Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
xxx_gambler
Mofa/Moped: Hercules Prima 2S
Beitrag von xxx_gambler »
Ich habe die Beläge überprüft und die sind in Ordnung, es liegt auch nicht am Seilzug, da wenn ich auf die IKupplung mit voller Kraft draufdrücke die Pedale immer noch nicht einkuppeln, ich bin im Moment echt ratlos, vielleicht kann mir ja wer helfen.
Re: Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
nachsehn
wenn man starthebel zieht...und der auch funktioniert...dann muss es einkuppeln...denn es ist eine zwangseinkupplung
fragt sich was da nicht verbunden ...das getriebe mit der kupplung...zahnrad hinten am kupplungskorb ab..oder defekt im getriebe
oder defekt in der kupplung
wenn man mofa schiebt und dann starthebel zieht muss hinterrad blockieren
xxx_gambler
Wenn ich den Starthebel ziehe passiert gar nichts, man kann die einfach weiterschieben, ich habe es allerdings irgendwie mal so hinbekommen die Kupplung mit nem Schraubendreher so zu verkeilen, dass das Hinterrad, der Motor, und die pedale verbunden waren, ich konnte damit halt nur nicht rumtesten, weil die Kupplung ja verkeilt war
ziemlicher unsinn was du da machst..mit dem verkeilen
das sagt aber das das ritzel scheinbar noch am korb dran ist
wenn du hinterrad drehst und der korb dreht sich...dann ist der korb auch mit dem getriebe verbunden, dann muss dein problem in der kupplung oder am starterzug sein....wenn die tretwelle funktioniert
kümmer dich um deine kupplung die muss so sein wie oben in dem video, das spiel muss stimmen
ES ist eine ZWANGSEINKUPPLUNG !!!!!
die kann gar nicht anders als einzukupppeln wenn auf der kupplung seite alles ok ist
und der starthebel funktioniert
spiel einstellen https://www.youtube.com/watch?v=4597IZl02Qg
und dann hinsehn ob der hebel auch die kupplung hinterpresst wenn startheble ziehst
und es muss das richtige getriebeöl drin sein ...ATF DEXRON IID ...zb
Zuletzt geändert von carinona am 31.10.2021 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Also am Hebel bzw. Seilzug liegt es nicht ich hab mit voller kraft auf diese "Gabel" in der Kupplung gedrückt, als dann ein Kumpel von mir getrampelt hat ist die durchgerutscht
xxx_gambler
Ich hatte die ganze Kupplung schonmal auseinander und das spiel eingestellt.
messen!!!!!
sonst kupplung rausmachen , lamellen messen etc
xxx_gambler
Das spiel stimmt ja, sowohl bei der Kupplung an sich als auch bei dem Starthebel, habe das nach dem selben Video auseinandergenommen und nachgeguckt.
noch mal!
es ist eingekuppelt wenn der hebel vorne an der kupplung die lamellen zusammenpresst!!!
es ist eine zwangsgeinkupplung!
mach kerze raus...zieh starterhebel und leier an
wenn sich dann der kolben mitdreht ist die tretwelle mit der kupplung auch verbunden
wenns dann mit kerze nicht geht...dann wird das problem in der kupplung sein...
wenn du falsches öl drin hast ...kann auch das problem sein
xxx_gambler
Ich hate die schon vorher als das alles noch funktioniert hat, als das kaputt gegangen ist hat die mofa auch im stand (unabhängig von der startkupplung) angefangen zu ruckeln und halt im standgas einzukuppeln, ich habe selbst das kupplungsöl gewechselt und habe das hier eingefüllt: https://www.mofastuebchen.de/de/set-get ... 05-motoren
Guck mal in dein Gehäuse.
Schlägt der Hebel innen gegen das Gehäuse, wenn du ihn ziehst weil der Hebel verbogen ist?
Wenn ja: Ausbauen. Zurückbiegen.
Und dann sag bitte „das“ Mofa!
Zuletzt geändert von LXF am 05.11.2021 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Der Hebel war mal verbogen, ich habe den dann zurückgebogen, kann natürlich sein dass das immer noch nicht weit genug zurückgebogen ist.
wenn der schon verbogen war...hat doch da schon mal jemand seltsame dinge gemacht
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-8702
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... -motor.php
soviel kraft braucht kein mensch zunm einkuppeln
das ist ganz einfach kupplung https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/4.php
wenn das was durchstruscht dann stimmt was nicht..
ist das polrad leicht drehaber mit kiolben... ist da spiel am polrad,, hoch runter oder seitwaärts ...rein und raus
Zuletzt geändert von carinona am 31.10.2021 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Das verstehe ich ja gerade nicht, von der Stellschraube am Hebel war sogar das Gewinde ausgerissen
xxx_gambler
das Polrad ist fest, den Polradkeil hatte ich erst neu gemacht
xxx_gambler
das Polrad lässt sich aber leicht drehen
ja da hat jemand gedrückt wie ein irrer ...aber kupplung ging wohl doch nicht
erstzteil ...oben kleinanzeigen
einbauanleitung für zug https://www.technik-ostfriese.com/techn ... -motor.php
wenn das was durchruscht dann stimmt was nicht.....entwder in der kupplung oder welle klemmt
... ist da spiel am polrad,, hoch runter oder seitwärts ...rein und raus
xxx_gambler
am Polrad ist kein spiel und das lässt sich leicht drehen
Mach den Hebel neu und feddich, wetten?
Hatte ich genau so schon bei 2 Mofas.
xxx_gambler
Es muss doch einen Grund haben warum der verbogen ist, wenn ich einen neuen einbaue verbiegt der sich doch dann wahrscheinlich auch wieder
