Hercules P 3 _ Aufbau/2017
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Bring3 mich nicht auf neue Ideen ! ;)
Zandermichi
Meine sitzen richtig ;) heute wieder 30 km einfahren. Jetzt noch 20 und dann fahr ich sie aus ;) evt.12er ritzel vorne noch mal testen .. geht ab der Fuchs :mrgreen:
das 12er geht nicht drauf..dann schleift die kette am block
Zandermichi
Ich hab noch 2 Ritzel in neu liegen ,aber kein plan welche .fahre jetzt das tuning rizel was schön in der Beschleunigung läuft . Die hatte mit den alten Kolben auch viel weniger Leistung :mrgreen:
Ich finde krass was so ein kleiner Kolben an Power raus holt
sei vorsichtig....kontrolliere kerzenbild
keine längeren drehzahl orgien...und keinesfalls begab hochdrehn
und wenn man neues oder anderes kettenrad auf alte kette macht...zerstört man alles zusammen nur schneller
Zandermichi
Es bockt einfach nur bei guten Wetter Moped zu fahren wenn alles löppt
Hamburger Grüße :thumbup:
Zandermichi
mal kurzes Upedate :thumbup: denke das reicht jetzt und ich kann sehr gut im Hamburger Verkehr mithalten :angel: :mrgreen:
fahre fast jeden Tag und es macht einfach nur Spaß
Zandermichi
bin immer noch glücklich mit der alten Dame unterwegs !
hab seit gestern nur das Problem das die im Standgas immer höher dreht ?
So als ob man den Benzinhahn zu macht und die dann immer schneller drehht weil kein Benzin in der Kammer ist?
ne Idee was man als erstes gucken sollte? (Standgas runter gedreht bringt nix ? )
Gruß Michi
nachsehn ob luft in der leitung über dem vergaser auftaucht, dann fließt benzin nicht richtig nach.
entlüftung tankdeckel
ob dreck in der düse ist...hoffe es ist benzinfilter vorm vergaser...wenn nicht oder billig teil...könnte was in der düse sein.
ansonsten muss man halt alles auf falschluft absprühen
und dringen kerzenbild kontrollieren...zu mageres gemisch führt zu zylinderschaden
es könnte auch sein dass zug nicht zurückgeht...
oben über dem vergaser , der gaszug muss ca 1mm leerspiel haben
Zandermichi
Läuft wie Sau :mrgreen: denke der alte Sprit war leicht harzig oder so .,... :thumbup:
Jetzt brauch ich aber eine 3 Lamellen Kupplung und weiß grade nicht, ob man die komplett kaufen soll (gebraucht) oder die Umbausets
wo die Glocke und Stifte gekürzt werden? Falls einer hier ein guter Umbausatz oder so hat bitte melden ;)
hat einfach zu viel Dampf die alte Dame und manchmal merke ich das die 2 Lamellen da nicht mit um können.
damke wieder ma .... Michi :crazy:
Zandermichi hat geschrieben: ↑
10.05.2022 13:56
was fürn umbausatz?
hier sind die daten für 3 lamellen
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/53.php
scheibe https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-6237
Zandermichi
Danke, die Verkäufer schreiben alle das ich meine kupplung messen soll :eh: ?
Weiß nicht wirklich wie und was ,wollte mir aber nix falsches bestellen .immer wieder spannend sag ich euch . .
die gehn davon aus das du ne drei lamellen kupplung hast,,,
dann misst man die dicke der scheiben bzw der beläge
für bateleien sind verkäuft nicht zuständig
und wenn der leerlauf höher wird kontrolliere dein kerzenbildnach km vollgas...wer weis
man braucht auch nicht unbedingt ne 3 lamellenkupplung
ansonsten muss man hat die teile besorgen
ein link war oben
der optima 50 link geht hier für die metallamellen mit papierblag
ersatzteilkatalog https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _teile.php
motor steht am ende
https://der-schrauberling.de/drei-lamel ... sachs-505/
https://www.youtube.com/watch?v=rOYJSfPQo8M
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-6237
Zandermichi
deshalb möchte ich ja auch nicht "basteln" aber nun hab ich malden starken Mofa Motor (gucke immer wieder nach einen Moped Motor)
und schon mal neue Kupplungscheiben verbaut. Leider (meistens jetzt im Sommer) merke ich aber das die Kupplung unter Last dann anfängt zu schleifen und ich "dachte" Gönne der alten Dame mal eine 3er Kupplung (dachte das paßt halt einfach so weil es ja normalerweise nix anderes ist)
ist halt von 1977 der Motor und ich freu mich das der überhaupt so irre löäuft dank Eurer Hilfe auch :thumbup: :wave:
ich schau mal ,werde das aber wohl auch auf den WInter schieben ;)
im endeeffekt muss das kupplungspaket zusammen die höhe aller scheiben haben
und die druckschale muss passen
es gibt im mom auch die dünnen beläge wieder zu kaufen
ca. 3,15mm
https://www.ebay.de/itm/203755900297?ha ... SwZwJiEGNB
ob der nachbau was taugt weis ich nicht
dann passen die org maße der optima 50
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ile/22.php
Zandermichi
Danke! Die Links helfen mega weiter und ich werde das im Herbst planen. Bau das dann einfach aus,messe alles genau und bestelle mir die
passenden Teile / Rest hab ich alles verstanden und das Video dazu ist perfekt .
Danke wieder mal :thumbup:
Zandermichi
neue Kupplung liegt bereit fpr den Umbau ;)
schade das es immer so schwer ist hier Bilder mit einzubauen aber ich werde berichten :mrgreen:
Bilder hochladen...hab ich am anfang hier auch lange nicht gefunden...wenn man auch nicht hinsieht..
du musst unter dem eingabefenster auf dateianhänge klicken
und dann auf dateien hinzufügen...hochladen und dann noch klick auf
"im beitrag anzeigen"
Zandermichi
so Jungs,
Bin immer noch am Start, teile hier leider nicht so viel aber dabei :thumbup:
Freitag wurde die 3 Lamellen Kupplung verbaut, ging ganz gut ,ob es klappt muss ich noch testen
mache jetzt paar Arbeiten wo das Teil grad so schön auf der Werkbank steht aber gebe auf jeden Fall Bericht :mrgreen:
witzig war aber das meine alte Kupplung so doll gerutscht hat das ich die fast nicht ausbauen konnte ,nach Umbau schon mal
vom feeling richtig gripp!
ps. das mit den Bildern klappt ja schon fast :D :lol:
Gruß Michi
