Schutzblech hinten Kabelbefestigung
Beitrag von rdiger8092 »
Moin, Moin!
Hat jemand ne Idee, wie man die Blech Laschen vom hinteren Schutzblech für die Rücklichtkabelage neu befestigen kann?
Bei Juniors Optima 3S sind 2 weg, sind ja nur punktgeschweißt..
Anschweißen wohl eher schlecht.
Was tun?
Re: Schutzblech hinten Kabelbefestigung
sonst das kabel einkleben mit silikon
Kannst du mal ein Bild einstellen, damit man weiß was du meinst.
Ansonsten fällt mir gerade nur Nieten ein, wenn man nicht schweißen will/kann.
Hab hier mal ein Bild.
Meinst du den Halter, der am Gepäckträger ans Schutzblech geht?
Moin!
Die Schutzbleche hinten an Hercules Optima 3s und Prima haben von der Innenseite Laschen angeschweisst, wo das Kabel sozusagen unsichtbar von der Hinterradschwinge zum Rücklicht geführt wird.
Leider sind diese Laschen nur Punkt geschweißt und irgendwann löst sich mal eine und das Kabel schleift am Reifen.
Da das Schutzblech aus Edelstahl ist, wird es mit Schweißen schlecht.
es gibt kleber da reißt die lasche nicht mehr ab
UHU PLUS ENDFEST 300
http://www.uhu-profi.de/produkte/2-komp ... p=150.9375
https://www.ebay.de/itm/UHU-PLUS-ENDFES ... Sw3ghe-P8k
kenn ich schon seit den den 70ziger jahren, einwandfreies zeug, für alles das halten soll, aber zum aushärten mindestens zimmertemperatur...
ich nehm immer die plastikkappe von ner wasserflasche, streichholz, und verrühr das zeug, und dann drauf und mit dem streichholz verteilen
später kappe entsorgen
das stück metall bekommst nur noch mit wärme über 200 grad wieder ab...ansonsten wird sehr...schwer
die lasche leicht anschleifen, die fläche im schutzblech leicht anschleifen, reichen 2-5mm², entfetten , kleben..aushärten lassen
dann fällt alles an der mühle ab, aber die lasche hält
reicht eigentlich wenn die lasche was taugt um die mühle an der decke aufzuhängen...wenn das schutzblech an der mühle fest hängt
der wunschbrunnen https://www.youtube.com/watch?v=4Een8dDpF6g
Zuletzt geändert von carinona am 08.10.2020 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Das hört sich doch gut an 👍
klar, its musik
https://www.youtube.com/watch?v=go9J9REtfdA
was es heut alles gibt , i dont discuss about music . https://www.youtube.com/watch?v=kUyB-HRN12I
https://www.youtube.com/watch?v=fTCID7fQSQc
wir wollten eigentlich unter uns bleiben
er war damals einer von 6 , soweit ich mich erinner, meister der guitarre, Baden Powell...
er ist tot, viel spass mit seinen tönen
damit keiner das falsch vesteht, ich hab irgendwann meine guitarre zerhackt.. sagen wir mal unsanft auf den boden geschlagen..
die guitarre war aber unschuldig;)
so im nachhinein, ärgert es mich ....so schwer ist es nun auch nicht, aber schwer
Francesco Buzzurro - Manha de Carnaval
https://www.youtube.com/watch?v=VKWenENYyiQ
1000ml besser als jeder motor
carinona hat geschrieben: ↑
08.10.2020 11:51
klar, its musik
wieder einer den ich nxcht kannte... https://www.youtube.com/watch?v=RoA5TSFKrxY
aber TicoTico
https://www.youtube.com/watch?v=HIXLC5SRC7w
Hallo Carinona!
Irgendwie kann ich bei deinen letzten Beiträgen nicht ganz hinterkommen, was das mit der Frage zu tun hat?
Aber na gut 🤔
Moin, Moin!
So. UHU besorgt, 2 VA Laschen angefertigt und gestern noch verklebt. Kabel ist nun wieder fixiert und hält Super!!
gibt noch einen vergleichbaren kleber
JB Weld Kleber - Temperaturbeständig bis 300 Grad
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 0-grad.htm
habe ich keine erfahrung mit, und was man liest sieh nicht so gut aus im vergleich zu endfest 300
