Hercules M5 1978 angemessener Preis?
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Re: Hercules M5 1978 angemessener Preis?
Beitrag von Sachser »
Nee... Keine leckere Suppe. Aber qualitativ! Die wird mir noch einige Jahre reichen.
Und nach vielen km muss man nicht gleich wieder in Benzin duschen und kochen sondern von außen mit wekem fetten reicht? Und wie oft macht man das am besten?
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Na ja, für die nächsten Kilometer wird schon halten. Und ich werde es dann schon sehen wenn die Kette außen trocken wird. Wie weit muss ich die Kettenspanner reindrehen? Ich hab das Gefühl dass die zu locker hängt aber man will da ja nix kaputt machen
das hält schon ne zeit mit dem fett drin...also meine kette ist jetzt ca 15000km..und hat so heilbad außerhalb vom hersteller noch nie erlebt
.langsam ist kettenrad fertig und muss alles mal gewechselt werden
so spannen das untere kette in der mitte ca 2,5-3cm hochheben kannst
falls keine 100kg wiegst...
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ung/31.php
mit ein rätsel welchen schraubenkopf die meinen
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
100kg... Das kannst bei mir fast nochmal durch 2 teilen :D
Jetzt weiß ich auch wie ich die Kette spannen sollte :thumbup:
Das mit dem Schraubenkopf ist mir kein Rätsel
Wenn Mofa auf dem Ständer steht und keiner draufsitzt soll sich die Kette mit Finger oder besser Schraubenzieher bis zur INNENSECHSKANTMOTORSCHRAUBE drücken lassen.
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Mir ist eher ein Rätsel was man da bei der Hinterradbremse verstellen soll??!! Gibt es generell eine Regel wie man die einstellen soll? Ich habe immer gedacht "hauptsach bremst"
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Werde ich auch noch kontrollieren. Bis jetzt hats immer gut gebremst :)
Radlager müsste ich wohl auch mal fetten. Mehrzweckfett geht dafür oder?
Und das mit der Iridium Kerze... Ist wohl ein Geheimtipp von dir?
Sachser hat geschrieben:
07.03.2021 20:36
die iridium ....ist nicht geheim...schont aber nerven... jedenfalls meine
ich hab meine kerze jetzt 2 jahre nicht mehr draußengehabt...kein problem
mit normaler kerze hat mich das ding schwer genervt ...bei kaltem motor...und verußen im standgas, das war der grund...
ka wie lange ich die kerze jetzt schon hab...hat damals über 18eu ohne porto gekost...vermutlich mehr als 10jahre drin...ich bereue nix
das ding läuft selbst im winter jetzt nach dem anlassen gleich störungsfrei im leerlauf.
https://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pELyU
speziell bei den schwachen unterbrecherzündungen und den einfach vergasern...halte ich die iridium für eine gute wahl
jedes lithiumfett ..mehrzweckfett was ca 100 grad aushält ist gut für genug für die Rad-lager
gibt auch besseres
https://www.ebay.de/itm/800g-SCT-8107-E ... 1196.m2219
https://www.ebay.de/itm/800g-MANNOL-810 ... Swyi9aQsTb
also universal oder mehrzweck kann alles heißen, aber lithium verseifte fette sind das eigentlich alles...zieht kein wasser
und für die fahrradlager geht da eigentlich alles
wenns heißer wird
Techmol LF2B https://www.ebay.de/itm/200g-Tube-Heiss ... SwNsdepTZm
so richtung sahara oder filz in der zündung, einbau wellendichtring
oder für tauchfahrten im meer
https://www.ebay.de/itm/WAGNER-SPEZIALS ... Swe~Ze~Qy7
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Tauchfahrten im Meer :lol:.. Aber die Wagner Schmierstoffe sind nicht verkehrt. Mein motodux Rasenmäher tankt Wagner sae40 2taktöl...unlegiertes einbereichsöl
Die Iridium ist wirklich eine Überlegung wert :thumbup: Upgrade!
Jetzt muss ich nochmal sehen was noch zu optimieren ist
was man machen kann ist mühle schneller
mopedfilter
https://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Tuni ... SwEOdgGex3
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Solange es dann keine 100fährt :angel:
Also ein bisschen schneller darf schon sein. Aber kann man die zugleich auch kräftiger machen... Oder das die wenigstens noch gut anzieht?
etwas mehr gemisch im zylinder gibts auch etwas mehr power
sollte aber der 22mm krümmer dann schon sein...nicht der 18er oder 15er...außendurchmesser
aber was motoröl im rasenmähertank soll ...früher hab ich auch alles mit castrol sae30 + benzin versorgt...auch solche rasenmäher..moped ...dkw pritsche...alles aus dem gleichen 20 liter kanister...aber das war im letzten jahrtausend..oder früher...wäre 2takt öl teurer gewesen und war eh noch fast unbekannt, auch die kreidler Rs konnte 1:25 mit SAE30 und mit zweitaktöl 1:50
SAE 30 https://www.ebay.de/itm/ADDINOL-Motoren ... SwIWVY~yZl
aber da ist mineralisches 2 taktöl die bessere wahl, unlegiert ist erstmal ganz egal...da es ja gar keine ölpumpe und ölwanne gibt...also egal ob sich der dreck im öl absetzt da es eh nur verbrannt wird,
unlegiertes öl braucht man für alte motoren ohne ölfilter im ölkreislauf, da ist der schwarzschlamm in der ölwanne erwünscht,
wenn man keine reinigungsaddive will .. muss man halt das einfache 2 takt öl nehmen,
motoröl bringt da nur nachteile da es fürs verbrennen gar nicht gemacht ist...es gibt also stärkere verkohlungen...und es muss vor gebrauch auch geschüttelt werden...da es sich entmischt..
2takt mineralisch https://www.ebay.de/itm/Meguin-Megol-2- ... Sw42dZHyI4
https://www.ebay.de/itm/ADDINOL-SUPER-M ... SwerBdZNV1
wenn die dichtungen mal erneuert wurde und das ding entkohlt wurde.....dann ist auch des bessere teilsynthetik kein problem sein
https://www.ebay.de/itm/Meguin-Megol-2- ... Swn-tZHyVg
http://www.mtd-de.com/fileadmin/bedienu ... -Liste.pdf
2 takt öl musst auch nicht verrühren wie wolf das vorschreibt :)
außerdem darfst den ja eh nicht mehr benutzen...wolf sagt ja kein superbenzin...und normal gibts nicht mehr :)
https://www.hornbach.de/shop/Alkylatben ... tikel.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkylatbenzin
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Moin, dank dir werde ich noch zum Erdölexperte :) Also alkylatbenzin haben wir auch für Kettensäge und freischneider.
Seit einigen Jahren habe ich neben den Mopedgeschichten eine Leidenschaft für solche alten Rasenmäher entwickelt, insbesondere für die vielfältige Baureihe MOTODUX. Leider war die Existenz von legendären deutschen Wertarbeitsschmieden wie ILO oder HIRTH vor meiner Zeit. Das mit dem SAE 30 im zweitaktgemisch dieser Mäher mache ich nur so weil es in der uralten bedienungsanweisung so stand. Wenn ich es richtig verstehe würdest du sagen dass man auch bedenkenlos ein einfaches (wohl am besten mineralisches wegen alten Dichtungen???) "2taktöl" statt dem damaligen SAE 30 verwenden kann oder sogar sollte?
Beim Mofa, speziell bei dem worum es hier eigentlich geht, also meine grüne m5,verwende ich teilsynthetisch denn der Motor wurde komplett revidiert.
Gibt es für die bleifreisuppe eine bessere Lösung?
Ich habe die Motoren nämlich trotzt antiempfehlung von Superbenzin weiterbenutzt, bisher ohne Probleme.
blei spielte doch für 2 takter nie ne rolle und war immer unnötig... macht nur farbe an der kerze
blei war für die ventile...als dämpfung...viertakter
und ddr zweitakter irren nie
https://www.ebay.de/itm/110638296030?ha ... SwDlFgBtdZ
beste alte sauce https://addinol.de/
https://www.industrieware.de/mediafiles ... 5_D-de.pdf
diese öle verbrennen nicht so sauber wie moderne 2 takt öle
sind aber immer noch besser als SAE30, das früher in den betriebsanleitungen stand, da war auch immer unlegiertes sae30 gemeint...
weil es 2 takt öl erst ab ca mitte der 60 ziger jahre gibt, stand es auch nicht in alten anleitungen.
es wurde es erst so um die 68-70jahre bekannter
und ansonsten das einfachste superbenzin , kein E10, zum mischen
geht auch teuerer https://www.classic-oil.com/mineralisch ... assic/229/ , macht aber nix besser
Zuletzt geändert von carinona am 02.07.2021 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Du sagst es. Das zeug ist schon teuer genug! Wenn ich für die Mofa teilsyntheisches zweitaktöl kaufe bin ich jedes mal aufs neue erstaunt was der Spass kostet...10EUR für 1Liter... Liquimoly.
Aber billige mineralisches zeug stinkt und raucht erheblich mehr und setzt alles zu. Das mag ich auch nicht.
selbst schuld...wenn fürs ettikett bezahlst
ich kauf vom ölhersteller von liqui moly... es steht aber nicht liqui drauf
https://www.meguin.de/de/
2018 verkaufte Ernst Prost seine Unternehmensanteile an die Würth-Gruppe. Er bleibt weiterhin Geschäftsführer des Unternehmensverbunds von LIQUI MOLY und Meguin.
https://www.ebay.de/itm/112541218891?ha ... Sw42dZHyI4
https://www.ebay.de/itm/112412799502?ha ... Swn-tZHyVg
ich fahr vollsynthetik
https://www.ebay.de/itm/112619595138?ha ... Swv-ZZ81L1
ansonsten ist es völlig egal welches teilsynthetik 2 taktöl , alles ist besser als das was die früher mal hatten
addinol immer gut bei luftgekühlten 2 taktern
https://www.ebay.de/itm/261426294768?ha ... SwIMBbl21U
https://www.ebay.de/itm/261677189840?ha ... SwHHFY~ygo
bei mir im baumarkt kost das teilsyn.. liqui um die 12 eu
da bekomm ich vollsynthetik billiger direkt nach haus
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Du bist ja ein fuchs :) qualitativ allen Anforderungen taugendes Öl zum halben Preis aber dabei genauso gut, unglaublich... Jetzt kann ich doppelt so viel fahren.
Werd ich aufjedenfall testen!
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
Da fällt mir auf dass wir noch einen optimierungsvorschlag von dir vergessen haben
kommt drauf an was da jetzt dran ist
zb P2 krümmer
https://www.ebay.de/itm/294001384590?ha ... SwOWteXi~C
dann kann man anderen luftfiltereinsatz ... bzw mopedkasten und mopedfilter mit größerer düse nehmen und das abstimmen
in der art https://www.ebay.de/itm/324473602950
evtl gibts auch besseren auspuff
Sachser
Mofa/Moped: Sachs
OK. Als ich das teil bekommen habe war ein p3krümmer dran... Aber jetzt ist ein neuer p2 dran der komplett in den Auspuff reinragt, also nicht abgesägt. Der hat 22 statt 20mm. Fand ich ansprechend.https://www.mofastuebchen.de/de/p2-22mm ... ksabgehend
Aber ob das einen Unterschied macht und wenn ja welchen und warum??
