Steph@n
Harley XR1200 Bj.2009
Honda Transalp Bj.1995
Beitrag von Steph@n »
Bisschen weiter gekommen.
Das Öl war bei dem Dichtsatz aus dem Mofastübchen dabei:
https://eurol.com/de/produkten/eurol-un ... -gear-oil/
Taugt das was?
das öl ist ein hydraulik öl, nimms einfach wird schon passen, ist ein mineralisches öl ohne seltsame additive.
solange kupplung nicht rutscht passt es, und dem getriebe ist es weitgehend egal welches öl.
die norm von dem Eurol passt zu ölbadkupplungen https://oelkallert.de/oel-sorten/trakto ... -utto_tou/
das ATF was normal reingehört ist ebenfalls auch ein Hydrauliköl,
bevor du den kupplungsdeckel draufmachst kippe einfach 300-325ml von der sauce rein, das passt dann schon
in alten 505/2B war noch 250ml , später wurde es auf 300 erhöht
Warum hat die Prima %s die schlanke Gabel?
07.11.2019 12:29
weil die alten die dicke gabel nicht hatten
https://www.oldtimerfreunde-langenau.de ... %205S.html
Ach wusste ich nicht.
07.11.2019 15:31
vermute da war die gabel zuerst Hercules Supra 2D http://www.50er-forum.de/wiki/images/6/ ... D_1980.jpg
und dann in der prima 6 , optima und 5s
jedenfalls taucht die dickere gabel erst so ab 1980 aus
Steph@n
Ja, die 81er 5s hat auch im Prospekt die schlanke Gabel.
Der Kurbelwellensimmerring Kupplungsseitig war bereits zweiteilig :roll:
Die Lager waren auch recht fertig, hätte aber schlimmer sein können.
da kommt jetzt dickerer dran als dran war rechts an der zündung
15x35x9
https://www.woembi.de/navi.php?qs=15x35x9
doppelfeder
Steph@n
Hm schade, das Mofastübchen hat leider 7/35/15 mit einer Feder eingepackt.
Sollte ich den besser nicht einbauen?
Steph@n
Und welcher ist der bessere aus deinem Link, Nitril oder Viton?
vom prinzip viton
denke bei kaco zahlst den namen mit, aber gut sind die logo auch
viewtopic.php?t=1457
https://www.ebay.de/itm/15x35x9-DOPPELF ... XQU6tQ~mcU
Steph@n
Ich habe auf deinen Rat gehört und den Doppelt gefederten Simmerring da.
Ist die Einbaulage bei dem egal?
wursto bei dem..richtung egal
innen gut mit lagerfett einreiben, alle dichtringe
man könnte sich streiten.... optisch nach außen download/file.php?id=3218&t=1
diese dichtringe wurden ab dem bx motor verwendet
das könnte ja ein grund für den wechsel gewesen sein download/file.php?id=3214&mode=view
aber jammern auf hohem niveau, nix hält ewig...
an der stelle aber schon gut wenns dicht ist, da die sonst zu mager laufen kann oder öl zündung beschädigen kann,
defekt an dichtring kupplungsseite macht sich gleich bemerkbar, qualmt hintenraus weiß und stark
der 9er ring steht beim einbau etwas vor, das aber normal, ignorieren
minimal... https://www.hercules-jogging.de/hauptse ... motor.html
an die gleitlagerstellen der tretwelle gehört lagerfett, jedes lithiumfett tuts da
zum einlaufen der wellendichtringe schadet gutes fett nix
https://www.ebay.de/itm/300G-CASTROL-Fe ... SwYTpdTxSe
ATU scheint es nicht mehr zu haben
aber jedes lithitiumverseiftes lagerfett das über 100 grad aushält ...tuts... also alles was sich heißlagerfett nennt
https://www.ebay.de/itm/Grundpreis-4-63 ... Sw9mpZ6dQP
wenn man keins hat dick mit zweitktöl einreiben und drehzahl bedecket halten
das benzin spült das fett eh irgendwann aus, aber es bringt auch öl aus dem tank mit,... und das braucht der ring
der läuft immer aufm ölfilm, wenn er keinen hat ist er schnell im eimer
gar nicht lange her das das leder war----
https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Simmer
Steph@n
Ja, das Fett habe ich gleich mit bestellt:
https://www.woembi.de/Waelz-und-Gleitlagerfett-KP2K-30
Wollte es erst mit dem Getriebe bzw. Zweitaktöl vorne machen, aber da ich ja eh die Versandkosten tragen musste, habe ich gleich mehrere Artikel bestellt.
ist doch prima, wenn sparsam bist kannst das fett noch weiter vererben,
es geht für alles an der mühle, gabelfedern, radlager, schwingenlager und züge,
nur beim gazug und tachjowelle würde ich nähmaschinenöl nehmen.
also eigentlich an alles was nicht extrem hochdrehend und heiß ist.. kannst dein lebenlang das fett machen;:)
für die langen lagerstellen , gleitlager der tretwelle ist dein fett auch bestens geeignet, es geht auch für den filz in der zündung
Einsatzbereich: von -30°C bis +130° Celsius...und hochdruckfett...nicht wasserziehend...
mehr muss nicht sein..... ab 130 werden die lager verdächtig
schön das man bei einem ring mit 2 federn wenig verkehrt machen kann
diskussionen können schon nerven :) https://www.schwalbennest.de/simson/ein ... 66624.html
man kann sich auch noch streiten in welcher richtig der dichtring kupplung draufkommt.
bin aber dafür glatte seite richtung kuppklung und bei den anderen dichtringen auch glatt nach auißen
denn
Die offene Seite des wellendichtringes zur Seite mit dem höheren Druck
Im Kurbelgehäuse treten Situationen auf, Ansaugen = Unterdruck, Vorverdichten = Überdruck.
. wenn da jetzt unterdruck ensteht kann getrieböl mit helfen beim abdichten...wenn davon etwas verbrannt wird... egal,
ein grund warum man das zeug nachfüllen muss , außer was noch an den anderen wellen raustropft, oder sich auf die art durchschmiert
auf der kupplungseite ist der hohlraum des dichtringes, nach innen, richtung welle sogar nicht unwichtig, denn da kann sich 2 takt gemisch zur lagerschmierung sammelm
Steph@n
So, kleine Aktualisierung.
Der Motor ist wieder zu, alles fluppt schön geschmeidig.
Die Drehmomente habe ich eingehalten.
Als Nächstes Lima und Kupplung.
OT Werkzeug habe ich mir auch schonmal gebaut.
Auf eine Lackierung des Motors habe ich trotz des beschädigten Lackes verzichtet, weil mir das so besser gefällt.
Meiner Meinung nach darf man die knapp 40 Jahre ruhig sehen.
Schönes Wochenende euch!
Steph@n
Ach ja, den Vergaser habe ich auch noch aufgepeppt, zerlegt, Ultraschallbad, neue Dichtungen usw.
beim vergaser gibts viel schrott als schwimmerkammer dichtung
sollten solche sein
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Vergase ... 2abaf5b0be
wenn du besseres licht später haben willst sollte man evtl jetzt drüben achdenken solange zündung noch draußen ist
Steph@n
Zündung liegt hier schon, 12V:
https://www.mofastuebchen.de/epages/640 ... ucts/2D104
Regler von Ducati, wie du empfohlen hast, auch.
naja mit 35w kanns knapp werden
sollte man mit bremslicht watt sparen,
rücklicht 2w , bremslicht 5w, frontlicht 20-25w
Narva-12V-2W-BA9s
https://www.ebay.de/itm/10x-Narva-12V-2 ... Sw7KlddlNM
Narva-12V-5W-BA15s
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Narva- ... SwdqRXiJ71
die narva sind haltbare quali
über die p26s https://www.ebay.de/itm/12V-20W-P26S-GL ... X7HqdvQLRg weis ich nix
allerdings kann man anstelle nen p26s 12v 20w normalbirne
auch ne 12v 15w halogen markenbirne nehmen, ist praktisch genauso hell, evtl sogar besser, ausverkaufspreis...
https://www.oldtimerbedarf.de/Spahn-Mot ... gL2sPD_BwE
die 12v 20w spahn p26s halogen ist leider nicht mehr zu finden
