Silent Kupplung Prima 5 505/2BX
Kiessy
Mofa/Moped: Hercules Prima 5
Beitrag von Kiessy »
Hallo Leute, es geht um 505/2 BX
Und zwar hatte ich gerade gesehen auf dem Ersatzteil Katalog eine Silent Kupplung gibt,
ich war erst mal geschockt das habe ich bisher noch nicht gesehen, so wie hier steht wird eine Lamelle sogar in zwei hälften eingebaut wenn ich das richtig war genommen habe.
Hat den jemand schon was von dieser Version gehört?
Re: Silent Kupplung Prima 5 505/2BX
hälst du irgendwelche leute für blöd
oder wo hast das zeug her
zeig doch mal deinen link zu deinem super ersatzteil " Ersatzteil Katalog"
Kiessy
Hallo Carinona, wieso soll ich irgendwelche Leute für blöd Halten, habe ich etwas falsches gefragt, wo jeder kennt und einfach sinnlos war zu fragen ob das jemand kennt? Wenn nicht was war das Problem?
zeig mal link zu deiner
also wo steht das????
Kiessy
Soll das ganze jetzt heißen das Sie denken ich erzähle irgendein Märchen oder wie? So ganz verstehe ich das immer noch nicht :(
Diese Information steht in einem Microfich für die Reihe 505/2...
na dann mach doch mal bild das mans lesen kann.....
wie kennen sowas nicht,, also ich zumindest nicht
und solange dus nicht zeigen kannst...vwergiss es einfach
es steht in keinem der beaknnten sachs handbücher... google kennt es niccht
und silent konnte hercules gar nicht lesen...das nämlich englisch
Kiessy
Aha ach so ist das gemeint mit den Leuten, naja vielleicht hätte ich mal ne Kiste Bier als Wette setzten sollen, na gut ich mach mal Fotos davon Morgen
und dann schaust mal und hoffe damit ist das geklärt das ich niemand hier für blöd halte.
Kiessy
Hallo hier nun die Versprochenen Bilder
seltsame angelegenheit
Teil 19, da ist auch noch ein sprengring verbaut der sonst nirgends drin ist
ka ob das jemals so gebaut wurde
kannst du nochnmal kopieren was hier download/file.php?id=3933&mode=view
oben drübersteht
da müßte ja eigentlich die welle noch ne nut für den sprengring haben
Ich (aussenstehender) der nur Automatik Mofa/ped hat, aber aus dem Maschinenbau kommt, und 2 Motorräder (mit Schaltung) sein eigen nennt finde es seeehr interessant!
Hab sowas noch nie irgendwo gesehen und kann auch den Sinn der Teilung nicht erahnen.
Steht auf dem Mikrofiche vielleicht auch irgendwo ein Datum drauf?
@ kiessy hast du nur den Mikrofilm, oder ist das auch in deinem Mofa so verbaut?
23.02.2021 14:45
1. April 1984 :)
Ich hab es gerade noch mal angeschaut.
Was mich interessiert ist wo die Nut für den Sprengring 19 drin ist. Entweder im Kernstück 24 wo man es aber nicht erkennt weil das spiegelt an der Stelle. Wahrscheinlich aber nicht.
Eine bessere und vollständige Darstellung der Fiche + der Liste würde mich sehr interessieren.
Vielleicht kann ich dann nachvollziehen warum sie dann geräuscharm sein soll.
So jetzt:
Der Sprengring soll scheinbar die geteilte Reibscheibe in den Kupplungskorb nach aussen drücken damit er spielfrei ist (und dann nicht klappert). Das ist bei meiner Suzuki (650er) auch bei der ersten* Scheibe so geregelt das um die Mitnehmer der Reibscheibe Gummi Ringe sind um es spielfrei also leise zu machen.
*(die erste ist die der festen Scheibe am nächsten liegt. Bei der Hercules ist die vordere. Weil ja die Kupplung nach hinten getrennt wird beim betätigen. Bei der Suzi ist es die hintere. Weil deren Kupplung von hinten nach vorne getrennt wird).
https://www.cmsnl.com/products/plate-cl ... Dk72Tm1LZ8
Da sieht man die 4 Gummis. Das hat nur diese eine Scheibe. Die 6 anderen nicht.
Kiessy
Hallo Leute, das ist bei mir nicht so verbaut ich hatte dies nur auf dem Fich eindeckt, ich sende nun weiteres
Bild.
es wird immer besser....
Nr. 19
sicherungsclip muss mit der öffnung an einer bruchstelle der außenlamelle liegen...
Hmmmm. Technik, die begeistert :crazy:
Nr. 19
Macht aber sinn wenn die "Funktion" dann so ist wie ich es oben beschrieben hab.
Kann das jemand mit nem Schalt-Mofa mal ausprobieren bitte :-)
Wenn du die Teile besorgen kannst. :lol:
wedewe hat geschrieben:
01.03.2021 19:23
Hab noch alte Beläge liegen. Die könnten gerne durchgebrochen werden. Hab schon gemessen. Durchmesser innen ist 37mm. Da sollte es auch einen passenden Sprengring für geben.
Bräuchte zum probieren nur jemanden mit Schaltmoped der max. in Euskirchen oder Umgebung wohnt... ;)
Sorry Dieter. Das war jetzt wirklich ernst gemeint von dir?
Ich habe ja ein Schaltmofa, aber dafür den Mist nochmal auseinanderzureißen? Weiß nichjt so recht, läuft ja gerade alles ziemlich gut.
Dann scheue ich mich immer:
"Never change a running System"
Was versprichst du dir von dieser ominösen Silent Kupplung?
Ich finde meine Kupplung nicht laut, Beim Abstellen vom Mofa läuft die schaon mal ein wenig nach.
02.03.2021 11:57
Stille :mrgreen:
Der Smilie in der Antwort oben sollte sowas wie Ironie erzeugen....
02.03.2021 11:57
...Beim Abstellen vom Mofa läuft die schaon mal ein wenig nach.
Das ist aber nicht die Kupplung sondern das kleine "Glöckchen" für die Betätigung der 3 Stifte. Das läuft selbst bei den Automatik Mofas etwas nach. Kann man durch kurzes ziehen der "Start"Kupplung bremsen.
