M1 - ...nur mal eben...
faulfuss
Beitrag von faulfuss »
Hallo Gemeinde!
Zunächst mal ne kurze Vorstellung:
Herkunft: Süd-Sauerland
Beruf: kaufmännisch
Fahre seit fast 30 Jahren Motorrad und schraube an eigentlich allem rum, was der Fuhrpark so hergibt. Eigentlich wollte ich mir seit Jahren schon ein Motorrad im Cafe-Racer Stil aufbauen, bin aber aufgrund mangelnder Angebote (für mich akzeptabel) nie dazu gekommen.
Apropos gekommen... Zum Mofa bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Mein Kumpel hat sich zunächst eine Suzuki RV50 aufgebaut und kam eines Tages mit einer Prima5 S vorgefahren.
Bums, vom Virus befallen :D
Es musste ein Mofa her, aber natürlich bezahlbar und deutscher Herkunft... Geworden ist es nach relativ kurzer Suche eine Hercules M1. Schlecht lackiert, Chrom so gut wie nicht vorhanden, Züge uralt, Blockzylinder verbaut usw...
Also gut, denk ich mir. nimmst das Ding, etwas Politur, hier und da ein kleines Neuteil und fertig.
Soweit der Plan.. kurz mit gefahren (läuft ganz gut ;) ), dann erstmal Tank entrosten... Dabei festgestellt, das die Löcher im Tank scheinbar nur noch durch den Lack verschlossen waren.
Und hier beginnt nun die Geschichte, die sich als Mofa-Manie beschreiben lässt...
Demnächst mehr :mrgreen:
faulfuss
Re: M1 - ...nur mal eben...
...nur damit ihr wisst, wie die Basis ausgesehen hat.
Da hab ich schon Übleres gesehen.
Viel Erfolg!
ja wie neu...sogar noch gerader ständer
faulfuss hat geschrieben:
03.02.2021 06:59
Sieht doch gut aus. Hast du die lackiert? Noch nen neuen Krümmer (Chrom) dann ist doch prima.
faulfuss
Nee Leute, macht euch nix vor... Wie schon Eingangs beschrieben hab ich gedacht das Teil wäre i.o.
Wie ebenfalls beschrieben : Tank undicht, Züge alt , Speichen gebrochen usw. Der Lack ist beim näheren Hinsehen äußerst miserabel per Pinsel auf das ursprüngliche Nilgrün aufgetragen worden. Noch dazu schutzblech gekürzt, entsprechende Gepäckträger Streben vermurkst usw... Geht gar nicht.. Also erstmal auseinander nehmen und Bestand aufnehmen,😉
faulfuss
Also nicht das wir uns falsch verstehen: ist schon zerlegt und in Arbeit. ;)
Bilder folgen sporadisch🤷🏻‍♂️
schelle63
Mofa/Moped: Hercules E1
Beitrag von schelle63 »
Hi Dirk,
Dein Profil kommt mir sehr bekannt vor, bei mir in der Garage steht auch eine CB250 aus den 70ern, die ein Café Racer werden soll. Wenn das also akut wird (und der Pandemie Mist rum ist), dann ist Siegen ja nicht so weit weg.
Und Dein Mofa sieht jetzt schon besser aus als alle meine Mofas die ich früher hatte.
Markus
03.02.2021 21:45
So hatte ich das verstanden.
Aber generell ist die Substanz sehr gut.
Viel Spaß und Erffolg.
faulfuss
Hier wie versprochen mal ein paar Bilder.
Ich war kurz davor einen Chopper draus zu bauen...
Löcher zugelötet
Löcher zugelötet
...geschliffen
...geschliffen
...gespachtelt und verschliffen
grundiert
grundiert
...auch grundiert
...auch grundiert
Wird ja richtig gut.
Kann man am Rahmen/Tank löten? Womit wenn ich fragen darf.
Ich nehme 630er Silberlot.
Aber da darf man keine Fehler machen.
Ruck zuck ist das Loch noch grösser.
faulfuss
Ja, hab auch Silberlot verwendet... Funzt ganz gut😁
faulfuss
Den Kreuzzylinder hab ich auch gestrahlt...
Vorher
Vorher
Nachher
Nachher
05.02.2021 12:05
Den Kreuzzylinder hab ich auch gestrahlt...1612470341411.jpg1612470341400.jpg
Ich hoffe nur aussen...
Ich verschliesse Brennraum und Kanäle immer mit angefertigten Holz-Schablonen beim Stahlen.
faulfuss
Selbstverständlich wurden alle Öffnungen verschlossen! :thumbup:
wenn man innen strahlt muss man nicht mehr honen, das ist doch praktisch...
MOTIP 04033 Hitzebeständiger Klarlack
https://www.ebay.de/itm/Motip-Hitzefest ... xyOlhSynQf
Hochtemperaturbeständig bis 800°C
Hochglänzend
Ausgezeichnete Haftung
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Wetterbeständig
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
Staubtrocken: nach 5-10 Minuten
Klebefrei: nach 10-25 Minuten
Trocken und temperaturbeständig: nach einer Stunde Erhitzung bei ca. 160°C
faulfuss
Danke für den Tip, aber ich lasse den Zylinder die nächsten 20 Jahre wieder in Würde altern... :lol:
Wenn du Glasperlen nimmst brauchst auch nix versiegeln.
faulfuss
Habe tatsächlich ganz schonend mit Quarzsand gestrahlt.
