrage
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... focus_cars
und von original und nicht original
wert wäre die sicherlich um die 1500...nur ob sie dafür jemand kauft steht auf nem anderen blatt
gibt leute die das machen...versuchs
stefan310382
Zündapp ZR10
Also unter 2000 läuft nichts
Es ist alles neu
Du darfst da deine Arbeit nicht mitrechnen.
2000 ist schon ne Hausnummer. Die musst du auch erst mal bekommen.
stefan310382
Zündapp ZR10
Warum ne Hausnummer. Alles was im Netz steht für 1500 ist weder überholt noch sonst was. Kein neuer Lack.
Bei vielen sind sogar die Papiere nicht dabei.
Also ich finde für min 2000 Euro ist meine noch günstig.
wenn das bezahlt hast...dann hast nen wirtschaftlichen totalschaden :)
außer du findest jemand... also hier wohl nicht
stefan310382
Zündapp ZR10
Also ich weis ja nicht was ihr für Vorstellungen habt von Preisen.
Alleine ein überholter Motor ohne Zündung, Kupplung und Zylinder werden für 300-500 Euro verkauft. Meiner ist komplett überholt mit allem.
Ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wenn du jemanden findest, der 2000 gibt ist es ja gut.
Und wenn ein nicht einigermaßen restauriertes Mofa schon 1500 bringen soll, dann muss der, der die Preisvorstellung hat, das Geld auch erst mal bekommen.
Aber es hieß schon früher:
Jeden Tag steht irgendwo irgendeiner auf und sucht genau das.
Gruß und viel Erfolg
stefan310382
Zündapp ZR10
Also ich weis das ich es bekommen werde.
Und billiger werden sie eh nicht
Du hast hier nur ein restauriertes (spätestens hier klingeln sämtliche Alarmglocken, Gabel, Auspuff, keine el. Zündung etc.) Mofa M5 und dazu noch nicht einmal die Mopedvariante. Die Preise sind z.Zt. hoch aber 2000€ aus Sicht des Käufers für ne Katze im Sack, viel Glück.
