Endlich mal ne Prima 5s
Re: Endlich mal ne Prima 5s
0,6mm ist viel
Dann wird es wohl daran liegen.
Ich hätte das auch nie gepostet, wenn nicht diese lustige Effekt gewesen wäre dass es beim Hebel ziehen greift.
Was sie nicht tut.außer die druckschale drückt an den stiften vorbei
Ich bin jetzt mal gespannt wie das mit den neuen Belägen ist,
Das System ist doch so einfach, da kann doch eigentlich nix Rätselhaftes passieren.
Ich werde spaßeshalber irgendwie mal versuchen zu messen welche kraft die beiden Wellenfedern hintereinander haben und mal gegen die Tellerfeder vergleichen. Das wäre echt das Einzige was erklären könnte was das Paket trennt.
Klar, wenn ich die Stifte durch alle Scheiben gesteckt hätte, hätte man das verhaten evtl, denn dann würden die Wellfedern trennen und die Glocke über die Stahlscheibe schliessen. Hab ich aber nicht.
warum trennt die mühle dann nicht
lass die federn weg...
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/5.php
- wedewe
Was sind das für 2 Scheiben auf den Kupplungsbelägen auf deinem Bild? Sehen aus wie gruße Unterlegscheiben oder ich hab nen Knick in der Optik.LXF hat geschrieben: ↑15.02.2021 15:35....
Hier mal das Paket im Einzelnen:
Gesamtdicke 11,9.
Hab jetzt erstmal 2 neue Beläge bestellt. Das bringt aber grad mal 0,6 mm.
Ich verstehe es nicht.
Ich hab mir auch nochmal dem Knoob sein Video gefühlte 10 mal angeschaut.
Da kann man doch nix falsch machen.
Die finde ich in der Zeichnung nicht.
Vielleicht könnte das das Problem sein?
Oder soll das die Reibfläche vom Belag sein, dann hätte ich sowas noch nie gesehen.
Ich kenne die nur so:
https://www.ebay.de/itm/2-Kupplungslame ... Sw8sBbtauS
Das sind glaub ich die,die in den BY Motoren waren.
Das sind azentrisch aufgebrachte Reibflächen.
Hatte damals auch erst gedacht da hat sich was gelöst.
Das gehört aber so.
Das gehört aber so.
Die gabs auch schon vor dem BY soweit ich weis auch im DX, möcht es jetzt aber nicht schwören
muss aber eigentlich älter sein 0284 051 100 viewtopic.php?t=2527
die haben sich aber scheinbar nicht durchgesetzt
das sind die metalllamellem mit aufgeklebtem belag
neu im mom gar nicht mehr zu finden
hier besseres bild
http://www.50er-forum.de/download/file.php?id=8146
die gabs auch als 3 lamellen kupplung
zb bei der optima 50 dann auch
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ile/22.php
ich kenn sie nur als 3,1mm lamellen
dann hätte er mit den 3,3mm jetzt ein 0,4mm dickeres paket, das klappt noch
evtl findet man mit suchen den passenden belag
https://www.ebay.de/itm/2x-Kupplungsbel ... 2174963723
oder was zum ausschneiden
http://www.escombrakes.de/produkte/kupp ... bmaterial/
https://www.rbk-industrie.de/index.php/ ... eibbelaege
hier besseres bild
Die DX ist genau der Aufbau meiner Kupplung.
Bis auf Teil 13. das sieht bei mir anders aus Hmm dieser Bund würde natürlich das alles mehr drücken, wenn der Bund an 19 vorbeikommt
diese "ovale scheibe ist unterschiedlich, je nachdem obs zwei oder 3 lamellenkupplung ist
die hier, bild obendrüber, ist für 2 lamellenkuplung
https://www.moped-dienst.de/116/kupplun ... x-by-b-a-c
die für 3 lamellenkuplung ist auf einer seite ausgedreht
Scheibe 0244 157 001 sachs
zur zeit nirgends findbar
Oh Mann, ich hätte ein besseres Bild einstellen sollen, dann hättet ihr es sofort gesehen. Ich hätte aber besser eine Brille aufziehen sollen.
Ich hab’s einfach nicht gesehen.
Zuletzt geändert von LXF am 16.02.2021 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht genau so aus wie es sich gehört.
Im Video vom Dieter Knoob sieht die auch so aus
ich dachte echt, die sieht so aus - peinlich.
Dann habe ich mir aber mal die Zeichnungen genauer angeguckt.
- wedewe
Hab mal grob in der Bucht geschaut, da gibt es wohl 2 Anbieter, aber die scheinen aus Gold zu sein.
um die 30 Euro wollen die dafür.
Das finde ich etwas heftig.
Vielleicht hat hier ja jemand noch so ein Teil rumfliegen.
Gruß Werner
Und immer wieder schön , wenn man den Fehler gefunden hat.
Gruß Werner
Hab schon ein bei Kleinanzeigen für 13 €. Fair.
- wedewe
Ja das finde ich dann auch angemessen.
Hab ich zu spät gesehen, hätte ich auch noch da gehabt sogar 2x für umme (nur Porto).
Das ist nett, wollte aber schnell weiter machen.
Da die Kupplungsfeder noch nicht da ist, ging es gestern an der Elektrik weiter. Keine Ahnung ob das so gehört, aber das passt bestens in die vorhandenen Löcher.
der regler war da nie dran,,
aber falls geht ...wäre das egal
da war evtl mal sowas dran
https://www.ebay.de/itm/AC-Regler-Wechs ... 3695176762
nur halt aus dem ostblock, Iskra, mit 3 festen kabeln die aus dem regler raus kamen
music
https://www.youtube.com/watch?v=fc7AY-s ... 04&index=2
music
Bei dem schönen Wetter nur Kleinigkeiten.
Halter bauen. Bei dem wirds komplizierter. Und den schönen Auspuff hab ich ihr spendiert.
Ich habe aber ziemliche Probleme mit den Bowdenzügen aus dem Mofastübchen.
Sowohl der vorderen Bremszug als auch der Kupplungszug.
Bei beiden ist die Seele etwas lang und ich bin schon fast mit den Schrauben am Anschlag. Wo bekommt man dann einen qualitativ guten Satzzüge her, der auch noch etwas länger ist, weil ich habe ja den hohen Lenker drauf.
Zuletzt geändert von LXF am 22.02.2021 10:28, insgesamt 2-mal geändert.
