wie wärs mit den schrauben https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-305-2617
die bei den neueren zylindern BY ab werk drin sind
M4 läuft super, "frizzelt" aber
Re: M4 läuft super, "frizzelt" aber
Die hab ich. Ich glaube, das unten noch was rausgedrückt wird, vielleicht übers Gewinde. Ich hab noch mal drüber nachgedacht und ne Schraube von unten macht eher weniger Sinn. Das Gewinde abdichten könnte mehr helfen.
Ich hab nur mal nen Kopf gesehen, der oben die Schraube drin hatte und unten sowas wie ne Verschlusskappe. Also alles dicht. So kam ich drauf.
sind da evtl noch kohlereste im gewinde
ansonsten was man wohl trauen könnte..
https://www.ebay.de/itm/PTFE-Teflonband ... SwhBpeqdnN
https://www.ebay.de/itm/Fermit-HT1100-S ... SwGL9eEF3S
Ja, das ist doch ne gute Sache. Teflonband kann ja schon über 300 Grad. Da bin ich nicht drauf gekommen. Schraubensicherung und auch Hylomar fallen da aus. Sehr gut. Das werde ich testen.
Besten Dank!
Besten Dank!
Teflon schmilzt bei 320 grad, dann merkst das lang vorher schon kolbenstecker hattest
Aluminiumhanf https://www.wolf-online-shop.de/Fermit- ... 32804.html
Temperaturen bis 640 °C v
Teflon wird schon passen. Allzweckwaffe.
Siehe mein Beitrag vom 11.05.
