Neuling hat Fragen zu Licht
Re: Neuling hat Fragen zu Licht
https://www.ebay.de/itm/Vespa-12V-Spann ... 3713840494
das ist licht, und hat nix mit zündung zu tun
und der regler wird in reihe angeschlossen
gelb zündung an 1, gelb mühle an 2, masse an 3
made in india, funktioniert bei mir aber schon lang
man kann auch markenregler nehmen
https://www.ebay.de/itm/AC-Regler-Wechs ... 3695176762
und wärmewert hat auch mit spannung gar nix zu tun...an der kerze sind über 10000V
12v 20w halogen kannst testen
die spahn 12v 20w halogen sind nicht mehr zu finden, da vertraue ich mal den polen
das bringt ca 30% mehr licht gegenüber der jetzigen halogen, ist nicht viel, aber man merkt es
und wenn mit kerzenbild alles stimmt also die müphle ok ist
dann würde ich zu besseren kerze raten, besseres verhalten im standgas und bei kaltem motor
NGK BR6HIX
ohne brexit https://www.ebay.de/itm/NGK-Iridium-IX- ... 3014518562
mit brexit https://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerze-K ... 1814529155
t-eiche
Mofa/Moped: Herkules Prima 2N
MZ ETZ 150
Beitrag von t-eiche »
Hast du das Setup mit 12V20W auch so?
ja, ich fahr exact das mit dem indischen regler, 12v 20w spahn halogen und hinten 12v 4w Narva Ba9S
t-eiche
MZ ETZ 150
Ich bin begeistert. Es ist toll easy gewesen und es funktioniert. Ca 40% mehr Licht (links nachher, rechts vorher)
. Danke für.
laut google 47,196%
https://www.mathepower.com/prozent.php
also die halogen funktioniert gut.
ne 20w halogen sollte dann ca ner 27w normalbirne entsprechen
wenn noch was testen willst...
35W lichtspule
https://www.ebay.de/itm/6V-35W-ZUNDSPUL ... Sweh5erVMX
35w birne
https://www.bosma-shop.com/epages/83799 ... ts/5112635
aber mit 12v 20w halogen vorne kann man leben, man sieht jedenfalls mal etwas
t-eiche
MZ ETZ 150
Interessant wäre wie du das errechnet hast. 6V 15W Hallogen zu 12V 20W.
Klar anhand der LUX Zahlen kann man die Prozente errechnen. Gibt es noch einen anderen Weg.
Zum Beispiel 12W 20W hat laut Hersteller 900 LUX und 6V 15W laut Hersteller 600 LUX.
Die 12V Birne ist diese:
https://www.amazon.de/dp/B074DWVKTR?psc ... ct_details
Die 6V Birne die hier:
https://www.simso-shop.de/Beleuchtung/G ... a-SL1.html
446 ist 47.2 % von 945
da das alles drehzahlabhängig ist...
ich rechne einfach
eine halogen ist ca 30% heller als vergleichbare standardbirne
also 15w halogen ca wie 20w normal
die standard lichtspule schafft in höheren drehzahlen ca 27-30w bei 12v
wenn man also in unteren drehzahlen auch noch licht will...sollte man unter der grenze bleiben...bei 22-24w
da hat die im stand schon keine 12v mehr
also ist bei den lichtmsachinen eine halogen immer besser, da ich die nicht mit mehr watt einer normalbirne toppen kann
außer ich bekomm mehr watt von der spule
das beste wäre eh bilux scheinwerfer
https://www.mofastuebchen.de/de/scheinw ... und-optima
und schalter für abblend und fernlicht
und 25/25w birne
https://www.akf-shop.de/pflege-wartung/ ... von-spahn/
gibts auch als halogen...
MichiZ1000
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von MichiZ1000 »
bei meinem neu aufgebauten Mofa habe ich auch neue Scheinwerfer vorn und hinten verbaut. Da sind Glühlampen mit 12V verbaut. Jetzt habe ich gelesen das man die in Verbindung mit einer 6V Standard Zündung und einem 12V Spannungsbegrenzer nutzen kann und ein besseres Licht als mit 6V Leuchtmittel hat. Dieser Spannungsbegrenzer muss an gelb und Masse angeschlossen werden. Jetzt habe ich bei Ebay diesen Regler gefunden: https://www.ebay.de/itm/282240841464?ha ... SwmsdgD-yK
Passt der, und wie wird der angeschlossen? Der hat 4 Pins?
Danke und VG Michi
Hi
wenn du keine battierie willst...und dafür hat eh nicht genug strom
dann nimm lieber den
https://www.ebay.de/itm/113701251644?ha ... SwqCJcneIb
ich traue so manchen reglern nicht
halogen nie mit fingern anfassen. nur mit tempotaschentuch etc
ka was dein scheinwerfer für birnen sockel hat, P26S ist standard
oder hinten nur 12v 2W, das dann 2w mehr für vorne
MichiZ1000
Ich hab nur eine normale Beleuchtung mit ba20d Sockel für vorn und BAY15d Sockel hinten.
Der von dir verlinkte Regler hat ja 3 Pins. d.h. 1. Gelb rein, 2. Gelb raus und 3. Masse?
Ach in der Zeichnung stehts ja :)
bei ba20d könnte man fernlicht einbauen ...und abblendlicht
https://licht-welt-24.de/Beleuchtung-Mo ... s-12v.html
MichiZ1000
Ja, aber ich denke das wird mir zu kompliziert mit Verkabeln und Schalter etc. Ich lasse es so einfach wie es geht.
das ist ganz simple
anstelle den scheinwerfer vorne an klemme 56 anzuschließen wird der schalter und rücklicht an 56 angeschlossen
vom schalter gehn dann 2 kabel an die birne vorne
https://www.ebay.de/itm/294195075075?ha ... SwqRBbSF-L
MichiZ1000
Ja, das geht tatsächlich. N mal schaun. Danke Dir :thumbup:
t-eiche
MZ ETZ 150
Damit dem Spannungsbegrenzer hat wirklich funktioniert und wir fahren das Mofa seither mit 12 V ohne einmal eine Birne wechseln zu müssen.
