Kann mir denn einer von euch mal sagen wie ich mein krümmer und auspuff mitnem Heißluftfön ausbrennen kann und was ich noch dazu brauche?
Gruß Johannes
2 gang geht nicht mehr!!!!
Re: 2 gang geht nicht mehr!!!!
Moin Johannes,
Heissluft wirst du vergessen können, vielleicht bringt dir das was am Dämpfer, aber die komplette Anlage kriegst du damit nicht hin.
Es gibt auch Alternativen zum Ausbrennen, hab´s grade erst gemacht und hat gut funktioniert (nach anfänglichen Schwierigkeiten den Dämpfer zu demontieren
Vorab: Die ganze Geschichte ist nicht ganz ungefährlich für Umwelt und die eigene Gesundheit.
Deshalb:
Ölige Reste und Lappen auf jeden Fall auffangen und als Sondermüll entsorgen.
Beim arbeiten mit Chemikalien Augen und Haut schützen, Dämpfe nicht einatmen.
Hier die Anleitung: Chemische Keule
Hau rein,
P.s.: Was ist denn mit der Schaltung? Irgendwas erreicht?
Deshalb:
Hau rein,
micos22
- Mofa/Moped: Sachs Optima 50 BJ:1996
Ok danke und wie bekomme ich es mit ausbrennen hin möchte es halt gerne ausbrennen?
Heute kommt ein freund vorbei der hatte das gleiche problem wie ich du hatte diese schraube gelöst oder so das werde ichd an heute auch machen und wnen meine mutter mal nicht da ist werde ich es testen( sie hatt was dagegen wenn ich fahre
MFG Johannes
MFG Johannes
micos22
Also ich udnen freund haben es jetzt versucht einzustellen oben am griff sowie unten aber es kalppt als nciht kann mir einer von euch helfen mit der einstellung?
MFG Johannes
MFG Johannes
wenn du den Nippel oben an der Armatur ganz hineinschraubst und den unteren genauso, entspannst du damit den Zug.
Auf jeden Fall muss das dann besser werden.
Wenn nicht stimmt was am Getriebe nicht.
Hänge den Zug mal probeweise ganz aus und versuche den 2ten Gang von Hand am Hebel am Motor reinzudrücken.
Und bitte schreib mal ordentlicher, ich muss das immer zweimal lesen bis ich kapiere was du eigentlich sagen willst.
micos22
Ok danke Micha, sorry werde ich machen
MFG johannes
MFG johannes
